Problème Cooler Master Masterliquid 240 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2018 à 13:09:42
Salut!
Peut-être un profil "noiseless" qui fait du fanless en idle sur le cpu? (ça paraitrait étrange pour la prise aio pump cela dit...)
Si tu branches un ventilo tout bête sur chacune des prises sans adaptateur, dédoubleur.... ça fonctionne? (comme si tu étais un aircooling en fait)
edit: sur ma cm bien plus basique que la tienne, les cha_fan ne sont pas régulés (ou alors je suis trop con pour trouver comment)
Marsh Posté le 12-02-2018 à 13:17:49
vas sans ton bios pour contrôler la gestion des ventilateurs
Marsh Posté le 12-02-2018 à 18:57:41
Salut seianec !
Quand je branche un ventilos sur chacune des prises, le ventilos ne tourne pas mise à part sur la prise CHA_FAN2
Marsh Posté le 12-02-2018 à 18:58:36
Salut eastride !
Ils ne tournent pas, je peux le faire quand même ?
Marsh Posté le 12-02-2018 à 19:01:05
La pompe est branchée sur CPU_OPT, elle s’allume une seconde puis mais s'éteint directement, les ventilos tournent ils sont branchés sur CHA_FAN2
Marsh Posté le 12-02-2018 à 19:25:06
La pompe sur AIO Pump
Les ventilos du rad sur CPU FAN et CPU OPT si besoin.
Les ventilos tour sur les CHA FAN
La tu es bon.
Apres tu dois pouvoir régler tout ce petit monde dans le bios dans QFAN un truc comme ca.
Ou via Asus Fan Xpert 4 sous windows
Avec la ROG STRIX Z370-F Gaming, vous contrôlez à 100 % les systèmes de refroidissements tout-en-un via Fan Xpert 4 ou notre BIOS UEFI, récompensé par les médias. Que vous utilisiez le refroidissement à air ou à eau, le mode Auto-Tuning configure intelligemment tous les paramètres d'un simple clic. Le mode Extreme Quiet, qui réduit la vitesse des ventilateurs en dessous du niveau minimum par défaut, vous permet de profiter d'un silence extrême lorsque vous réalisez des tâches légères.
Marsh Posté le 12-02-2018 à 19:31:59
Salut disabled 93 !
J’ai bien branché la pompe sur AIO PUMP, les ventilos du radiateur sur CPU FAN et CPU OPT, mais ni la pompe, ni les ventilos du radiateur tournent
Et j’ai aussi une led orange sur la carte mère, on m’a dit qu’elle était en mode standby, comment quitter ce mode ?
Merci.
Marsh Posté le 12-02-2018 à 19:37:38
Pas de jus sur AIO pump ok
Dans le bios va dans l'onglet "Monitor"
Trouve la ligne "Q-Fan configuration" clic dessus
Dans la nouvelle fenetre regarde la ligne "AIO PUMP CONTROL" si Disabled change en Enabled
oubli pas d'enregistre et reboot
Marsh Posté le 12-02-2018 à 19:45:40
D’accord mais il n’y a non plus de jus sur les prises cpu_fan et cpu_opt, je branche les ventilos du radiateur en Y sur la prise CHA_FAN2 ?
Et je ne peux pas accéder au BIOS, quand j’allume le pc il y a aucun signal, il y a une led orange qui s’allume sur la carte mère
Marsh Posté le 12-02-2018 à 20:01:14
Marsh Posté le 12-02-2018 à 20:09:19
Ba c'est bon.
Tu dois pouvoir aller dans le bios.
Marsh Posté le 12-02-2018 à 20:11:06
D’accord, je débranche tout sur la carte mère, je re branche tout puis je te dis si c’est bon
Marsh Posté le 12-02-2018 à 21:20:42
J’ai toujours la led orange, toujours aucun signal sur l’ecran
Marsh Posté le 12-02-2018 à 21:35:07
Tu as bien branche l'ecran sur la CG en display port ou hdmi
Quand tu demarre il y a vraiment rien a l'ecran ?
Sinon branche l'ecran sur la carte mere voir.
Marsh Posté le 12-02-2018 à 21:45:01
J’ai essayé sur la cg et sur la carte mère en hdmi et non, rien ne s’affiche sur l’écran
Il y a toujours cette led orange
Marsh Posté le 12-02-2018 à 21:49:04
La led c'est normal,si c'est bien la Power LED qui est allumé.
C'est pour dire que la carte mere est alimenté.
Par contre les 4 autres doivent etre eteinte.
Marsh Posté le 12-02-2018 à 21:57:54
As tu le moyen de test ton écran sur un autre PC pour etre sur de son fonctionnement ?
Pareil pour le cable HDMI ou si tu as un autre cable ?
Marsh Posté le 12-02-2018 à 21:59:27
Oui pas de soucis
Ouii je vais essayer avec un autre câble HDMI
Marsh Posté le 12-02-2018 à 22:11:36
L’écran marche normalement, mais toujours aucun signal avec un autre câble HDMI ![]()
Marsh Posté le 12-02-2018 à 22:30:26
quand tu allume la tour appuie sur la touche "supprim" voir
Marsh Posté le 12-02-2018 à 22:31:27
refais la meme chose avec F2 voir
Marsh Posté le 12-02-2018 à 22:43:00
La touche suppr et f2 n’affiche rien, pourtant dans le boîtier tout est allumé le rgb de la ram, de la carte mère et du gpu
Pareil pour le clavier
Marsh Posté le 12-02-2018 à 23:08:25
C'est bizarre.
Démonte la carte graphique.
Branche l'ecran sur la carte mere et boot.
Marsh Posté le 12-02-2018 à 23:14:06
Ça ne marche pas non plus, je comprends plus rien
Je tente un clear cmos ?
Marsh Posté le 13-02-2018 à 10:25:56
Le clear cmos n’a pas fonctionné, toujours rien qui s’affiche sur l’écran
Marsh Posté le 11-02-2018 à 23:37:25
Bonsoir,
J’ai un problème avec mon watercooling : quand je branche la pompe sur la prise « aio pump » de la carte mère et les ventilos du radiateur sur la prise « cpu fan », la pompe ne s’allume pas et les ventilos ne tournent pas.
J’ai essayé toute les prises « fan » de la carte mère, cela ne fonctionne pas non plus, mise à part une !
La prise « cha fan2 » marche quand je branche la pompe dessus et pareil pour les ventilos du radiateur. Sauf que une prise pour 3 branchement c’est compliqué, donc quand je branche la pompe sur cette prise les ventilos du radiateur ne peuvent pas tourner et idem pour la pompe, quand je branche les ventilos du radiateur la pompe ne fonctionne pas.
Je vous laisse ma config ci-dessous :
i5-8600k
Asus rog strix z370-f gaming
G.skill trident z rgb 2x8 16 go 3000mhz cas 14
Thermal Grizzly Kryonaut
Zotac geforce gtx 1080 amp! extreme edition
Samsung ssd 250 go
Seagate barracuda 1 to
Nzxt s340 elite
Cooler Master v650
Merci.
Message édité par Kesmo le 12-02-2018 à 19:04:29
