Boitier Cool Master Lite 3.1 et branchement prise USB avant - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2018 à 10:25:42
Hello.
Tu dis avoir une Z68MA-D2H-B3
la photo correspondante est celle-ci, avec le connecteur USB3 à coté du 24pins ATX
La photo que tu link est celle d'une H67MA-D2H-B3 !!!
Donc, à toi de nous confirmer quelle carte-mère tu as vraiment en fait.
Marsh Posté le 10-02-2018 à 18:02:43
C'est parce que je suis totalement à l'ouest, désolé.
Effectivement la carte que j'ai est celle que tu montre.
Par contre, cette prise ne semble pas être celle de l'USB 3.0.
Un type se posait la même question que moi, et il s'est avéré qu'elle ne l'est pas : https://forums.evga.com/Are-these-i [...] 94047.aspx
Apparement, cette carte mère ne dispose pas de prise USB 3.0 interne.
Je vais encore fouiller, mais sinon je prendrai un adaptateur.
Marsh Posté le 10-02-2018 à 18:04:57
t'as raison !
C'est bien un connecteur 20 pins qui ressemble à un header USB3 mais c'est un truc spécifique Gigabyte : "TPM": http://www.gigabyte.fr/Motherboard/TPM-Card
Par contre, la CM est censée avoir de l'USB3
EDIT : Moi aussi, pas super en forme : 4e edit en 2 min : ta CM supporte l'USB, par les panneaux arrière (bleus) mais n'a pas de header sur la CM.... Au pire adaptateur qui récupère les ports arrière mais c'est vraiment merdique ![]()
Marsh Posté le 10-02-2018 à 18:52:43
Merci beaucoup Zonka
Effectivement c'est ce que j'en ai compris.
C'est pas bien grave l'absence d'USB 3.0. Je vais intégrer le boitier dans un meuble, donc j'aurais devant moi l'arrière de l'UC.
Bonne soirée
Marsh Posté le 10-02-2018 à 18:57:58
J'en connais un qui va bricoler son PC avec son ventirad tout neuf ![]()
Marsh Posté le 10-02-2018 à 10:10:00
En ce moment je bombarde de questions, désolé d'avance.
J'ai un boitier Cool Master Lite 3.1 qui a un panneau avant avec un port USB 2.0 et un USB 3.0.
Malheureusement je ne trouve pas la prise de branchement sur ma carte mère Gigabyte Z68MA-D2H-B3.
Voici le câble à connecter :
Et voici la carte mère :
J'ai regardé sur les forums en anglais, et de ce que j'en ai compris il n'y a pas ce type de branchement sur la CM ? A confirmer tout de même, je n'en suis pas certain.
Ca m'étonne assez, parce que sur ma vieille CM HP qui part en sucette cette prise était présente. Peut-être que c'est justement la prise USB 3.0 du panel que je n'ai pas sur la CM, et que je n'ai que des ports USB.
Au pire des cas, il y a t-il des adaptateurs ? Ce genre d'adaptateur à l'air d'être ce qu'il me faut : https://www.ldlc.com/fiche/PB00135772.html Dans ce cas je serai bridé en 2.0 sur mon 3.0, n'est-ce pas ?
Merci encore à ceux qui ont pris le temps de me lire.
Bonne journée
Message édité par jethrotull13 le 10-02-2018 à 10:20:32
