Changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2018 à 13:13:24
à tu bien brancher le connecteur d'alimentation 6 pin sur le dessus de la CG ? ta GT740 n'en avait pas besoin
si oui, vire les pilotes avec DDU (Display Drive Uninstaller) et installe les dernier dispo pour ta CG ![]()
Marsh Posté le 14-02-2018 à 13:49:00
Oui j'ai bien branché l'alim 6pin. Le pb c'est que je peux pas installer les drivers comme j'ai un écran noir quand je démarre avec la cg de branchée. Et si je la branche alors que le pc est allumé la carte n'est pas detectée
Marsh Posté le 14-02-2018 à 13:57:00
Je penses pas,mais j'ai peur de faire une connerie en flashant le bios de la cm, surtout si je suis pas sur que ça vienne de la
Marsh Posté le 14-02-2018 à 13:57:09
Est-ce les ventilos de la CG tournent? un problème de température peut être?
Si tu remets la gtx 740 ca fonctionne? La carte est peut être défaillante...
Marsh Posté le 14-02-2018 à 14:00:11
Non avant que ça plante complètement j'avais checké la température,rien d'anormal. Les ventilos de la cg tournent bien, pas de fils bloquant. J'ai revendu ma 740 donc j'peux plus test (les boules)
Marsh Posté le 14-02-2018 à 14:09:26
Il y a chipset intégré sur le 3770k, branche tout dessus, enlève les drivers, remets la carte.
Essai aussi de changer de port (dp port, dvi ou hdmi) pour voir si ca change.
Après ca.... retour SAV je suppose
Marsh Posté le 14-02-2018 à 15:57:25
essais aussi la CG sur le 2eme slot MCIe 16x de la carte mere, voir si c'est pas elle qui merde
Marsh Posté le 14-02-2018 à 16:55:08
ça marche, je vous tiens au courant de si ça change grand chose ![]()
Marsh Posté le 14-02-2018 à 12:41:36
Bonjour !
Je poste aujourd'hui sur ce forum car j'ai eu quelques soucis récemment avec mon changement de carte graphique. J'ai donc acheté il y a quelques semaines une MSI GTX1060 6GT OCV1 pour remplacer ma gtx 740 qui commençait à se faire vieille. Le setup se passe bien, je parviens à installer correctement ma carte graphique,je commence à jouer et au bout d'un moment la carte graphique s'éteint. Le problème est réapparu plusieurs fois, et maintenant quand je démarre mon pc avec la CG de branchée je n'ai aucun signal vidéo sur mon écran. Je vous link ma config ci-dessous,si ça peut aider !
Config:
CPU: i7 3770K 3.5GHz
CM: Gigabyte Z77 DS3H
RAM: 2x4Go Kingston HyperX PC3-10700 667MHz DDR3
Alim: Corsair TX650
Ventirad:CoolMaster
SSD: KINGSTON SVP200S37A 120Go
HDD: Seagate ST500DM002-1BD142 500Go SATA III 7200tr/min
