Probléme d'affichageet USB suite changement boitier PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2018 à 10:24:12
Hello.
Quel boitier?
Les entretoises ont bien été mises? (on peut penser à un faux contact sinon...)
Marsh Posté le 15-02-2018 à 12:10:34
EMPIRE GAMING BOITIER Warfare NOIR - USB 3.0
Admettons qu'il y ait des faux contacts sur les ports USB, pourquoi l'affichage ne fonctionne pas ?
Marsh Posté le 15-02-2018 à 12:11:39
Marsh Posté le 15-02-2018 à 12:16:01
le mieux serait de refaire le tour de tout le montage, pour être certain que tout est bien branché
y'a pas d'affichage du tout? les ventilos cpu boiter, tout tourne? Est-ce que l'ecran est bien connecté sur la carte graphique? est-ce que celle-ci est bien connectée (cable d'alim 6 (8) pins), ses ventilos ou led qqch s'allume?
les cables d'alim de la cm pareil, le 4(+4) cpu, le 20(+4) etc
les usb est-ce qu'ils sont bien branchés sur la cm, etc
Marsh Posté le 15-02-2018 à 12:31:29
ReplyMarsh Posté le 15-02-2018 à 13:44:02
Tous les ventilos tournent (cpu,gpu, facade...).
Tout est identique branché normalement. Je dois aller vérifier ça demain. Il aurait dû prendre une photo des ses branchements avant démontage. Pas de bip à l'allumage.
Par contre écran noir. Il a essayé un autre écran et c'est pareil.
Marsh Posté le 15-02-2018 à 10:22:56
bonjour,
mon neveu à changé son boitier pc...
Lors du démarrage avec le nouveau boitier ,il n'a plus d'image (écran noir) et les connecteurs USB ne fonctionnent pas correctement.
Quand la souris est branchée , le clavier n'est soudain plus reconnu et inversement. Les ports USB de maniére générale ne fonctionnent pas correctement.
De plus,l'écran PC est noir au démarrage. Le GPU est bien branché et alimenté ainsi que la ram et le port dvi écran-GPU.
Je pense à un mauvais branchement des ports USB ... de plus il ne sais plus quel ports sata est le bon pour booté au démarrage SSD + HDD à l'interieur.
Je précis que tout fonctionnait sur l'ancienne tour.
Pouvez-vous m'aider ?
Sa config:
carte mére H110m plus asus
core i5 6600K
GTX 1060 3Go EVGA
Alim 520W antec
16 go de ram
