freeze videos à partir de périphériques USB
freeze videos à partir de périphériques USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2018 à 23:35:32
Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe ! Depuis quelques semaines (ou mois) je n'arrive pas à lire correctement des vidéos qui se trouvent sur une clé ou disque dur externe, bref un périphérique relié par USB à l'ordi. Ça fige au bout de 30s ou 1mn pendant 2 s (il me semble que ça dépend de la taille de la vidéo) puis la lecture (son + vidéo) reprend durant 1mn ou 5 ou 10 puis ça refige quelques secondes, ça reprend, etc... ceci avec VLC.
Si j'utilise WMP c'est plus rapide et direct, ça fige, plante et WMP se ferme.
La même vidéo lue depuis le DD se lit sans problème ...
Curieusement ce problème est assez récent, en tout cas plus récent que le DD externe ou la clé, y'a un an je n'avais pas de problème pour les mêmes vidéos...
Je suis sur Windows 8.1 64 bit, Intel I5-3350cp, 8 Go de Ram, Nvidia Gforce gt 620
Marsh Posté le 14-02-2018 à 23:40:35
Hello.
=> carte-mère = ?
=> tu utilises des ports en façade/boitier ou les ports arrière de la carte-mère?
=> testé sur ports USB2 ou USB3?
Les ports en façade sont généralement moins fiables ; les ports USB2 sont généralement plus robustes ; bref : tu as essayé sur les ports USB2 arrière?
Marsh Posté le 15-02-2018 à 00:03:09
Merci de la réponse rapide, la carte mère je ne sais pas l'ordi c'est un Acer Aspire XC600.
J'utilise les ports en façade pour les clés USB mais un port Ar pour le DD externe, ça plante pareil ...
J'avais fait un test en mode sans échec, pas de plantage (mais pas de son ...)
Marsh Posté le 15-02-2018 à 00:06:52
Merki.
Je ne sais pas si windows 8.1 fait ses mises à jour tout seul comme W10 (pense pas) = tu as mis à jour des pilotes de périphériques (dont l'USB disons) récemment?
Marsh Posté le 15-02-2018 à 00:14:00
A priori mes pilotes sont à jour. Je viens de mettre à jour le pilote Realtek usb 2.0 card reader , ça freeze toujours ! Pour les autres generic USB il n'y a pas de pilotes récents "le meilleur pilote est déjà installé".
Le truc bizarre c'est qu'il y a quelques mois j'avais pas ce problème ! Et j'ai rien fait de particulier depuis (ni chopé de virus !)
Marsh Posté le 15-02-2018 à 19:28:56
Je viens de retester aujourd'hui avec un film de taille 1Go * à peu près: au bout d'environ 30s puis en gros toutes les minutes ça freeze en suivant quasiment toujours le même scénario: arrêt 1s, ça repart 1/2s ça freeze de nouveau plus longtemps, 4 à 5s puis c'est reparti pour 45s à 1 mn de lecture normale.
A noter que j'ai 4  secteurs "instables" sur le DD
* même avec une taille de 30 Mo le schéma de freeze reste le même
Message édité par phil-de-pau le 15-02-2018 à 19:31:08
Marsh Posté le 21-02-2018 à 19:22:41
A priori pas beaucoup de pistes ... J'ai changé mon DD, le nouveau (clone de l'ancien) n'a plus de secteurs instables bien sûr.
Mais ça ne change rien, dès que le temps d'activité du disque externe (ou clé) , vu via le gestionnaire de tâches onglet performance, grimpe à 100% ça freeze 1/2s plus tard !
[img]http://nsm09.casimages.com/img/2018/02/21//18022107264517209315572336.jpg[/img]
Marsh Posté le 21-02-2018 à 19:30:30
Une idée : Tu as quoi de branché en USB ?  Peut être qu'un périphérique fiche le bazar, faudrait tester en les enlevant un à un (clavier etc)
Marsh Posté le 21-02-2018 à 21:27:06
C'est une bonne idée de m'avoir suggéré cette méthode. Mais même si ça change au final je me retrouve avec le même problème, sauf qu'il arrive plus tard !
Sur les ports USB j'ai - le DD Ioméga où il y a la vidéo (de 1.1 Go) - un DD de 2To pour les sauvegardes - les clavier/souris (via un hub) - une imprimante (arrêtée question alimentation externe)
Si je garde tout j'ai un "freeze" au bout de 1'15" puis ensuite à 2'07" , 2'57", etc...
J'enlève le 2To (et le câble de l'imprimante), le "freeze" arrive plus tard, à 2'45" puis à 3'35", 4'25", 5'18"
J'enlève ensuite le hub clavier/souris, là pas de freeze avant 5'30" puis 6'25" puis 7'15".
Maintenant je ne peux plus rien enlever .......
Donc moins il y a de périphériques USB, plus le freeze est long à arriver mais il arrive quand même ! Et quand il est arrivé le temps d'attente pour le suivant reste quasi constant, environ 50".
Marsh Posté le 22-02-2018 à 11:24:26
Suite des tests:
En fait mes mesures d'hier ne sont pas fiables: en éjectant le DD puis en recommençant sans aucun périphériques ça freeze au bout de 30s. Les mesures ci-dessus ont été faites dans l'ordre et toujours avec le même film donc à chaque fois la partie lue était en cache ?
En mettant différents films on a bien le freeze au bout de 30 à 50s ! Ensuite j'ai remis la clé USB habituelle, idem.
Ce matin je refais 2 autres tests:
- je copie le film de 1Go sur une clé très peu utilisée, miracle, pas de freeze !!! Evidemment j'accuse alors le DD externe.
- je teste le DD externe sur un autre ordi, pas de problème !!! Donc il n'est pas coupable ...
j'avoue que j'arrive plus à comprendre, est ce qu'il y a une faiblesse sur les ports USB, sur le DD. Je vais copier mon film sur un autre DD externe plus récent et tester de nouveau.
Marsh Posté le 22-02-2018 à 13:16:24
Bizarre une faiblesse de l’alimentation sur le 5v ?
Marsh Posté le 22-02-2018 à 13:43:34
J'ai testé avec mon autre DD externe (qui a 12000 h. de fonct. contre 35000 à l'autre, dixit Crystaldiskinfo et acheté y'a 3 ans, celui qui déco*ne doit bien avoir 10 ans), aucun problème !
Comme mon autre support testé qui freeze aussi en vidéo (clé USB) est aussi ancien, est ce que ce serait un problème de matériel ancien / usé  ? Je vois pas trop comment une clé USB peut s'user ...
Marsh Posté le 22-02-2018 à 14:36:19
Quand tu as fait le test sur la clef, le disque à secteurs instables était-il resté branché?
Message édité par FUX_huhu le 22-02-2018 à 14:36:46
Marsh Posté le 22-02-2018 à 14:50:13
Avec le clé (ancienne) j'ai refait le test après le changement du disque principal instable, sans plus de succès ..
Marsh Posté le 22-02-2018 à 17:11:35
Bon je suis quasiment sûr que ça vient bien du "matériel ancien", une autre clé qui est une copie de l'ancienne et que je stocke en secours, donc récente et pas utilisée, n'a pas de symptômes de freeze ...
D'après vous un formatage puis re-écriture des supports faiblards changerait quelque chose ?
Marsh Posté le 22-02-2018 à 17:14:11
Formater ne peut pas faire de mal !
Marsh Posté le 26-02-2018 à 13:47:41
J'ai formaté la clé et le problème persiste. Donc la clé est "morte" car avec une clé récente je n'ai pas ce problème. Je pense donc que le DD externe est aussi fatigué ...
