Problème démarrage pc.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2018 à 17:58:37
tu as possibilité de tester ta CG sur le pc d'un ami par exemple ?
Concernant ton alim on ne voit rien, je ne connnais pas ce modèle. Tu n'as pas une étiquette avec des références ?
Marsh Posté le 21-03-2018 à 18:07:21
Hello, pas encore eu l'occaz de faire ça
Mmmh non j'ai ça si ça peut aider : https://www.noelshack.com/2018-12-3 [...] 2832-n.jpg
Marsh Posté le 21-03-2018 à 18:08:09
| It_Connexion a écrit : Salut |
http://www.benchmark.pl/mini-recen [...] iadze.html
Aerocool E80-700
Marsh Posté le 21-03-2018 à 18:08:19
Je ne veux pas trop m'avancer mais ça a l'air d'être une noname ![]()
Marsh Posté le 21-03-2018 à 18:23:41
Salut Alberich, merci pour ta trouvaille ! On a maintenant l'alim aussi
En soit qu'un ami test sa cg sur mon pc, ou moi sur la sienne c'est équivalent non?
Vous pensez quoi de mon soucis? Et si achat est à faire, une cg du moment irait sur ma config ou alors autre chose à changer?
Marsh Posté le 21-03-2018 à 18:31:31
| alberich a écrit : |
Merci à toi
Marsh Posté le 21-03-2018 à 18:35:46
Je vais essayer si j'ai l'occaz! Tu pense que ça pourrait venir d'un autre soucis?
Marsh Posté le 21-03-2018 à 18:37:12
C'est étonnant que ça plante quand tu mets les pilotes à jour
Marsh Posté le 21-03-2018 à 18:45:32
Ben en gros le pc est remis à 0, donc la carte graphique pour moi n'est pas sollicitée tant que je ne met pas les drivers (j'imagine je ne suis pas expert) et dès que je les mets, je reboot et ben plus moyen d'avoir le pc
Marsh Posté le 21-03-2018 à 19:11:37
| alberich a écrit :
Ou E80-600/E80-500 http://www.realhardtechx.com/index [...] ge1425.htm Fabriqué par HEC
Bravo pour l'avoir trouvé ![]()
| jrmozor a écrit : Ben en gros le pc est remis à 0, donc la carte graphique pour moi n'est pas sollicitée tant que je ne met pas les drivers (j'imagine je ne suis pas expert) et dès que je les mets, je reboot et ben plus moyen d'avoir le pc |
ça sent la carte défectueuse qui ne supporte plus les drivers, à moins que ce soit l'alim qui flanche
Marsh Posté le 21-03-2018 à 19:17:09
Donc pour vous ce serait la carte? Pourtant j'ai même essayé les drivers plus ancien mais le problème reste pareil...
Pourquoi ça pourrait venir de l'alim? Si le pc tient normalement si je ne réinstalle pas les drivers?
Tu peux me conseiller concernant les cg du moment? Si ça tient avec mes composants actuel?
Merci pour vos réponses ! ![]()
Marsh Posté le 21-03-2018 à 19:56:46
J'ai rajouté l'alim à la va-vite en éditant car elle ne m'inspire pas vraiment, mais c'est vraisemblablement la CG qui a un soucis, par contre te conseiller actuellement c'est pas facile étant donné l'inflation tarifaire actuellement
Peut étre une GTX 1050 TI qui reste abordable et sera plus puissante que celle que tu avais.
Marsh Posté le 21-03-2018 à 21:22:38
D'ou vient l'inflation? ça va durer ou c'est juste de passage?
Tu penses qu'une gtx 1050 ti, tiendrait au vu du reste de mes composants? ![]()
Marsh Posté le 21-03-2018 à 23:12:31
C'est la faute au crytomonaie, ils se servent de la puissance des GPU pour effectuer les calculs lié au transaction du marché, chaque particulier peut s'y mettre et gagner de l'argent, surtout au début, mnt c'est plus risqué, du coup les cartes se sont
vendu par dizaine et le marché a explosé, ça fait 1 an que j'attend d'acheter une carte milieu de gamme et ça n'a fait qu'augmenter, je me suis résolue à en prendre une à 100€ (RX560) il y a quelques mois en attendant, elle est est passé à 135€ depuis
Sinon pas de soucis avec tes composants, éventuellement une maj du bios, dommage que tu n'es pas une carte qui te permette d'OC ton 2500k.
Marsh Posté le 21-03-2018 à 23:30:43
Ah chauuuuud je savais pas
abusé!
Une maj du bios, tu sais que j'ai jamais fait ça ahaha ou alors pas de ma volonté !
Marsh Posté le 22-03-2018 à 08:56:53
Aucun soucis pour la GTX 1050 Ti, j'en fait tourner une sur un Q6700 de 2007 ![]()
Marsh Posté le 22-03-2018 à 12:08:19
Ah ben top, et quoi c'est une bonne carte tu trouves? Tu fais tourner quoi? ![]()
Marsh Posté le 22-03-2018 à 15:01:33
Je fait de la retouche photo et je joue un peu ne 1920x1080 : The Crew, Assassins Creed, Skyrim, Fallout 4 ect... Bien sur pas tout à fond, mais mon CPU a plus de 10 ans
Marsh Posté le 22-03-2018 à 15:48:59
Mmmmh je vois merci pour tes réponses, je vais tester une autre carte dans ma tour, et ma carte dans une autre tour pour voir, je te dirai quoi ![]()
Marsh Posté le 23-03-2018 à 15:00:40
Alors voilà sa carte fonctionne dans mon pc.. tout à fait normalement...
Petite question, si je prend une gtx 1050 ti, j'ai vu que c'était du DVI-D, ça change quelque chose? J'ai un benq XL2411 comme écran
Et petite question, quelle sont par exemples les différences entre ces deux cartes?
https://www.materiel.net/carte-grap [...] l?affcode=
et celle ci : https://www.materiel.net/carte-grap [...] 45244.html
Marsh Posté le 21-03-2018 à 17:36:25
Bonjour à tous !
Alors voilà depuis quelque jour gros problème sur mon vieux pc fixe.. Le windows boot sans arrêt, avant d'avoir l'occasion de pouvoir mettre mon mdp, hop reboot...
J'ai pensé au disque dur), que j'ai remplacé.. ça fonctionne bien, je réinstalle mon bon vieux windows 7 64bit.. ça marche, par contre dès que je met les drivers pour ma carte graphique (NVIDIA GTX560TI 1GB GDDR5) hop ça plante. Par contre si je retire ma cg, pas de soucis ça tourne, ça redémarre et tout ça donc pour moi cela viendrait de ma cg, est-ce correct? Si pas, qu'est ce que je peux faire?
Pour les autres composants, j'ai une carte mère Asrock h67m, un processeur Intel core i5 2500k 3.3ghz, un disque dur WD 1TB WD10EZEX, par contre pour l'alim je ne trouves plus la puissance etc, il n'y a rien de noté, j'ai fait une photo si des gens connaissent !
Je suis sur un benq xl2411 comme écran.
Autre question, si ma carte graphique est morte, j'aimerai la remplacer, mais au vue de ma vieille config.. Je peux prendre n'importe quoi? Ou je dois changer un autre composant obligatoirement avec? J'aimerai quelque chose qui tienne la route et me permette de jouer (pour le moment je geekais fortnite) Est-ce que si je prend une cg récente cela passerait? Que me conseillez-vous?
Voici l'alim : https://www.noelshack.com/2018-12-3 [...] 9696-o.jpg
Je vous remercie d'avance pour vos conseils, vos réponses, vos dons pour un nouveau pc
Jérémy
EDIT: Les ventillos et tout le reste fonctionnent bien
Message édité par jrmozor le 21-03-2018 à 17:40:54
