Problème démarrage ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2018 à 19:33:17
ReplyMarsh Posté le 13-02-2018 à 19:41:14
Bonsoir,
Débranches la carte graphique totalement, et branches le câble vidéo sur la carte mère (igpu du i5 8600k) et essayes de booter.
Marsh Posté le 13-02-2018 à 19:41:39
| Call99Neuf a écrit : Bonjour, |
D’accord merci, des fois que... ?
Marsh Posté le 13-02-2018 à 19:43:24
ReplyMarsh Posté le 13-02-2018 à 19:43:40
| Xenon19 a écrit : Bonsoir, |
Je l’ai déjà fait, ça n’a rien donné ![]()
Marsh Posté le 13-02-2018 à 19:45:15
| Dirty Wings a écrit : Salut, |
Oui, il est bien branché
Marsh Posté le 13-02-2018 à 19:46:52
Après avoir enlever la carte graphique et brancher l'écran sur l'igpu, tu as fait un clear cmos ?
Marsh Posté le 13-02-2018 à 20:05:17
| Dirty Wings a écrit : Après avoir enlever la carte graphique et brancher l'écran sur l'igpu, tu as fait un clear cmos ? |
J’ai exactement fait ça
Marsh Posté le 13-02-2018 à 20:07:33
t'es sur que ton écran est ok?
t'es un écran pc ou tv?
Marsh Posté le 13-02-2018 à 20:09:37
Tente un montage hors boitier avec CM + CPU + 1 barrette (tente sur chaque slot et avec chaque barrette) branché sur l'igpu, et rien d'autre, histoire de voir si l'on arrive au moins à accéder au BIOS.
Marsh Posté le 13-02-2018 à 21:44:31
ReplyMarsh Posté le 13-02-2018 à 21:45:11
| Revere a écrit : Salut, |
D’accord, je vais faire ça
Marsh Posté le 14-02-2018 à 09:56:39
Est ce que le reste des periphériques s'allument (souris, clavier..etc)?
Marsh Posté le 14-02-2018 à 15:01:17
| koy77 a écrit : Hello, |
Yes, le clavier s’allume, la souris non le rgb n’est pas configuré
Marsh Posté le 14-02-2018 à 15:10:12
c'est un soucis bien étrange
j'aurais tendance à incriminer un soucis sur la carte mère ou le cpu, mais je ne vois pas comment éliminer un des 2
Marsh Posté le 14-02-2018 à 16:26:04
ReplyMarsh Posté le 14-02-2018 à 17:27:42
même avec une alim bien fatigué, je pense que ça parviendrait à aller jusqu'au bios
si elle était totalement hs, il ne se passerait rien
Marsh Posté le 14-02-2018 à 17:33:46
J'essaie on sait jamais : le connecteurs 8 pins du CPU est il branché DANS LE BON SENS ?
Marsh Posté le 14-02-2018 à 18:31:59
j'imagine que c'est le même sujet que sur dealabs https://www.dealabs.com/discussions [...] os-1174881, config identique ...
Marsh Posté le 14-02-2018 à 18:39:54
Ca n'est pas parce que ton PC est sous tension qu'il faut mettre hors de cause l'alim. Ca peut tres bien venir de la. Donc a tester avec une 2eme alim si t'as ca sous la main ![]()
Marsh Posté le 15-02-2018 à 22:47:47
Les amis c’était bien la carte mère
Elle était HS je ne sais pourquoi, du coup je l’ai remplacé
Mais enfin bon, au moins le PC marche maintenant
Bonne fin de soirée les gars !
Marsh Posté le 10-04-2018 à 17:13:14
Bonjour je crois que j'ai flingué ma carte mère en branchant ma nouvelle config. ça fait longtemps que je n'ai plus monter d'ordinateur.
Hier quand j'ai tout branché j'avais bien les leds qui sont derrière la carte mère allumées mais au moment d'allumer l'ordi rien ne s'est passé.
j'ai commencé à cherché si j'avais bien tout branché et le 24 pins et le 8 étaient bien branchés. le pwr switch aussi.
j'ai branché comme un con autre câble 2 fois 4 pins à la place du 8 pins et là ça a senti le cramé. j'ai tout coupé rapidement mais le mal été fait.
Maintenant je me demande si j'ai fusillé juste la carte mère ou si j'ai flingué aussi le proco avec. si le proco est mort ça me ferais bien ch....
je vous joint une photo de ma carte mère branché. j'ai juste la led orange qui reste allumé dessus maintenant.
merci de votre aide.
Marsh Posté le 10-04-2018 à 19:24:13
Hello sur les 2x4 pins tu as un détrompeur donc si je dis pas de bêtise très peux de chance de te louper ( le 8 pin cpu c'est 2x4 )
Marsh Posté le 13-02-2018 à 19:11:34
Alors voilà après avoir fini le montage de mon pc, j’allume l’ordi, les ventilos du boîtier tournent bien, les leds de la carte mère, de la ram et de la carte graphique sont aussi là et la pompe du watercooling ainsi que les ventilos du radiateur sont actifs.
Mais à l’écran, aucun signal, il ne m’affiche pas le logo de la carte mère et ne veut pas m’afficher le BIOS. J’ai essayé un clear cmos, toujours rien.
J’ai essayé avec une barrette de ram et le hdd, rien non plus.
J’ai encore essayé avec une barrette de ram mais cette fois-ci seulement avec le ssd, rien à l’horizon.
J’ai encore encore essayé avec une barrette de ram et ssd + hdd, aucun signal au rendez-vous.
Puis pour finir j’ai remis la config de base : 2 barrettes de ram + carte graphique + ssd + hdd, toujours écran noir.
J’ai testé en dvi-d, rien ne se passe non plus. Donc à ce stade, j’ai besoin de vous car je suis à court d’idée.
Je vous laisse ma config ci-dessous :
i5-8600k
Asus Rog Strix Z370-F Gaming
G.Skill Trident Z RGB 2x8 Go 3000mhz CAS 14
Cooler Master Masterliquid 240
Thermal Grizzly Kryonaut
Zotac GeForce GTX 1080 AMP! Extreme Edition
Samsung SSD 850 EVO, 250 Go
Seagate Barracuda 1 To
NZXT S340 Elite
Cooler Master V650
Message édité par Kesmo le 13-02-2018 à 19:21:29
