Résolu :Probleme SSD Crucial MX300 - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2018 à 22:07:50
Salut ,
Voici ma config :
i5 5300U
8 Go de Ram et de 275 Go de SSD .
Marsh Posté le 13-02-2018 à 22:40:20
A quel niveau les lenteurs?
Windows devrait se charger beaucoup plus vite et être plus réactif.
Sinon ton 'i5' basse consommation est au niveau d'un pentium/i3 de PC fixe, tout dépend de ce que tu lui demandes ![]()
Marsh Posté le 14-02-2018 à 21:38:46
zonka je distingue surtout une lenteur dans le défilement des pages web sur twitter ou facebook , et aussi des micro freezes sous opéra .
Apres j'avoue peut être que tu as raison j'en demande trop la machine , peut être faut il que je me retire de l'esprit que je n'ai pas un i5 4690k sous la main
Apres je voudrais faire un dernier test pour évacuer tout soupçons de défaillance technique
Marsh Posté le 14-02-2018 à 22:09:02
1) le SSD semble fonctionner normalement
2) ta config devrait être fluide et réactive pour l'usage que tu decris.
=> je pencherais pour un souci de pilotes. W10 installe tout seul ses pilotes mais ce sont généralement des pilotes génériques pas toujours optimisés.
Essaie de mettre à jour tes pilotes avec 'snappy drivers' (SDI update), choisis la version 'lite' qui téléchargera les pilotes adaptés à ta config. (Google / pas le lien sous la main /suis sur portable)
Marsh Posté le 14-02-2018 à 22:32:49
Ok merci du conseil . Je vais tester tout ca et je ferai un retour .
Marsh Posté le 16-02-2018 à 15:27:54
Après avoir fait une install propre et mis à jour les drivers avec snappy drivers comme le recommandée zonka , j'ai constaté une amélioration mais elle n'est pas flagrante et aussi pour écarter toute défaillance technique j'ai fait une demande de RMA .
Merci à tous pour vos réponses et votre aide .
Marsh Posté le 17-02-2018 à 01:47:19
Edit : Dans le gestionnaire des taches j'ai vu que mon processeur était tous dans le temps en dessous de 1Ghz. Je suis aller dans le bios j'ai fait quelques réglages . Et magie le pc devient un avion de chasse . Cependant j'ai mis les perfs du processeur à fond et j'ai peur que ca bouffe la batterie et aussi le ventilo tourne tout le temps alors qu'avait c'était inaudible .
Ainsi je voudrais remettre le bios dans ces réglages par défaut mais j'ai peur que ça reviens à ma situation de départ
Marsh Posté le 17-02-2018 à 02:10:51
| barca5929 a écrit : zonka je distingue surtout une lenteur dans le défilement des pages web sur twitter ou facebook , et aussi des micro freezes sous opéra . |
Il n'y a strictement aucun rapport entre ton SSD et d'éventuels lenteur sur un navigateur.
Si un navigateur rame ou plante, c'est soi un problème de profil du navigateur, soi un problème de connexion réseau, soi un problème d'installation windows.
Ton SSD est certainement en parfait état.
Venant d'un HDD 5400 tours, tu as du voir une différence énorme au démarrage de ton pc. Ensuite un SSD ne permet pas de surfer plus rapidement ni de résoudre des problèmes de navigateurs ou FAI.
Marsh Posté le 17-02-2018 à 02:12:14
| barca5929 a écrit : Edit : Dans le gestionnaire des taches j'ai vu que mon processeur était tous dans le temps en dessous de 1Ghz. |
C'est un mode d'économie d'énergie je pense.
Quand le processeur n'est pas sollicité, la fréquence baisse.
Marsh Posté le 17-02-2018 à 11:18:47
leroimerlinbis oui le temps de démarrage s'est amélioré . Des le départ je doutais que le ssd soit défaillant mais je voulais éliminer cette option. J'ai testé la RAM la aussi aucun problème . Il me restais le processeur .
Cependant je ne comprend pas pourquoi le processeur ne fait pas son travail il ne dépasse jamais la fréquence de 1 GHz ce qui est très bizarre .
Marsh Posté le 17-02-2018 à 12:44:40
remets ton bios par défaut
vas dans le panneau de configuration - option d'alimentation, et testes en perf normale et perf élevé
Marsh Posté le 18-02-2018 à 15:32:13
Désole pour la réponse tardive .
Merci eastride pour ta répondre je vais regarder ca .
Marsh Posté le 18-02-2018 à 15:49:42
Ceci dit, un SSD qui déconne peut donner des micro latences (même avec un SMART OK, un test de débit OK).
Tu n'as changé que le SSD en remplacement du SSD, les économies d'énergie étaient présentes avant etc ; en temps normal, le mode "normal" permet un fonctionnement réactif, jamais besoin de mettre le mode "maximal" .
Tout ceci est effectivement étrange.
Marsh Posté le 18-02-2018 à 16:36:26
eastride j'ai suivi ton conseil mais cela n'a rien changé.
zonaka je ne pense pas que le problème vient du ssd , façon j'ai contacté la RMA du crucial ils vont m'en renvoyer un neuf .
De plus je continue a creuser le sujet , je vous met un screenshot qui montre que la fréquence est bloquée a 0,80Ghz.
Marsh Posté le 20-02-2018 à 12:17:36
| barca5929 a écrit : eastride j'ai suivi ton conseil mais cela n'a rien changé. |
c'est un screenshot du bios, donc processeur au repos.
au dessus j'ai parlé de fonction d'économie d'énergie. Traduction : quand ton processeur n'est pas sollicité, la fréquence descend.
donc il faut regarder la fréquence du processeur à l'utilisation d'un bench par exemple, pas dans le bios.
Marsh Posté le 20-02-2018 à 12:46:40
Télécharge cpu-z.
Lance 2 instances l'une après l'autre.
La 1ere pour surveiller la fréquence CPU.
La 2eme pour lancer un stress test sur tous les core et mettre le CPU en pleine charge/fréquence max
Marsh Posté le 20-02-2018 à 16:21:28
Salut à tous ,
Je reviens vers vous après avoir suivi vos conseils , parcouru plusieurs forums . J'ai appris que c'était normale que le processeur soit bloqué à une si basse fréquence car j'utilisais mon Thinkpad (T450) sans batterie interne ni externe . Ainsi pour le que processeur puisque tourner normalement il faut minimum une batterie ou avoir un gros chargeur de 90W . Et pour vraiment confirmer que c'est bien ca j'ai également essayé avec un autre Thinkpad (X240) ca me fait également la même chose .
En tout cas merci à toutes les personnes qui ont participé à la résolution de ce problème .
Marsh Posté le 13-02-2018 à 13:10:57
Salut à tous ,
Pour booster un peu mon T450 , je décide avec le bon de réduction qu'il me reste sur Priceminister d'acheter un SSD Crucial : le MX300 avec 275 go de stockage .
Je le reçois , je le formate et j'installer windows 10 . Cependant je constate une certaine lenteur , je vois quasiment pas la différence avec mon ancien HDD . Etant novice dans le monde des SSD , je vous met les photos de quelques benchmarks pour avoir vos avis sur ce problème que je n'arrive pas à résoudre malgré le fait d'avoir fait une restauration du PSID pour faire un nettoyage complet du disque , après avoir aussi mis à jour vers la dernière version du bios de mon appareil et enfin ayant mis tous les derniers drivers .
Merci de vos réponses
Message édité par barca5929 le 20-02-2018 à 16:22:20
