Problème au démarrage du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2018 à 07:23:38
si tu pouvais tester sur un autre écran (tv en hdmi par exemple). si ça apparaît on s'oriente vers la carte graphique, dans le cas contraire c'est ton écran...
Marsh Posté le 25-01-2018 à 09:25:24
Oh !! j'ai le même truc, mais une seconde même pas, puis tout est normal, je suis sur le bureau! Mais moi, je n'ai pas besoin de reboot par contre.
Pour ma part :
1 x 1080p 27" à gauche en DP
1 x 1440P 27" 144Hz Gsync au milieu en DP
1 x 1080p 24" à droite en HDMI
PS: Ce matin, par contre, première fois que cela m'arrive, l'écran de gauche (le 1080p en DP) était vert fluo mais transparent (je voyais mon bureau derrière) et le soucis que tu as s'affiche en une fraction de seconde sur celui du milieu qui est neuf (mais pas systématiquement non plus).
PPS: Ma 1080ti OC est ok d'après moi car en jeux, je n'ai aucun problème pour le moment.
Après, j'ai juste un boot très lent actuellement ( https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7504_1.htm )
Tiens au jus ! ^^
Marsh Posté le 25-01-2018 à 12:19:29
| lesabreur a écrit : Salut, |
Hello, j'ai mon écran secondaire qui est en DP, sur lequel cela ne s'affiche pas, ca suffit comme information ? L'écran qui fais cela a 2/3 ans.
Cela pourrait venir du fait que j'ai peut-être tiré légèrement sur mon cable DVi à cause de nouveaux pieds d'écrans ?
[quotemsg=10317135,2,874135Oh !! j'ai le même truc, mais une seconde même pas, puis tout est normal, je suis sur le bureau! Mais moi, je n'ai pas besoin de reboot par contre.
Pour ma part :
Tiens au jus ! ^^[/quotemsg]
Salut, je tiens au jus ca roule !
Marsh Posté le 25-01-2018 à 12:30:09
mmm essaie de débrancher longtemps du secteur ton écran...peut être un caprice de ton écran. ça arrive des fois sur des TV qui tout d'un coup ont un port HDMI capricieux.
Marsh Posté le 25-01-2018 à 13:01:27
| jujuf1 a écrit : mmm essaie de débrancher longtemps du secteur ton écran...peut être un caprice de ton écran. ça arrive des fois sur des TV qui tout d'un coup ont un port HDMI capricieux. |
Mais c'est étrange, car mon second écran devrait afficher mon fond d'écran windows quand le pc boot, or la il reste noir.. ?
Marsh Posté le 25-01-2018 à 13:06:39
ou alors c'est ta carte graphique qui rends l'âme. Si tu as une autre carte graphique sous la main à tout hasard...
Marsh Posté le 26-01-2018 à 15:48:18
| jujuf1 a écrit : ou alors c'est ta carte graphique qui rends l'âme. Si tu as une autre carte graphique sous la main à tout hasard... |
tout mais pas ça
non je n'en ai pas sous la main, mais oui je ne vois que un rapport avec la carte graphique..
Marsh Posté le 26-01-2018 à 15:55:30
Tentes de faire un clear CMOS / de tout remettre par défaut dans ton bios et vois si le soucis persiste au démarrage.
Ensuite, si cela persiste, tentes de brancher l'écran sur la sortie de la carte mère et en débranchant ta carte graphique.
Marsh Posté le 26-01-2018 à 16:32:22
| Stephen341 a écrit : Tentes de faire un clear CMOS / de tout remettre par défaut dans ton bios et vois si le soucis persiste au démarrage. |
je vais essayé ça je tiens au jus !
Marsh Posté le 30-01-2018 à 16:05:53
Bonjour, le problème persiste toujours, alors que depuis j'ai changer de CM/RAM/CPU, soit c'est un problème directement lié à windows, soit c'est la carte graphique ?
Je trouve le boot très lent, et je tourne sous un SSD 840Evo 120gb, ca ne serait pas lui qui rendrait l'âme ?
Merci ! ![]()
Marsh Posté le 24-01-2018 à 22:33:30
Bonsoir,
j'ai un soucis depuis quelques jours avec mon PC, quand je le démarre une première fois, il m'affiche ceci sur l'écran : https://image.noelshack.com/fichier [...] 7191-o.jpg
et donc je le reboot, la il affiche le lancement de windows, le bios etc sur mon écran braché en displayport, et le pc fonctionne.
A quoi cela pourrait être du ?
Merci !
