Problème de démarrage PC - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2018 à 15:26:24
Bon, très bien, on va me renvoyer une autre alimentation, mais ça va prendre entre 2 semaines et 1 mois cette affaire..
J'aimerais donc trouver une alimentation de secours, il y en a pas mal sur le leboncoin mais comme je ne suis pas un spécialiste, comment faire mon choix au niveau compatibilité avec ma carte mère, mon processeur ... etc ...
Est-ce que cette alimentation pourrait aller par exemple ?
==> https://www.ldlc.com/fiche/PB00171551.html
en sachant que cette alimentation me servirait juste en cas de panne..
Merci !!
Marsh Posté le 02-01-2018 à 19:03:47
salut,
1) au vu de la description, je suis quasiment sûr que le problème vient des jumpers/fils (voir du bouton du boitier lui même) qui relient le boitier à la carte mère. Tu sais, ces petits plastiques noirs à mettre dans des pins, pour le reset , hdd led, power, speaker, led power on.
soit les jumpers sont mal placés, ou mal enfoncés.
je les débrancherais tous, et je testerais en ne mettant que le power/on qui est le seul vraiment utile.
si même problème, l'enlever et brancher le fil/jump RESET sur le pin Power On de la carte mère (en supposant que ton boitier ait un bouton reset), comme ça tu peux allumer ton pc en utilisant le bouton RESET de ton boitier, c'est sans danger, les deux boutons fonctionnent de la même manière mécaniquement parlant. Comme ça tu verras plus clair sur l'origine du problème.
sinon : l'alim d'origine (650W) est surdimensionné si tu n'as pas de carte graphique. c'est clairement une configuration où tu dois/peux mettre une carte graphique en plus. As-tu ajouté une carte graphique ? si oui laquelle ?
sinon (2) : l'alim que tu indiques (550w) est très correcte, et suffira même pour une CG relativement puissante.
Marsh Posté le 03-01-2018 à 14:34:18
erickred,
Merci pour tes remarques/réponses !
- ça m'emmerdait de devoir tout démonter/débrancher mais bon, je vais le faire quand même
 exactement ce que tu expliques, ça me parait pas mal..
- je n'ai volontairement pas voulu de carte graphique, car par réellement besoin dans mon utilisation (audio/musique), et je n'en ai toujours pas et ça me va pour le moment comme ça
- concernant l'alimentation, la version finale de la config contenait en fait la version 750W
 donc encore plus surdimensionnée semblerait-il ; ce qui m'importait beaucoup à l'époque de l'achat c'était le côté silencieux de la machine global (ce qui était vanté dans la description et les avis), et je n'ai pas étais déçu de ce côté là, c'est silencieux, alors est-ce que cette version 750W contribue à ça..
Ce que je comprends finalement, et si on pouvait me le confirmer, c'est que le choix de l'alimentation est pas mal lié au choix de la carte graphique, si on a une carte graphique destinée à jouer à des jeux de qualité graphique supérieur, il faut une alim qui tient ? et du coup dans mon cas, je peux me contenter d'une alim moyenne (550W ou même moins ?), même si ma config (carte mère, processeur, RAM, ...) est tout même pas mal, non ?
Marsh Posté le 03-01-2018 à 14:51:31
En soit ta config tournerait tranquillement sur une .... 300W de qualité, avec 750W tu peux en alimenter 2 et une machine à café en même temps.
Pour tout te dire, même avec la plus grosse carte graphique du moment 750W ce serait encore trop ![]()
Pour le prix de la 550W perso je prendrais la LDLC FP-350, un bloc Seasonic à l'intérieur, peut-être le meilleur fabricant d'alim du marché.
Par contre je ne suis pas d'accord avec eric sur les fils/jumpers, sinon le bouton ne fonctionnerait pas non plus pour éteindre le PC.
Marsh Posté le 03-01-2018 à 14:55:25
Fatiguant cette histoire d'alimentation....le meilleure dimensionnement possible consiste à multiplier la puissance consommée par 2. En cela, 750W s'avère être un bon choix. On peut faire moins mais dans ce cas ce n'est pas correctement dimensionné.
Marsh Posté le 03-01-2018 à 15:02:59
| jujuf1 a écrit : Fatiguant cette histoire d'alimentation....le meilleure dimensionnement possible consiste à multiplier la puissance consommée par 2. En cela, 750W s'avère être un bon choix. On peut faire moins mais dans ce cas ce n'est pas correctement dimensionné.  |
Ce qui est fatiguant c'est que l'opinion des autres n'est pas forcément la sienne.
Le "meilleur" dimensionnement n'est pas de multiplier par deux la config, tu racontes n'importe quoi c'est effarant.
S'il faut 750W pour alimenter un pauvre i7 sans carte graphique il va bientôt falloir 2000W pour un i7 'X' et une 1080Ti ?
C'est quoi cette désinformation ? On est sur Hfr ici, pas à la foire aux réponses inadaptées, pour ça il y a jeux-vidéo.com si tu veux absolument raconter des bêtises.
Que tu conseilles une marge quand on choisit une alim je veux bien, du genre 650W au lieu de 550W ce n'est pas aberrant, mais là à conseiller 750 pour cette config c'est ridicule.
S'il utilise sa config à fond il aura peut-être 200W à la prise, quand je disais que sa config peut tourner tranquille sur 300W c'est ce que ça veut dire, et avec de la marge.
Merci de laisser ton imaginaire à la porte quand tu conseilles une puissance adaptée à une config.
Marsh Posté le 03-01-2018 à 15:05:29
Une config normale de gaming est censée consommer entre 350 w et 400 w.
Par ailleurs, si tu te trouves sur la mauvaise plage de fonctionnement, tu dégrades fortement ton rendement.
Effets collatéraux : chaleur donc bruit du ventilo en hausse.
Je pense que la désinformation ne se situe pas là où on croit. Je ne suis pas le seul à défendre ce point de vue mais je suis minoritaire, en effet.
Marsh Posté le 03-01-2018 à 15:11:27
Pour les victimes du marketing sans doute. EDIT : Sinon en voyant ta réponse, ça se défend si tu souhaites vraiment le silence, mais bon pas sur une config lambda...
Sinon + avec artouillassse
Une bonne alim de secours https://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Marsh Posté le 03-01-2018 à 15:14:37
| jujuf1 a écrit : Une config normale de gaming est censée consommer entre 350 w et 400 w.   |
Mais c'est totalement faux, arrêtes de faire flipper tout le monde avec tes délires stp c'est fatiguant.
Que tu déconseilles une Advance 750W pour n'importe quelle config je trouverais ça normal, mais là tu racontes du grand n'importe quoi.
Que ce soit pour la certif bronze, argent, or etc, la plage d'utilisation la plus "rentable" pour reprendre tes mots c'est entre 20 et 80% de charge de l'alim, soit peut-être 90% de l'utilisation de la machine.
Et la différence entre 20, 50 et 80% de charge c'est à peine 3% de consommation, à la prise .....
Pour bien dimensionner une alim il faut tout simplement prendre la puissance développée sur le 12V à 80% de charge, les deux consommateurs sur le 12V étant le GPU et le CPU le calcul est vite fait.
Un CPU qui consomme 130W et un GPU qui consomme 250W vont consommer 380W sur le 12V, il suffit simplement de prendre au minimum 450W sur le 12V.
Tu peux prendre 100W de plus, mais surdimensionner l'alim fera totalement chuter les rendements à faible charge car elle risque de tomber sous les 20% de charge, et là ce n'est pas bon.
Bref, stp essaie de te renseigner réellement sur les alimentations PC.
Marsh Posté le 03-01-2018 à 15:19:35
à 80% de charge, ta le ventilo qui tourne plus vite...+ de décibels donc pas top. J'ai jamais dis que cela ne tiendrait pas mais il ne s'agit pas de la plage de fonctionnement optimale. Et dans ce cas, mais c'est une question de point de vue, ce n'est pas un bon dimensionnement.
Marsh Posté le 03-01-2018 à 15:25:38
| jujuf1 a écrit : à 80% de charge, ta le ventilo qui tourne plus vite...+ de décibels donc pas top. J'ai jamais dis que cela ne tiendrait pas mais il ne s'agit pas de la plage de fonctionnement optimale. Et dans ce cas, mais c'est une question de point de vue, ce n'est pas un bon dimensionnement.   |
Trop dimensionner n'est pas bon non plus, une config ne tourne pas à 100% la plupart du temps, c'est à mon avis un mauvais calcul que tu fais.
Quand au refroidissement à 80% de charge un bon ventilo et une bonne alim sont parfaitement silencieux, en tout cas ce n'est pas ce qui fait du bruit dans un PC en charge, surtout un PC gaming avec un GPU bien bruyant.
Là on parle d'une config bureautique, tu es sûr de ton "750W s'avère un bon choix" ?
Je rappelle que la config tirera peut-être 200W à la prise en cas de charge, mais ce sera pas H24....
Bref, adapter l'alim à la config je suis totalement d'accord, et je suis d'ailleurs un partisan de la qualité de l'alim qu'il ne faut jamais négliger.
Toi par exemple tu pourrais mettre une Corsair VS 750W pour une config "parce que la puissance il en faut pour un meilleur rendement" alors qu'au même prix je mettrais une Seasonic Prime 550 Gold bien plus adaptée, de meilleure qualité avec certainement un meilleur rendement que la VS qui est une entrée de gamme certif bronze de qualité plutôt médiocre.
Marsh Posté le 03-01-2018 à 15:33:41
Pour de la bureautique, 750W n'est pas un bon choix effectivement. Je critiquais plus la façon de calculer (alors que j'ai écris que 750W était un bon choix mais j'étais en mode gaming par habitude donc j'ai vraiment buggé). Néanmoins sur ce forum on n'hésite pas à conseiller systématiquement du 550W pour du gaming et là je trouve ça "limite".
Limite overkill dans ce cas-ci alors le 550W si on prends ton point de vue.
Perso, je ne sais pas si c'est un hasard que tu évoques une alim corsair, ou si c'est suite à un précédent topic. La mienne n'est pas une VS mais une CX 750M (bronze +) de piètre qualité certes mais j'ai volontairement fait le choix de ne pas prendre une seasonic pour des raisons qui ne regardent que moi, mais je continue à conseiller seasonic dans tous les cas.
Marsh Posté le 03-01-2018 à 15:36:14
De toute façon quant tu tires sur une config le ventilo de l'alim est couvert par celui du proc et/ou GPU...
Puis c'est pas pour rien qu'il y a qq années, les boîtiers ont changés de design, avec l'alim en bas en aspiration, plutôt qu'en haut en recrachant tout l'air chaud du PC !
Bref la plupart des config gamers ( moyenne gamme ) peuvent tourner sur une 400W.
Marsh Posté le 03-01-2018 à 15:38:07
| crypo a écrit : De toute façon quant tu tires sur une config le ventilo de l'alim est couvert par celui du proc et/ou GPU...   |
Je donne pas chère de la peau d'une pauvre alim 400W dans ce cas, ayant déjà fait l'essai avec OCCT notamment lors de diverses bidouilles.
Marsh Posté le 03-01-2018 à 15:38:19
| jujuf1 a écrit : Néanmoins sur ce forum on n'hésite pas à conseiller systématiquement du 550W pour du gaming et là je trouve ça "limite".    |
Ben non plus ça va moins les CPU et les GPU consomment... C'est 550W avec de la marge sinon 400W.
Marsh Posté le 03-01-2018 à 15:44:24
| jujuf1 a écrit : Je donne pas chère de la peau d'une pauvre alim 400W dans ce cas, ayant déjà fait l'essai avec OCCT notamment lors de diverses bidouilles.   |
Ok, donc c'est dans des conditions tout à fait normales.....
Si tu fais un OC de merde t'auras beau avoir une 1200W platinum pour alimenter un 3258 OC@4,4Ghz et une GTX 750Ti overclockée, tu seras pas plus stable qu'avec une bonne maitrise de tes composants au lieu de faire n'importe quoi.
Si en plus t'as "bidouillé" sur une alim 400W d'entrée de gamme, je ne suis pas du tout étonné du résultat.
Ce que voulait dire crypo c'est qu'une config gaming moyen gamme tournera tranquille sur une 400W de qualité, une LDLC-BG400 par exemple, qui est loin d'être une "pauvre" alim.
Sinon je n'avais pas souvenir de toi et de ta CX 750, tu fais ton choix d'alim et ça ne me regarde pas du tout, j'ai mes critères de choix d'alim également.
Marsh Posté le 03-01-2018 à 15:45:29
| artouillassse a écrit :    |
Alim LDLC (sea sonic) et 2500K non OC car carte mère merdique, justement l'alimentation que tu citais.
Marsh Posté le 03-01-2018 à 15:47:14
| jujuf1 a écrit : Alim LDLC (sea sonic) et 2500K non OC car carte mère merdique, justement l'alimentation que tu citais.   |
Ok donc pas l'alim....
Après pour un i5 2500K OC avec une grosse carte graphique de l'époque je conseillerais pas une 400W tu vois, bien sûr avec une vraie carte mère permettant l'OC...
Marsh Posté le 03-01-2018 à 15:47:36
ReplyMarsh Posté le 03-01-2018 à 15:50:21
| jujuf1 a écrit : ASUS P8H67.   |
T'avais l'air d'incriminer l'alim, c'est le cas ?
Marsh Posté le 03-01-2018 à 15:52:15
L'alim crachait ses poumons. Quant à ma carte mère, elle était équipée du chipset H67 qui ne permet pas de toucher au coef multiplicateur du CPU.
Marsh Posté le 03-01-2018 à 15:58:51
Juste un truc sur le bruit : pour deux sources sonores dont la différence de niveau sonore est inférieure à 10db, on ajoute quelques dB (au maximum 3 si niveau sonore identique).
http://bruit.seine-et-marne.fr/aud [...] ux-sonores
Marsh Posté le 03-01-2018 à 16:03:25
| jujuf1 a écrit :    |
Ben justement les 400W Seasonic s12II ou basées dur s12II comme les LDLC, Antec HCG, mais aussi la CX 400w (qui ne se fait plus depuis très longtemps, c'est mon modèle de dépannage) etc... tiennent 500w de charge pendant une heure d’après un test de CPC. Faut pas mélanger les torchons et les serviettes...
Concernant OCCT, là effectivement on évite ainsi que les Bench, ou alors on prends 100W de +
En situation de jeu ça ne tire pas le max sur l'alim, loin de là.
Marsh Posté le 03-01-2018 à 16:05:22
| jujuf1 a écrit :    |
Ben fais le test en bloquant alternativement tes ventilos en bench et dis moi que c'est le ventilo de l'alim le plus bruyant  ![]()
Marsh Posté le 03-01-2018 à 16:09:58
J'ai pas compris le coup des torchons et des serviettes, mais je reconnais qu'il ne s'agissait pas d'un usage normal. Mais tout de même 400w...c'est peu et d'un point de vue technique nécessairement moins robuste qu'une 550w mais là j'enfonce des portes ouvertes...
Marsh Posté le 03-01-2018 à 16:10:27
| crypo a écrit :    |
Tu n'as donc pas compris la règle.
Marsh Posté le 03-01-2018 à 16:18:54
Sisi j'ai bien compris que ca ne sert à rien de surdimensionner une alim dans le seul but d'avoir moins de bruit alors que son ventilo sera largement couvert par celui du proc et de la CG.
Donc je continue à calculer au plus prés la conso exacte compo par compo et ajouter une marge de 100W ou plus selon l'usage ou les prévisions...
Ce qui a de bien avec les bonnes alims, c'est que les concepteurs y vont aussi de leur marge, ainsi je n'ai jamais conçu une config qui coupait même en OCCT/bench, situation qui peut demander pas loin du double de jus qu'en situation de jeu...
Marsh Posté le 03-01-2018 à 16:19:53
| jujuf1 a écrit : Tu n'as donc pas compris la règle.   |
Oh si ça fait suffisamment de temps que crypo traine sur Hfr pour qu'il ait aussi eu le couplet sur les décibels.
Et en effet en coupant tous les ventilos plus bruyants que celui de l'alim on aura moins de bruit, cqfd...
En plus une (bonne) alim n'a pas besoin d'un refroidissement de fou furieux non plus, il n'y a qu'à voir les modèles passif et ceux juste hybrides.
Une bonne alim chauffera moins, à condition de l'avoir suffisamment dimensionnée, mais pas besoin de prévoir un gateau 12 personnes si t'es tout seul.
Donc pour le sujet qui nous occupe ici, si c'est bien l'alim tu lui mets cette Seasonic de 350W qui sera de bien meilleure qualité que la VS550 que tu voulais.
Ceci pour répondre à la question posée et éviter de tergiverser 4 heures en HS.
Marsh Posté le 03-01-2018 à 16:20:27
Non mais ça ne couvre pas le bruit, ça l'amplifie ! je ne comprends pas que tu ne comprennes pas ça ! Ce sont les lois de la physique.
Marsh Posté le 03-01-2018 à 16:21:08
| jujuf1 a écrit :  Mais tout de même 400w...c'est peu et d'un point de vue technique nécessairement moins robuste qu'une 550w mais là j'enfonce des portes ouvertes...   |
Ce sont des à priori fortement influencés par le marketing...
Marsh Posté le 03-01-2018 à 16:22:08
N'importe quoi. Faut savoir s'arrêter à un moment. Quand on dis des conneries du genre "le bruit couvre le bruit", on se tait ou on fait son mea culpa.
Marsh Posté le 03-01-2018 à 16:22:51
| crypo a écrit :    |
Mais oui les ingés font du marketing. Faut pas exagérer.
Marsh Posté le 03-01-2018 à 16:24:04
| jujuf1 a écrit : Non mais ça ne couvre pas le bruit, ça l'amplifie ! je ne comprends pas que tu ne comprennes pas ça ! Ce sont les lois de la physique.  |
Lance un bench et met un sltylo dans le ventilo de ton alim, et là, oh ben je n'entends pas de différence... CQFD !
Marsh Posté le 03-01-2018 à 16:26:02
ça prouve quoi ?
Donc en fait les gars de chez corsair, quand il me font un graphique où à partir de plus de 50% de charge, le bruit monte en flèche, ils ont bien fumé c'est ça ?
Marsh Posté le 03-01-2018 à 16:27:12
Il dit que ça couvre par extension, mais vu que l'un fait plus de bruit que l'autre, il rajoute quelques décibels, peu importe car sans ces décibels bah l'alim a le ventilo le moins bruyant ...
Bref, ça vous dit pas d'arrêter ce débat qui n'a pas lieu d'être, peut-être aller le continuer sur le topic des alim j'en sais rien mais là c'est total HS.
Marsh Posté le 03-01-2018 à 16:28:40
| jujuf1 a écrit : N'importe quoi. Faut savoir s'arrêter à un moment. Quand on dis des conneries du genre "le bruit couvre le bruit", on se tait ou on fait son mea culpa.   |
Bah si j'suis désolé, t'as un bruit qui fait plus de bruit qu'un autre bruit, ta sensation d'humain c'est que ça fait plus de bruit, et si le bruit est vraiment plus fort ou qu'il est sur une longueur d'one différente ou je ne sais quoi, il peut très bien "couvrir" le bruit moins fort.
Klaxonne un coup avec ta mob et compare au klaxon d'un camion, le bruit de ton klaxon sera totalement couvert, peu importe si ça te plait pas.
Mais bon là on s'en tape totalement vu que c'est totalement HS.
Je vous rappelle qu'on parle d'un problème de démarrage de PC, pas un problème de "manque de puissance", qu'elle soit réelle ou imaginaire.
Marsh Posté le 03-01-2018 à 16:30:14
Ben voyons les spectres sonores sont très très différents c'est pour ça ! Franchement faut arrêter là.
Marsh Posté le 03-01-2018 à 16:30:24
| jujuf1 a écrit : ça prouve quoi ?   |
Non c'est là que les marketeux interviennent xD
Marsh Posté le 29-12-2017 à 19:44:37
Bonsoir à tous,
j'ai acheté cette config l'année dernière, déjà monté : https://www.ldlc.com/fiche/PB00150139.html.
je n'arrive plus aujourd'hui à démarrer la machine avec le bonton du boitier, seulement d'une manière totalement aléatoire du style : je débranche le pc (l'alimentation), je switche à OFF le bouton de l'alimentation, je le remet à ON, je le rebranche et là boum ! Bon là depuis aujourd'hui, ça ne fonctionne pas non plus..
Une fois allumé, je laissé le PC en marche pendant 15 jours / 3 semaines sans l'éteindre..
j'ai appelé le SAV en me disant que c'était sûrement l'alimentation qui merdait, mais on m'a fait savoir que je pouvais faire un premier test, avec le tournevis pour démarrer la machine, et voir si c'est l'alim ou la carte mère le problème..
OK, soit, comme je ne suis pas du tout un spécialiste en montage PC et en électronique, je regarde un peu sur le net, youtube, etc.. mais c'est pas clair, ou alors les exemples c'est avec des vieilles cartes mère..
Pourrais-je avoir votre point de vu sur le sujet ?
Ou pouvez-vous m'aiguiller pour faire ce fameux test du démarrage PC avec le tournevis (ou le trombone aussi peut-être) ?
A savoir aussi :
- je n'arrive pas à démarrer le PC avec le bouton du boitier, mais une fois allumé, d'une manière très étrange comme expliqué précédemment, je peux par contre éteindre le pc avec ce bouton du boitier.
- quand je débranche le PC, que je le rebranche, je vois la led verte power ON allumée sur la carte mère. (enfin je crois que c'est ça)
