Probleme demarrage PC
Probleme demarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2017 à 11:58:08
J'ai monté un PC il y a de cela 3 ans. Il fonctionnait très bien jusqu'à lors. je suis partie en vacances pendant une semaine. J'avais pris le soin de tout débrancher. A mon retour, je mets sous tension le tout et là démarrage impossible.
Je précise qu'au démarrage, le PC ne bip plus. Je l'ai ouvert et j'ai constaté que le ventirad CPU tourne pendant 1 seconde puis s'arrête alors que les ventilos boitier, eux continuent de fonctionner. Par ailleurs sur la carte mère, j'ai une Led rouge allumée en permanence: CPU Led.
Au départ, j'ai pensé qu'il pouvait s'agir d'un souci au niveau de la patte thermique, j'ai tout bien nettoyé et tout bien bien remonté, mais toujours pas de changement. J'ai lu ici et là qu'on conseillait de prime abord de faire un clear CMOS mais j'ai envie d'explorer d'autres pistes car je crains dans ce cas de perdre tous les réglages bios que j'ai fait auparavant.
Pour la config:
CPU:i7 3770 K
CM:Asus ROG Maximus V Formula.
Ventirad:Noctua NH-U14S
RAM:G Skill Trident X 2x8 Go DDR3 1600 class 7
GPU:EVGA GTX 780 FTW
Alim:Seasonic X750 Gold
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 17:31:21
Pourtant le CCMOS est la chose logique a faire.
Vérifier/changer la pile au passage, elle est probablement vieille/en cause.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 17:33:28
Zonka a raison, c'est en général la première chose à faire dans ce genre de situation.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 17:35:48
bon ok j 'essaie alors
Marsh Posté le 05-11-2017 à 17:36:05
Marsh Posté le 05-11-2017 à 18:10:03
alors j ai fait un CCMOS et l'ordi ne démarre tjrs pas. Les ventirad tournent 1s et l'ordi s eteint
Marsh Posté le 05-11-2017 à 18:12:05
CCMOS alim débranchée ? 2-3 minutes ?
Nouvelle pile éventuellement si 'bien fait'
Marsh Posté le 05-11-2017 à 18:57:39
le CCMOS sur ma CM se fait par bouton poussoir. Il faut rester appuyer dessus 5 s. Pour la pile, j'en ai pas sous la main.
Admettons que la pile présente des signes de faiblesse, serait ce suffisant pour empêcher le ventirad de tourner et le PC de démarrer?merci
Marsh Posté le 05-11-2017 à 19:01:00
Une pile défectueuse = paramétrages du BIOS disparus (ça c'est le bon cas, BIOS remis a zéro) ou 'a moitié gardés'= incohérents= pas de démarrage, le BIOS est planté, donc OUI.
Que ce soit par bouton poussoir, pile, ou jumper, c'est.... Alim débranchée.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 20:04:39
ok. Donc CCMOS n'a pas réglé le problème. J'essaierai avec une nouvelle pile demain. merci
Marsh Posté le 07-11-2017 à 14:14:57
le changement de pile n'a rien changé. On m'a prêté une alim mais celle-ci n'est pas suffisamment équipée en connectiques pour alimenter ma CM. Il me faut le 24 broches classique + pour le CPU 1 connecteur 8 broches et un connecteur 4 broches. Pas évident tout ça
Marsh Posté le 15-11-2017 à 12:05:30
bon après mes tests peu concluants, je me suis rendu chez un informaticien et il m a confirmé que la carte etait naze. :(
Message édité par mafrang le 15-11-2017 à 12:06:52
