Problème au démarrage du PC, Ecran noir, solution Switch on/off Alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2018 à 09:01:30
Il faudrait nous donner le minimum, le détail de ta config, notamment l'alimentation (marque/modèle).
Marsh Posté le 07-01-2018 à 11:44:31
Config :
EVGA GQ-650 *GT*
MSI-GeForce-GTX1050-Ti-GAMING-X-4Go DDR5
ASUS-MAXIMUS-VIIIRANGER
Mémoire PC HyperX Predator 8 Go 3000MHz DDR4CL15 DIMM XMP
Processeur Intel Core i5-7600K 3.80GHz LGA1151 - KABYLAKE
SAMSUNG 850 EVO 250 Go
Ventirad MSI Core Frozr
Marsh Posté le 07-01-2018 à 11:48:12
Bonne alim, mais en effet ça ressemble à un problème de ce côté là, soit l'alim soit la CM mais sans faire un test croisé ce sera difficile à dire.
Marsh Posté le 06-01-2018 à 22:37:44
Je me retrouve aujourd'hui dans une impasse suite au montage d'une nouvelle config (ce n'est pas ma première).
Pour faire simple, le pc tourne niquel sauf que, au moment de l éteindre, celui redémarre mais tourne dans le vent (ecran noir). La seule solution pour le relancer, je dois forcer l'arrêt du coup, couper l'alimentation et après La rallumer, il démarre correctement.
Le Bios est à jour et tout semble fonctionner correctement. J'ai deja enlever la pile de la CM et remise mais aucun changement.
J'ai vu des topics qui parlait d'un problème d alimentation ou de CM mais comme je l'ai dit, le pc tourne niquel mise à part dans la situation exposée !
De meme, lors d'un redémarrage il n'y a aucun problème.
J'attends vos retours et vos solutions.
Cordialement,
