PC très lent ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2018 à 14:28:44
le disque dur est en bon état? (tu as mis 7 32 bits je suppose?). Regarde dans gestionnaire de tâches où ça sature.
Sinon une telle config de nos jours c'est compliqué tout de même...
Marsh Posté le 06-01-2018 à 14:32:20
Plop.
1ere hypothèse : surchauffe du CPU / pâte thermique sèche : verifie les températures du CPU (Coretemp, je ne sais plus si ça fonctionne sur les AMD de cette génération, ou au moins le BIOS)
2e hypothèse : HDD défectueux : vérifier avec CrystaldiskInfo, faire une courbe de lecture avec HDtune.
Combien de RAM? Au moins 2 Go pour W7?
Sinon, config parfaitement viable pour de la bureautique de nos jours (avec une carte graphique un peu correcte), l'ajout d'un petit SSD même de 64Go donnera un énorme coup de fouet, juste pour l'OS.
Marsh Posté le 06-01-2018 à 14:46:18
On me l'a confié alors que le système était naze, le PC ne va pas plus loin que le POST lors du démarrage. Donc, pas d'accès à Windows. D'où le fait que j'ai tenté de le réinstaller (ça fonctionne, mais alors à une vitesse de gastéropode, d'ailleurs, je n'ai pas été jusqu'au bout) !
| lesabreur a écrit : Salut, |
J'ai testé sur 3 disques différents et c'est du pareil au même....
Pourquoi Win 32 ?
| zonka a écrit : Plop. |
Pour la T°, dans le Bios, celle du CPU est à 57°C et la Mobo à 39°C.
Je n'ai mis qu'une barrette de DDR2 (2Go) pour le moment.
Marsh Posté le 06-01-2018 à 14:49:41
Ce PC est clairement d'un autre âge. Ca ne m'étonne pas qu'il soit lent.
- Vieux CPU
- Seulement 2 Go de ram
- Pas de SSD pour le system (HDD probablement HS d'ailleurs)
Il faut dire qu'on a été tellement habitué à nos machines réactives que quand on nous file ce genre de vieillerie ça nous fait un choc ![]()
Marsh Posté le 06-01-2018 à 14:52:29
57°C pour le CPU au niveau du BIOS (les AMD64 x2, c'est 65°C MAX en gros) et 39°C pour la CM, c'est chaud, surtout en cette saison.
=> nettoyage/pâte thermique du ventirad/CPU, et eventuellement du Northbridge si tu as un accès facile/dans un second temps. Les chipsets Nvidia chauffaient TRES FORT.
Marsh Posté le 06-01-2018 à 14:54:04
@mrdoug : ces config sont parfaitement utilisables dans des conditions correctes, ça ne devrait pas ramer comme ça.
Là je suis en train de bricoler en ce moment même une config C2D/C2Q avec 2 Go de RAM sous W10 pour test, avec un SSD chinois de 64Go, ça fonctionne TRES confortablement sous windows/net.
Marsh Posté le 06-01-2018 à 14:57:57
| zonka a écrit : @mrdoug : ces config sont parfaitement utilisables dans des conditions correctes, ça ne devrait pas ramer comme ça. Là je suis en train de bricoler en ce moment même une config C2D/C2Q avec 2 Go de RAM sous W10 pour test, avec un SSD chinois de 64Go, ça fonctionne TRES confortablement sous windows/net. |
Certes mais t'as un SSD. Ca change clairement tout. Là je pense vraiment à un soucis avec le disque dur dans son cas.
Une machine avec un C2D et un SSD écrase n'importe quelle machine avec i7 muni d'un HDD en terme de réactivité.
Marsh Posté le 06-01-2018 à 15:00:04
| zonka a écrit : @mrdoug : ces config sont parfaitement utilisables dans des conditions correctes, ça ne devrait pas ramer comme ça. |
Je suis d'acc ! Y'a une différence entre être lent parce que "vieux/d'un autre âge" et être à la ramasse comme ici !
Bon, je vais nettoyer tout ça et je reviens vers vous ! ![]()
Marsh Posté le 06-01-2018 à 15:00:28
Il a essayé 3 HDD différents donc...
Vu les températures CPU et CM, gros souci de chauffe pour moi, cf solution classique de "repaste" proposée plus haut.
Marsh Posté le 06-01-2018 à 15:03:10
| zonka a écrit :
Ca m'apprendra à ne pas lire le poste en entier
Contrôle des températures effectivement
Marsh Posté le 06-01-2018 à 15:57:08
Bon ben, c'est pas glorieux...
Gagné quelques degrés mais la lenteur est toujours pareille ! Je ne comprends vraiment à quoi c'est dû ! ![[:transparency] [:transparency]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/transparency.gif)
Marsh Posté le 06-01-2018 à 16:01:32
hmm, plus subtil que la moyenne en effet
- Tes HDD sont en SATA ou en IDE?
- le CPU est overclocké?
- Ventirad du Northbridge nettoyé-repasté? / température plus basse?
- L'alim est correcte?
Marsh Posté le 06-01-2018 à 16:05:59
| zonka a écrit : hmm, plus subtil que la moyenne en effet |
Marsh Posté le 06-01-2018 à 16:07:31
Alim correcte : pas une Advance/Heden/Topelite/Tacens ou vieille LC Power de l'époque etc.
Idée: fais toi un LiveCD Linux léger type Lubuntu pour voir si ça fonctionne aussi mal que le windows.
Marsh Posté le 06-01-2018 à 16:19:14
L'alim est une Aerocool Be Cool Horsepower 650W
Je ne connaissais pas
Bonne idée pour le LiveCD; je vais tester ça !
Marsh Posté le 06-01-2018 à 16:21:36
Alim : pas terrible Aerocool, mais ça n'est pas leur pire, c'est fabriqué par CWT, OK. http://www.realhardtechx.com/index [...] ge1425.htm
Marsh Posté le 06-01-2018 à 17:19:36
Bon, le LiveCD (Ubuntu 16.04) tourne depuis bientôt une heure et ça stagne sur un écran vide (et clair) depuis de le début ! Est-ce que le chargement est en cours ou pas...
Si je reprends ce que j'ai posté plus haut :
| Citation : La CM est une Asus M2N32-SLI Deluxe. |
Quel devrait être le coefficient multiplicateur du CPU ? Existe-t-il des outils sous "Dos" qui permettent d'avoir des infos sur le matos ?
Marsh Posté le 06-01-2018 à 17:22:26
Marsh Posté le 06-01-2018 à 13:52:18
J'ai ici un PC qu'on m'a confié car gros problèmes de lenteur...
Le CPU est un Athlon 64 X2 Dual Core 6000+
Lorsque je tente une install de Win 7, c'est très trèèèès lent...
J'ai rechargé les paramètres Bios d'usine. J'ai un peu fait le tour du PC mais je n'ai rien vu d'anormal !
Auriez-vous des pistes de réflexion ?
Merci !
Topic Blindtest
