Problème RADEON RX 580 (pilote) [RÉSOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2018 à 21:15:17
Salut l'ami
Pir@tem à raison, cela irait bien plus vite si ut nous donnais ta configuration complète, y compris le modèle de ton ancienne carte graphique. J'avoue que ton problème pique ma curiosité...
Marsh Posté le 06-01-2018 à 21:36:41
CPU: Ryzen 5 1600 @ 3.8Ghz
ALIM: SeaSonic FX 850 Gold (850W) full modular
GPU: AMD Sapphire Radeon rx 580 nitro+ 8gb
CM: Gigabyte GA-AB350M GAMING 3
RAM: 8gb DDR4 2133Mhz (2x4gb dual channel)
En espérant que cela puisse vous aider !
Marsh Posté le 06-01-2018 à 21:38:15
Mon ancienne carte graphique était une Nvidia GT 220 (en dépannage), j'ai réinstallé Windows depuis
Marsh Posté le 07-01-2018 à 10:40:47
Si en mode borderless tu as 60+ FPS, la carte marche bien. Souci de pilotes et/ou installation Windows.
Commence par passer un coup de DDU puis installe les pilotes AMD et pas ceux proposés par Windows.
Marsh Posté le 07-01-2018 à 11:04:50
Hello, comme mon vvd, un écran 16/9 15"
Marsh Posté le 08-01-2018 à 22:28:55
C'est bon! Problème réglé!
J'avais effectivement tout réinstallé encore et encore, mais ce qu'il faut changer, c'est le pilote dans le Gestionnaire de périphériques (de base sur "Pilote Microsoft" ), il faut choisir selon la liste de pilotes locaux, prendre la dernière version et Voilà !!
Je peux à présent jouer à n'importe quel jeu normalement sans bidouille!
Merci beaucoup Gilbert Gosseyn !
Je change le nom du topic et je le passe en résolu, merci à vous!
Marsh Posté le 09-01-2018 à 11:40:39
| MettaliK a écrit : C'est bon! Problème réglé! |
Pas de soucis
Au passage, interdis à Microsoft Windows Update de mettre à jour les pilotes, c'est une mauvaise idée de lui autoriser.
Marsh Posté le 27-05-2018 à 20:47:10
Bonjour tout le monde, j'ai un énorme problème…
j'ai actuellement une carte graphique Sapphire Rx 580 nitro + 8G, et je ne peux jouer quasiment à aucun jeu en multi et certain jeux en solo… j'explique le truc ; je joue à rust par exemple 10min et hop lordi s'éteint et plus rien il ne redémarre même pas.. j'ai réinstallé plusieur fois les jeux, puis steam, puis Windows, j'ai fait changer mes rams, là j'ai plus d'idée… si quelqu'un peut m'aider s'il vous plait ça serais ouf !!
ps :
carte mère : msi pro carbon X370
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
Alim : 750W thermaltake
Marsh Posté le 04-01-2020 à 21:26:47
| dude96 a écrit : Bonjour tout le monde, j'ai un énorme problème… |
salut !
j'ai exactement le même problème que toi avec une 590.. As-tu trouvé une solution ?
Marsh Posté le 05-01-2020 à 03:16:22
une extinction brutale comme ça c'est soit tu tires trop sur une seule ligne pciexpress dédoublée et déclenche la protection de l'alim par rail, même virtuel, soit l'alim a un défaut.
C'est en tout cas le plus probable.
Marsh Posté le 05-01-2020 à 04:24:33
Oh un déterrage, on n'a pas eu le fin mot sur l'histoire du 15" 16/9e ![]()
Marsh Posté le 21-01-2020 à 13:57:48
Vous me faites peur, je reçois ma rx580 aujourd'hui... (quitte à déterrer^^)
Marsh Posté le 06-01-2018 à 20:54:56
Bonjour, après avoir récemment commandé la carte graphique Sapphire RX 580 Nitro+ 8gb chez rue du commerce (carte neuve), je constate que le mode plein écran sur tous les jeux que j'ai pû testé, tournent à 2 FPS, le mode borderless (sans bordures) fait tourner tous mes jeux à 60 FPS sans problèmes, j'ai tous les drivers de chez AMD, j'ai installé le driver RADEON 17.12.2, donc ma question: pourquoi est-ce que ma carte fait ça ??, est-ce que c'est une carte défectueuse?
P.S.: je possède un écran ~15 pouces 16:9 branché en HDMI sur ma carte
Merci d'avance pour vos réponses!
Message édité par MettaliK le 08-01-2018 à 22:50:25
