Probleme LED dram orange - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2018 à 20:11:26
Salut, il ne fournisse plus le manuel non plus ?
En 2s j'ai trouvé le clear cmos, il au dessus du port pci-e au bout...
Sous la carte graphique donc, l'inconvénient des petite cartes ...
Marsh Posté le 05-01-2018 à 20:17:09
Merci de ton aide .
J’ai jamais fais de cmos il faut le faire allumé ou eteint ?
Marsh Posté le 05-01-2018 à 20:22:24
pc éteint et débranché, si tu n'as pas de jumper/cavalier un simple contact avec un tournevis quelques secondes.
Marsh Posté le 05-01-2018 à 19:33:08
Bonjour les gens et merci pour les aides .
je vous explique ma situation
j'ai une carte mère ASUS Z370I qui fonctionnait parfaitement avec deux barettes de rams Ballistix Sport 2x8 2666mhz DDR4 .
Suite à une promo j'ai pris 2X8 GO trident Z DDR4 3200mhz .
j'ai retiré les ballistix et mis les tridents et depuis sa me fait no signal écran noir impossible d'aller sur le bios mais tout tourne les ventilos , SSD , carte graphique etc .....
je me dit peut être problème de rams je retire les tridents et remet les ballistix sa me fait pareile no signal .......
je regarde à l'interieur je vois la led dram qui reste orange .
Quelqu'un peut me dire comment on fait un cmos avec les nouvelles carte mère car il y a plus de pile et je trouve pas le jumper .
voici le lien de ma cm https://www.asus.com/us/Motherboard [...] -I-GAMING/
quelqu'un a déjà eu ce problème ?
c'est le port ram 1 qui est hs quand je met juste la deuxième le led dram n'est plus allumé mais l'écran reste noir no signal .
je comprend plus rien vous pensez que la cm est morte ?
