Problème de température... - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2018 à 20:38:42
Marsh Posté le 03-01-2018 à 20:59:00
Vu les données d’entrée que pense que ça ne peut venir que du réchauffement climatique
Marsh Posté le 03-01-2018 à 21:31:37
Mauvais contact entre ton water bloc et le header du proc.
ou La pompe du water bloc ne fonctionne pas (vérifie le branchement)
Marsh Posté le 03-01-2018 à 21:41:53
La boule demande quelle est ta configuration ... Nous sommes pas devin ...
Marsh Posté le 03-01-2018 à 22:19:54
Ma config :
CPU : Core i5-4690K - 3,5 GHz
GPU : GeForce GTX 970 OC WindForce III - 4 Go
CM : GA-Z97MX-Gaming 5
24 Go de DDR3 1600 MHz Cas 10
Kit watercooling Liqmax II 240
Marsh Posté le 03-01-2018 à 22:23:49
La pompe du WC tourne bien ? Revois peut-être le montage ? La pâte thermique est bien appliqué ?
Après pour être franc avec toi, j'ai jamais eu confiance en ce genre de WC "tout fait" ils sont en général moins efficaces qu'un bon air cooling de type Noctua ou un Be Quiet !
Marsh Posté le 03-01-2018 à 22:41:20
Et vcore en charge?
Marsh Posté le 03-01-2018 à 22:51:52
Ou tout fonctionne parfaitement...
Vcore en charge ? 1,1897v
Marsh Posté le 04-01-2018 à 01:49:41
hum... Clairement mal monté. Même le plus mauvais 240 devrait s'en sortir. En plus 5% d'utilisation à 60° -> même pas la peine d'essayer un bench!
Donc, démonte ton WB, enlève le pâte (certainement trop...) tu remets juste ce qu'il faut, tu ressers bien (on tord pas la carte mère ! on compresse correctement les ressorts) ensuite on fait démarrer mais on reste dans le bios sur le monitoring. On met une pointe de tourne vis sur la pompe et l'autre bout sur sa tempe (en même temps bien sûr!). Ca doit vibrer et on l'entend. On regarde la température. Ca doit pas dépasser les 10-15° au dessus de la temp extérieure.
Au passage on vérifie que les ventilos tournent et dans le bon sens. Tout ceci se fait boitier ouvert. Ensuite, on ferme et on regarde comment ça évolue. Si ça remonte trop c'est un boitier pas assez ventiler, si c'est bon, on tente un bench.
Marsh Posté le 08-01-2018 à 17:07:24
Bonjour, soucis regler, mon watercooling AIO était.. Mort.
Le liquide de refroidissement dans les tuyaux ne bouger plus.
J'ai acheté un Watercooling AIO Cooler Master Liquid 120 et c'est niquel.
20 degrés au repos.
45 degrés avec les 4 coeurs à 100%
Maintenant j'ai 3 ventilos qui envoi de l'air dans le boitier, 3 sur la carte graphiques et les 2 du Watercooling en extraction! Merci pour l'aide tout de meme !
Marsh Posté le 08-01-2018 à 21:47:09
Bon ben ça c'est une bonne affaire!
C'était bien un problème de refroidissement (on s'en serait douté !).
C'est très bien d'avoir trouvé et en plus t'as des bonnes températures même sur un 120.
Marsh Posté le 09-01-2018 à 15:24:24
Oui c'est génial, j'ai pas depasser les 55° sur PUBG !
Bonne continuation! ![]()
Marsh Posté le 03-01-2018 à 20:24:37
Hello, me revoila, j'avais déja eu un soucis avec mon watercooling il y a quelques temps et la le soucis
Voici l’intérieur de mon boitier actuel.
Quand je démarre mon pc j'allume Core temp, mon proco est à 5% d'use et le proco est déjà à 60°C... Pourquoi ?
Dans un jeu tel que PUBG je monte à 87°C...
