Problème avec ma nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2018 à 19:37:30
Oui mais il faut vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs. Dans le temps il y avait memtest mais là, avec les nouveau windows, je ne sais pas comment on fait.
Marsh Posté le 02-01-2018 à 19:39:25
Moins non plus je galère sur ce vieux Windows 10 à cause de mon processeur trop récent impossible d'installer une version antérieur :@
Marsh Posté le 02-01-2018 à 20:03:56
J'ai effectué '' Diagnostic de mémoire Windows '' et rien n'a été détecté cela veut dire que mes ram fonctionne très bien
Marsh Posté le 02-01-2018 à 20:07:05
profil xmp pour la ram activé dans le bios?
le proc est_il oc?
Marsh Posté le 02-01-2018 à 21:20:51
Le profil était réglé sur manual, je viens d'activé XMP, et non le processeur n'est pas OC
Marsh Posté le 02-01-2018 à 21:26:12
Je viens de lancer gta, je n'ai même pas toucher à la manette qu'il a planté ( gta v à cessé de fonctionner )
Marsh Posté le 03-01-2018 à 14:16:28
Montre tes tensions avec HWmonitor
Tu à fait la mise à jour du bios ?
Tu à essayer de réinitialiser les paramètres du bios ? ( en anglais c'est "load optimized defaults" dans le exit)
Marsh Posté le 03-01-2018 à 19:43:13
http://prntscr.com/hvn3oe / http://prntscr.com/hvn42z / http://prntscr.com/hvn4qe, comme tu peux constater j'arrive pas à ouvrir MEUpdateTool logiciel que j'ai eu avec le nom de ma carte mère sur le site
Marsh Posté le 03-01-2018 à 19:48:51
Pour fixer l'erreur (assès connue chez asus) de "can't open AsIO.sys(2)"
il faut suivre cette démarche, (trouvé sur le site de asus)
Je traduis:
Pour supprimer AsIO.sys(2) il faut stopper le processus "aacentre" dans le gestionnaire de tache
Stopper et désactiver le service ASUS System Control
Supprimer le dossier Asus dans "Program Files x86" (même si c'est un windows 64 bits)
Redémarre ensuite ton pc et cela devrait fonctionner
Version originale
To remove AsIO.sys(2) deleteing all registry entries and ASUS programs does not work, the solution is to:
1. Stop a process called aaCentre in Task Manager (ctl+alt+del).
2. Then stop and disable the service ASUS System Control Service, found by right clicking on Computer and selecting manage > services and applications > services.
3. Delete the ASUS folder in Program Files x86 (even if x64 OS system), this file cannot be deleted without the preceding steps.
Reboot and problem should now be Solved
Marsh Posté le 03-01-2018 à 19:53:52
http://prntscr.com/hvnal7 j'ai bien regardé je ne vois pas de aacentre à part aahmvc
Marsh Posté le 03-01-2018 à 19:54:59
Mince, problème de frappe, derrière je pense que vous avez raison, la version de mon bios date de 2016 et sur le site asus j'en trouve une qui date d'il y a 2 mois
Marsh Posté le 04-01-2018 à 11:34:25
Tu peux donc essayer de mettre à jour le bios c'est toujours mieux le système doit surement être plus stable mais franchement je pense pas que ça puisse régler le problème.
Si tu fais un stess CPU GPU de RealBench j'imagine que le pc va planter ? Si il ne plante pas c'est que ton système est stable.
RealBench (téléchargement direct) http://dlcdnmkt.asus.com/rog/RealB [...] 1509366087
Appuie bien sur le mode stress test à coté de benchmark.
Essaye de regarder la tension du vcore (cpu) avant qu'il plante.
Dans le bios tu peux essayer de mettre le LLC au niveau 5 vers le milieu (Extreme Tweaker -> External digit + power control -> CPU Load Line Calibration)
le LLC permet d'avoir un vdroop plus stable du cpu, si le niveau 5 ne passe pas n'essaye pas au dessus c'est inutile comme tu n'est pas overclock.
Coté carte graphique tu pourrais aussi essayer de la brancher sur un autre PC pour voir si elle tourne bien les jeux.
Marsh Posté le 04-01-2018 à 18:32:09
Merci aux gens qui m'ont éclairés car sa y'est mon ordi tourne enfin sans problème, effectivement le BIOS n'était pas à jour et sa foutait bien la mer**, tout mes jeux ne plantent plus et tournent en full de leurs capacité
Marsh Posté le 04-01-2018 à 18:55:39
Ah super! Bonne soirée profite bien de tes jeux
Marsh Posté le 02-01-2018 à 19:19:22
Bonjour, je me suis fait récemment une config qui était censé faire tourner tout les jeux sans soucis, sauf qu'il y a des problèmes lol
La config :
I7 7700k avec watercooling
Ram Corsair 2 x 8 go 3600Mhz
Asus Maximux IV Hero
Rog Strix 1060 6g
Alimentation 1000w
et donc avec tout sa je pensais être tranquille, mais pas du tout, tout les jeux plantent même en basse qualité, j'ai télécharger tout les pilotes nécessaire ( Geforce experience, pilote de la carte mere, directx, java, Windows update... )
Sa m'affiche sois ( The UE4 as crashed, GTA V à cessé de fonctionner ou Your pc ran into a problem )
Même des jeux qui ne prennent pas énormément style un trackmania à même pas 1go arrive à planter quand même
Le pc reconnait bien tout mes composants et vu que sa fait plus de 2 semaines que je me prend la tête la dessus je me tourne vers vous savoir si vous aviez la solution
