Problème de saccade lors de jeux vidéos - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2018 à 01:00:41
Ma config est la suivante :
Intel Core i5 4690 Cadencé à 3.50 GHz :Température CPU (core 0): 25 °C
NVIDIA GeForce GTX 970
Marsh Posté le 06-01-2018 à 01:01:19
Je viens d'avoir un message d'erreur m'indiquant que je n'ai pas de carte graphique...
Marsh Posté le 06-01-2018 à 01:38:32
J'ai mis a jours le driver mais toujours rien ..
En jeu la temp du proco reste à27°C
et sa freq est mesurée à 800Mhz
si cela peut faire avancer les choses
Marsh Posté le 06-01-2018 à 01:45:37
c'est apparu d'un coup sans raison ou bien apres avoir faire une manip ou un remplacement de piece ou avoir rebranché le PC ?
quel est la config complete ? modele de carte mere, alimentation, ventirad etc...
27° ca me parait vraiment peu surtout en jeux
à tu bien l'ecran de branché sur la CG et pas sur la carte mere ? ca expliquera la CG non detecté et les saccade/ram du jeu (puisque du coup tu fonctionne sur le chipset integré du cpu)
à tu bien clipser la CG dans son slot ? à tu bien brancher ses cables d'alimentation ?
Marsh Posté le 06-01-2018 à 16:01:14
Oui c'est vraiment arrivé d'un coup , le pc va sur ses 3 à s et rien n'a été remplacé récemment,l'écran est bien branché sur la cg à son habitude .
Par contre effectivement je viens de le ramener chez moi (je l'avais chez mes parents la pendant 2 semaines ) cela pourrait être à l'origine ? Surtout que je suis donc passé d'un écran en VGA (câble bleu) à mon écran en HDMI ..
Ma carte mère :
MSI H97 GAMING 3 (MS-7918) 1.0
Ram:
16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 799.85 MHz
Disques:
SSD SanDiskSDSSDA240G de 223.57 Go SATA IIIDisque dur ST1000DX001-1CM162 de 931.51 Go SATA III
Ventirad:
Cooler Master Hyper TX3 EVO
Alim:
CoolerMaster g550M
Marsh Posté le 06-01-2018 à 16:12:31
Pour la température je 'lai mesurée à l'aide de driverscloud ce n'est peut être pas fiable ...
Et les micros freeze se sont rependu à toute les taches, si je lance le jeu, je saccade même sur le navigateur internet ...
merci!
Marsh Posté le 06-01-2018 à 16:19:09
Plop.
=> Marque et modèle de l'alimentation? Si c'est un truc tout pourri, à changer de tout façon, et ça serait une cause classique.
=> installe CPU-Z, lance 2 instances, une juste pour voir la fréquence du CPU, une sur l'onglet "Benchmark" en faisant un stress-test pour faire travailler le CPU à fond ; pour les températures, utilise Coretemp à coté.
Si ton CPU est en surchauffe, il va se limiter à 800 Mhz par exemple, pour ne pas chauffer, ça va ramer, et donner des températures basses comme celle que tu décris (si le chiffre est valide)
Marsh Posté le 06-01-2018 à 17:22:21
Alors effectivement lorsque j'effectue un stress test ça ram énormément, et la temp ne monte pas
De plus Drivers cloud m'indique effectivement 800Mhz pour le CPU ...
ça serait donc mon proco qui surchauffe ? Mais comment cela pourrait arriver comme ça du jour au lendemain alors que ça fait 3 ans qu'il tourne niquel ?
En tout cas merci ![]()
Marsh Posté le 06-01-2018 à 17:28:14
Classiquement, la pâte thermique entre le ventirad et le processeur (surtout si de mauvaise qualité/mal appliquée) peut sécher et faire finalement isolant thermique = CPU super chaud, rad "froid", le processeur baisse sa fréquence pour ne pas griller.
Si tu as déplacé le PC récemment, ça peut aussi être le radiateur qui est mal fixé.
Donc, démontage, nettoyage de la vieille pâte thermique (perso je fais ça au dissolvant à vernis à ongles, c'est nickel, on te conseillera classiquement de l'alcool à bruler, du white spirit, que sais-je...), et remettre de la pâte thermique, très finement appliquée (araser/"écrémer" avec une vieille CB jusqu'à obtenir la couche la plus fine possible sans "trous" ), et remettre le rad.
Marsh Posté le 06-01-2018 à 17:38:42
Euh, dangereux, non, je l'ai encore refait 2x cet aprem sur une config que je bricole
=> ne pas faire trainer de la pâte thermique partout (c'est non conducteur, mais ça peut justement poser souci si ça tombe sur un pin du socket)
=> ne pas plier un pin du socket en faisant tomber un tournevis dessus.
=> ne pas casser les picots de fixation si c'est un ventirad Intel (ça c'est impossible....)
Il pourrait être judicieux de prendre un "vrai" ventirad, si tu as le ventirad Intel de base, ça sera beaucoup plus efficace.
Dans ce cas, donne nous un budget max (on peut en trouver à 20 euro), le modèle de ta tour/boitier (pour les dimensions).
Marsh Posté le 06-01-2018 à 18:22:49
Dac, je viens de tout nettoyer , juste à mettre la pâte , il faut bien juste en mettre sur le processeur?
Pour le ventirad j'en ai déjà un !
Marsh Posté le 06-01-2018 à 18:47:27
Oui juste sur le processeur.
On te conseillera classiquement de mettre une "noix" au milieu et de laisser le rad, la nature, et la chance faire le reste ; perso, j'ai bien du mal à avaler ça et je conseille toujours la technique de la couche fine sur toute la surface (qui est la seule manière logique de faire les choses à mon humble avis
) cf plus haut.
Marsh Posté le 06-01-2018 à 19:03:15
Bon bon... je viens de changer la pâte, de tout remonter mais le problème persiste
Marsh Posté le 06-01-2018 à 19:10:29
Argh.
Les carte-mères MSI ont souvent ce 'bug 800 MHz' on dirait.
Va dans le BIOS et cherche une option du genre 'Intel adaptive thermal monitor' à désactiver.
Marsh Posté le 06-01-2018 à 19:37:40
Bon là ça devient bizarre , j'ai désactivé , lorsque je lance un stress tout de suite au démarrage il ne lague plus , mais si je lance FIFA sa lague, et si je refais un stress après avoir lancer le jeu (celui fermé ) impossible il lague aussi à fond ...
Marsh Posté le 06-01-2018 à 19:41:55
Même problème avec Skyrim fin ça n'a rien avoir avec le jeu ...
Marsh Posté le 06-01-2018 à 20:36:34
Et je viens de télécharger fornite , aucun problème le jeu est fluide en ultra
Marsh Posté le 06-01-2018 à 20:48:27
Fornite s'est installé sur mon SSD , le problème vient donc de mon sshd ou j'installe Normalement mes jeux , j'essaye de le défragmenter sinon quelle pourrait être l'origine de ce foutoir ?
Marsh Posté le 07-01-2018 à 01:11:21
test ton SSHD avec crystaldiskinfo, il te donnera son "etat de santé", et avec cyrstaldiskmark pour tester ses debit en lecture et ecriture, voir si il est dans les clous ou pas
essais de deplacer ou installer un des jeu qui bug sur le SSD, si ca ne deconne plus, alors tu à la raison ![]()
les programmes qui deconnent sont aussi installé sur le SSHD ?
Marsh Posté le 07-01-2018 à 12:37:53
Etat de santé correct, oui oui les autres programmes qui ram sont eux aussi sur le sshd, je vais essayer de déplacer pour être sur à 100%
Mais comment résoudre ce problème ?
Marsh Posté le 07-01-2018 à 13:27:38
bah si c'est le SSHD qui merde, il faudra le remplacer
quel debit avec crystaldiskmark ?
Marsh Posté le 07-01-2018 à 13:52:15
Les SSD sont assez "fragiles" et ne présentent pas grand avantage par rapport à un HDD classique.
Si les jeux sur SSD n'ont pas de problème de saccade, tu as en tout cas résolu le souci lié au CPU ![]()
Marsh Posté le 07-01-2018 à 15:13:57
Bon le problème est résolu , je l'ai installé sur SSD il saccadait encore , je l'ai donc remis sur sshd et la un message du parefeu , je relance et ça marche , donc je sais pas si c'était effectivement ça le problème , pcq c'est bizarre qu'il y est un pb de pare-feu comme ça d'un coup , et puis qu'il impacte sur le stress test , faut que je vois avec les autres jeux qui rament mtn pour vérifier !!
Marsh Posté le 06-01-2018 à 00:52:47
Je fais appel à vos talents car depuis aujourd'hui lorsque je lance un jeu (fifa notamment),
le jeu saccade et ralenti beaucoup sur des jeux comme fornite ou skyrim il y a quelques saccades
mais le jeu n'est pas ralentit, mais avec Fifa 18 il ralentit vraiment beaucoup. J’aimerai savoir
quelles pourraient être les causes de cela ?
Je vous remercie déjà d'avance
Très cordialement,
Mr-Mirzà
