SSD neuf très très lent - problème de bios ? - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2018 à 23:15:13
Le processeur de cette configuration ?
J'imagine que c'est un processeur basse consommation, donc tu es sûrement purement bridé par le processeur ...
Marsh Posté le 05-01-2018 à 23:16:54
Vérifies dans le bios si le SSD est en ACHI.
Marsh Posté le 06-01-2018 à 03:29:52
| ixiii a écrit : Bonjour tout le monde, |
votre w10 c'est sur la emmc que vous l'installez ?
Quel OS est sur la emmc actuellement ?
Le boot se fait sur la emmc ?
La emmc est saturée surement. Donc mise à jour impossible et d'autres phénomènes. Il faut déjà déplacer le swap sur le ssd. Et supprimer la veille prolongée si elle est actuellement disponible.
Mais le mieux serait , au lieu des autres manipulations que je propose que vous cloniez la emmc sur le ssd avec
https://www.partitionwizard.com/fre [...] nager.html ou tout autre qui voudra bien faire le travail correctment
puis que vous modifiiez l'ordre du boot pour booter sur le ssd. Cela devrait régler tous vos problème sauf la faiblesse du cpu.
La emmc resterait après clonage comme une sauvegarde du système d'origine mais ne jouerait plus de role dans l'utilisation normale.
Marsh Posté le 06-01-2018 à 04:03:35
Processeur Celeron N3550 : un vrai veau de compétition (désolé)
Fallait vraiment pas acheter ce genre de machine.
ton problème ne me dit rien mais quoi qu'il en soit ton pc restera toujours assez poussif, même avec un SSD. A cause du processeur.
Marsh Posté le 06-01-2018 à 13:11:30
merci pour vos réponses rapides.
| Xenon19 a écrit : Vérifies dans le bios si le SSD est en ACHI. |
Il est bien activé
| chermositto a écrit : |
De base, windows 10 est installé sur la emmc. Je veux justement faire une installation au propre sur le SSD. (j'ai déjà tenté un clonage de la emmc vers le ssd et après 12h de "travail" ça m'a fait une succession d'erreur...résultat j'ai du tout reformaté emmc et ssd.
| leroimerlinbis a écrit : |
Pas de problème pour moi pour le processeur. J'ai juste un besoin internet et bureautique. Pas de jeux.Maisje souhaite qu'il soit suffisamment réactif, d'où à chhoisir entre installer un HDD ou un SSD j'ai choisi le SSD.
Mais je suis toujours perdu. J'ai encore été fouiller le bios (beaucoup plus d'options que dans mon ancien ordi) mais tout me semble bien configuré (AHCI et SSD "enabled" ).
Marsh Posté le 06-01-2018 à 13:17:50
Euh....
les SSD Kinspec, Kingdian et autres sont des "sous SSD" aux performances fort MAUVAISES, notamment en écriture.
Perso, je demande à voir avec un "vrai" SSD (Micron, Samsung, Kingston, Sandisk....)
Marsh Posté le 06-01-2018 à 13:33:37
| zonka a écrit : Euh.... |
Je suis du même avis, j'ai pu installer (enfin essayé) un SSD qui venait d'Aliexpress (il me semble Kingspec vu que le nom me dit quelque chose mais je n'en suis pas sûr à 100%), et je n'ai jamais pu terminer l'install de W10
Marsh Posté le 06-01-2018 à 13:37:23
Ceci dit, j'ai acheté deux SSD KingDian de 64 Go, ils marchent parfaitement bien, hormis les très mauvaises performances en écriture dont j'avais connaissance avant l'achat (c'est pour des vieilles machines en SATA1, énorme boost par rapport à un HDD, je n'ai besoin que du temps d'accès du SSD, pas forcément de ses débits qui seront bridés).
J'ai donc des résultats pas terribles, mais pas au niveau de ceux de l'OP quand même
(Edit : fais un test classique sur 1 Go et pas 100Mo pour voir?)
Marsh Posté le 07-01-2018 à 08:07:05
actuellement en enlevant le ssd , pouvez vous réinstaller w10 sur la emmc ?
Si il y a des erreurs peut être faut il voir avec le fabricant si le portable sous garantie
Marsh Posté le 11-01-2018 à 12:11:00
| zonka a écrit : (Edit : fais un test classique sur 1 Go et pas 100Mo pour voir?) |
Le test met plus de 25 minutes pour du 100Mo alors 1Go ... je n'ose même pas !
| chermositto a écrit : Bonjour, |
Aucun problème avec la emmc, j'ai réinstallé plusieurs fois w10 dessus.
Oui pour le SAV, j'ai déjà envoyé un mail pour leur demander s'ils avaient des solutions, mais pas de réponse....
Marsh Posté le 11-01-2018 à 12:44:36
OK.
Remplace ce SSD par un vrai. Pas kingmax, pas kingspec etc.
Marsh Posté le 11-01-2018 à 16:57:00
| zonka a écrit : OK. |
Oui, c'est bien mon intention. Mais là où c'est étrange, c'est que quand je le branche dans un autre ordi, il dépote ! Aucun problème de lenteur...
Marsh Posté le 11-01-2018 à 21:02:16
Il ne dépote certainement pas en écriture ![]()
Je pense que c'est le contrôleur bas de gamme qui a du mal sur ta config.
Marsh Posté le 12-01-2018 à 00:31:13
bah il dépote, c'est histoire de dire qu'il avance correctement ! =)
Il ne me met pas 5h pour installer w10, pas comme sur ce notebook !
Bon, il n'y a sûrement pas grand chose à faire ... dommage.
Marsh Posté le 16-01-2018 à 18:30:20
juste pour compléter la discussion, avant d'installer un ssd dans un portable ou autres, il faut d'abord vérifier la vitesse du bus sur la carte mère.
par exemple si pas de prise en charge SATA3 mais SATA2 la vitesse sera bridée et donc de 6gb le bridage se fera à 3gb.
après les réglages dans le bios c'est quand on a une machine en phase avec le nouveau disque dur ssd
Marsh Posté le 21-02-2018 à 00:41:55
Ce serait plutot la eMMC qui est lente : https://www.quora.com/Whats-the-dif [...] so-special
"An eMMC is essentially a SD card chip soldered onto a motherboard"
Ya pas un truc pour la désactiver ? En tout cas, moi je la déactiverais ou, au mieux, je l'utiliserais pour archiver des fichiers.
Comme pour une carte SD en somme...
Marsh Posté le 05-01-2018 à 23:07:38
Je me suis acheté récemment un petit ordinateur portable sans grande prétention (SCHNEIDER SCL142ALDDP) qui comporte une mémoire emmc 32Go sur laquelle était installé windows 10. (pour info, le bios est du American Megatrends)
Mon ordinateur portable précédent ayant vécu, et ayant lu beaucoup de bien sur les SSD, j'ai pensé à installer un SSD dans la trappe prévue sous l'ordinateur.
J'ai donc fait l'acquisition d'un SSD KINGSPEC P3 256 GB SATA III que j'ai installé.
L'ordinateur démarre mais le "dialogue" entre ce disque et l'ordinateur est extrêmement lent et instable ! Alors qu'avec un SSD la vitesse devrait être très rapide, c'est au contraire beaucoup plus lent qu'un simple HDD. (j'ai bien testé le SSD dans un autre ordinateur, il marche très bien. J'ai également testé un HDD dans cette trappe qui marche très bien).
Lorsque j'ai cherché sur internet comment "bien installé un SSD", il est indiqué de vérifier que le protocole AHCI est bien activé.
Lorsque je vais dans le bios > chipset > south cluster configuration > sata drives > sata mode selection > AHCI - Il est donc bien activé.
D'ailleurs juste en dessous, dans SATA DEVICE TYPE j'ai bien indiqué SOLID STATE DRIVE
Et pourtant, ça ne marche pas. Il est toujours très très lent et m'échoue 2 fois sur 3 l'installation de windows 10. (il met plus de 4 heures pour l'installer lorsqu'il "réussi". Mais lorsque je lance ensuite windows 10 dessus, c'est d'une lenteur incroyable ! inutilisable !)
J'ai refait encore et encore toutes ces étapes avec toujours des résultats catastrophiques.
Voici quelques tests :
Je ne connais pas grand chose aux fonctions présentes dans le Bios. Y a-t-il autre chose à activer/modifier ?
Auriez-vous une idée de comment régler ce problème ?
Merci d'avance pour vos idées,
