Problème de charge PC portable - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2018 à 05:55:41
UP : Le PC est de nouveau en marche, mais ça dépends de comment le chargeur est mis sur le PC au niveau du connecteur. Je pense que le problème viens du connecteur alimentation.
Si vous pouvez m'éclairer, merci.
Marsh Posté le 06-01-2018 à 06:10:09
| karyleinne a écrit : UP : Le PC est de nouveau en marche, mais ça dépends de comment le chargeur est mis sur le PC au niveau du connecteur. Je pense que le problème viens du connecteur alimentation. |
Y'a pas grand chose à faire si c'est un problème physique, tu peux tester avec un autre chargeur compatible pour voir si ça fonctionne mieux, ou démonter ton ordinateur pour vérifier la fixation du connecteur et éventuellement le ressouder...
Marsh Posté le 06-01-2018 à 04:04:08
Bonjour, je souhaite vous faire part de mon problème, que j'ai eu très soudainement.
Il s'avère que mon PC a soudainement arrêté de charger, il est bien branché, mais il ne charge pas, il n'est pas considéré comme branché, le hic, c'est que c'est le seul chargeur que j'ai, et je sais même pas d'où viens le problème : Si c'est la batterie qui est HS, ou alors le chargeur de batterie ou bien encore la connectique de la carte mère ...
Je souhaiterai avoir vos éclaircissements.
Cordialement.
