Une alimentation pour plusieurs PC - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2018 à 15:04:11
ca doit être possible, ms pas avec une alim standard mm 1000W
si tu appuyes sur le bouton power d'un pc, ca allume l'alim qui va faire démarrer tout ce qui est derriere donc déjà là faudra bidouiller
ensuite sur les cables il me semble qu'il y'a des infos qui transitent de la cm a l'alim. Si y'a plusieurs cm, l'alim va rien piger
bref, ca me parait tendu, ou alors avec du matos prévu pour, ms faudra le trouver
Marsh Posté le 05-01-2018 à 15:46:46
Il pourrait etre intéressant de prendre des carte-mères type NUC avec leurs blocs d'alim de 12-19V pour ce que tu veux faire, non?
Marsh Posté le 05-01-2018 à 15:56:40
Malheureusement je dois pouvoir mettre des barattes de ram traditionnelles , pas de CM NUC du coup..
merci pour vos réponses, je pense que le plus simple va donc être de mettre une alimentation par CM malheureusement ..
Marsh Posté le 05-01-2018 à 15:58:44
ou alors une alimentation pour 2
il y a le Phanteks Power Splitter
en vente par exemple ICI
Marsh Posté le 05-01-2018 à 14:26:37
Bonjour !
J'ai un projet pour lequel je devrais avoir 6-7 cartes mères micro ATX en tout, uniquement reliées à un petit SSD type 16Go et à un petit écran. En soit, pas de grosse consommation donc (pas de ventilateur, pas de CG etc..)
De plus, les 7 cartes mères ne seront jamais allumées en même temps, 3-4 tout au plus et pas longtemps.
Ainsi, pour une économie de cout, de bruit, de place et de consommation, je me demandais si il était raisonnable d'utiliser une seule grosse alimentation (type 1000W pour être tranquille) en modulaire.
Qu'en pensez vous ?
