Ventilateur d'alimentation
Ventilateur d'alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2018 à 11:58:48
Salut :)
Je souhaiterais changer mon ventilateur d'alimentation car les roulement à bille font beaucoup de bruit suite a un voyage mal emballé..
Je ne trouve pas vraiment de ventilateurs similaire :
C'est un 12V 0,30A
https://image.noelshack.com/minis/2018/01/4/1515063331-img-20180104-113753.png
Merci à ceux qui répondront à ce topic :)
Marsh Posté le 04-01-2018 à 18:26:37
Up ?
Marsh Posté le 04-01-2018 à 18:28:16
En fait n'importe quel ventilo 120mm fera l'affaire, le connecteur est en 2 pins sur l'alim mais soit tu bricoles, soit tu prends un adaptateur 3pins/2pins.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-01-2018 à 18:49:18
Ou tu coupes et tu mets des mini dominos.
Par contre, si tu ne connais pas, fait bien gaffe à ne pas mettre tes doigts partout dans l'alim, moins tu touches mieux ce sera.
Marsh Posté le 04-01-2018 à 22:16:31
Aucuns problème si je met un moins puissant ? Je ne risque pas la surchauffe ? Pas de problème au niveau des pins juste à coupé c'est au niveau du ventilateurs que j'ai peur, il va forcément refroidir ? :)
Merci beaucoup d'avoir répondu au topic ;)
Marsh Posté le 04-01-2018 à 22:18:10
Il faudra l'installer dans le bon sens, en général t'as une flèche sur la tranche du ventilo qui t'indique le sens du flux d'air. Il faut que le ventilo aspire l'air dans l'alim.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-01-2018 à 22:25:42
Oui, mais les ventilateurs dont je dispose soufflent vraiment moins d'air que celui d'origine ?
Je ne sais pas si je le met ou pas.. J'ai peur que l'alim surchauffe, j'aurais aimé avoir la même puissance pour ne prendre aucuns risques ?
Marsh Posté le 05-01-2018 à 02:42:04
Pourquoi tu met pas simplement de l'huile sur les roulements?!
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 05-01-2018 à 08:18:38
https://www.amazon.fr/Yate-Loon-Ven [...] B003DNLO4M
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 05-01-2018 à 09:19:16
Les ventilos d'origine sont généralement de mauvaise qualite, c'est pourquoi il ont besoin de beaucoup d'électricité pour tourner à une certaine vitesse.
Un ventilateur décent du marché devrait même tourner plus vite que celui d'origine à puissance (consommation) égale car meilleur moteur et roulement
Marsh Posté le 05-01-2018 à 09:32:52
Pour cracher 70cfm même un Corsair à 25€ va demander dans les 300mA..
Marsh Posté le 05-01-2018 à 11:54:33
70cfm ? C'est quoi les cfm ?
Tu as voulu dire cm ?
EDIT : Après un petite recherche cfm est le débit d'air d'un ventilo ;)
Message édité par FlorianGeoffr le 05-01-2018 à 11:56:03
Marsh Posté le 05-01-2018 à 12:10:52
Eh non, après vérification sur le site ekwb, un ek vardar à 1850rpm consomme 1.4w ce qui sur du 12v donne environ 120mA, juste 3 fois moins.
(Je sais ca varie)
C'est pour ça qu'il faut pas prendre un ventilo qui monte à plus de 1500 rpm dans ce cas (changement ventilo d'alim) car il va tourner à pleine vitesse et être bruyant !
Marsh Posté le 05-01-2018 à 12:18:12
Le mieux c'est quand même de remettre le même.... il a été pensé et régulé pour l'alimentation.
C'est quoi au fait comme modèle?
Marsh Posté le 05-01-2018 à 12:22:52
C'est une LEPA 550w Semi-Modulaire (Modèle F1)
Je sais que cette alimentation n'est pas la meilleur mais je ne peux changer.
Marsh Posté le 05-01-2018 à 12:24:50
c'est pas si mal LEPA, c'est mieux que du no-name.
Marsh Posté le 05-01-2018 à 13:13:38
Oui moi je trouve que c'est pas très chère et je n'ai jamais eu de problèmes avec !
Mais tous le monde me critique quand je dis que j'ai une LEPA..
Marsh Posté le 05-01-2018 à 13:13:53
Double-poste
Message édité par FlorianGeoffr le 05-01-2018 à 13:14:31
Marsh Posté le 05-01-2018 à 18:33:53
Est ce celui ci pourrait faire l'affaire malgré que ce soit un ventilo de boitier
https://www.amazon.fr/gp/aw/c/ref=navm_hdr_cart
Marsh Posté le 05-01-2018 à 18:38:35
Le liens que tu envois m'affiche mon panier Amazon ;)
Envois le liens du ventilo
