problème démarrage pc avec le processeur branché - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2018 à 10:53:20
ReplyMarsh Posté le 02-03-2018 à 11:20:22
ReplyMarsh Posté le 02-03-2018 à 11:27:48
Je le dis car je l'ai fait une fois : as tu bien mis l'alimentation du processeur dans le bon sens ? Il y a un détromper mais il n'est pas suffisant.
Marsh Posté le 02-03-2018 à 11:34:10
Il faudrait que tu testes ton matos à plat, hors du boitier : CM + CPU + RAM + CG, le minimum
Et remplace de toute urgence cette alim qui est une bombe à retardement à emmerdes ![]()
Marsh Posté le 02-03-2018 à 11:37:26
| jujuf1 a écrit : Je le dis car je l'ai fait une fois : as tu bien mis l'alimentation du processeur dans le bon sens ? Il y a un détromper mais il n'est pas suffisant. |
oui je viens de vérifier le processeur s’emboîte facilement
en revanche pouvez-vous me dire si les pin de la carte mère sont bons
https://drive.google.com/open?id=1O [...] zYBwDI6nU2
merci de votre aide
Marsh Posté le 02-03-2018 à 11:38:45
| It_Connexion a écrit : Il faudrait que tu testes ton matos à plat, hors du boitier : CM + CPU + RAM + CG, le minimum |
Personne ne l'aime cette alim :')
dac j’essaierai merci du conseil
Marsh Posté le 02-03-2018 à 11:42:02
Je ne sais pas si c'est un effet d'optique mais j'ai l'impression qu'il y a un pb en haut à gauche, juste sous la "barre" en plastique horizontale du support CPU
Edit : en gros en haut à gauche de la série de PIN qui forment un "L"
Marsh Posté le 02-03-2018 à 11:43:35
| roxas666 a écrit : |
C'est de la m... en boite cette alim, tu risques de flinguer tout ton matériel avec clairement
Marsh Posté le 02-03-2018 à 11:52:23
| It_Connexion a écrit : Je ne sais pas si c'est un effet d'optique mais j'ai l'impression qu'il y a un pb en haut à gauche, juste sous la "barre" en plastique horizontale du support CPU |
je viens de regardé c'est un effet d'optique j'ai vérifié avec une loupe et il n'y a pas de pliure
Marsh Posté le 02-03-2018 à 11:53:15
| It_Connexion a écrit : |
Tu aurais une alim à me conseiller qui est pas trop cher et fiable? en 500w min
Marsh Posté le 02-03-2018 à 11:56:33
ReplyMarsh Posté le 02-03-2018 à 14:38:12
Tu as les blocs Be Quiet Pure Power, les alimentations LDLC (bloc Seasonic si ça n'a pas changé) par exemple
https://www.ldlc.com/informatique/p [...] p-h79.html
Marsh Posté le 02-03-2018 à 14:47:15
| It_Connexion a écrit : Tu as les blocs Be Quiet Pure Power, les alimentations LDLC (bloc Seasonic si ça n'a pas changé) par exemple |
Je pense partir sur ça: be quiet! System Power 7 500 W 80PLUS Silver
Comme ça j'aurai une meilleure alim mais le truc c'est que je doute que ça change grand chose au problème
Marsh Posté le 02-03-2018 à 16:10:32
Marsh Posté le 02-03-2018 à 10:10:46
Je viens de monter une configuration
-processeur:I3-8100 3,6Ghz
-ram:8go ram g-skill rawpage
-carte mère: gigabyte Z370p d3
-ssd: kingston 120go
-alim:advance 80+bronze 550w
-boitier:zalman R1 blanc
Le soucis est lorsque j'allume le pc celui-ci redémarre en boucle dans les 2 secondes qui suivent la mise sous tension, or quand je débranche l'alim du processeur l'ordinateur il n'y a plus le phénomène de redémarrage. Je sais pas si sa vient du processeur ou de la carte mère
quelqu'un aurait une solution pour faire fonctionner l'ordinateur normalement? ou pour réparer le problème
Merci à tous
Message édité par roxas666 le 02-03-2018 à 10:21:21
