Problème Freeze aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2018 à 18:06:39
Merci pour ta réponse
Première étape
- Disque uniquement SSD SamsungSSD860EVO500GB de 465.76 Go SATA III
- RAM seulement 1 barrette
- USB rien de branché à part clavier et souris
Pour l'instant je laisse la carte graphique et le WLAN PCIe ASUS PCE-AC68
Je commence les tests maintenant
Marsh Posté le 02-03-2018 à 22:49:58
bon 2 freezes ce soir
je vais enlever la carte graphiques demain et continuer les investigations ...
je suis preneurs de vos conseils
Marsh Posté le 04-03-2018 à 21:11:45
Je n'ai pas trop eu le temps d'avancer ce week-end néanmoins j'ai réalisé à la suite sans bug.
30 min CPU OCCT
30 min CPU LINPACK
30 min GPU 3D
30 min POWER SUPPLY
- AVEC carte graphique
- AVEC WLAN PCIe ASUS PCE-AC68
Marsh Posté le 05-03-2018 à 15:21:54
J'ai rencontré exactement le même problème, tu as d'ailleurs du tomber sur mon topic.
Si tu ne l'as pas lu il peut peut-être y avoir des pistes pour toi parmi les réponses. Sinon, de mon côté j'ai récupéré une carte mère pour tester et après changement je n'ai plus reproduit le problème. L'origine du problème sur la CM reste un mystère...
Marsh Posté le 31-10-2019 à 20:50:17
J'ai peut-être réponse à vos problèmes concernant les freezes aléatoires sur windows 10 notament, je parle de mon expérience. J'avais acheté une CM B360 Gaming et proco i5 9600k (et déjà une GTX 1060) et lors des jeux ou non j'avais donc des freezes et lorsque cela arrivait, la CG se mettait a tourner à fond, blocage écran, et parfois reconnexion câble audio ou vidéo - ça pendant 2 secondes pas plus.
J'ai donc résolu simplement le problème en mettant à jour le BIOS. En espérant que vous ayez toujours accès à windows et internet, allez sur le site officiel de votre CM, cherchez le dernier pilote BIOS (2 ou 3 fichiers), formatez une clé USB et mettez les fichiers dézippés dedans (pas le dossier) et collez la clé au cul du PC.
Si vous n'avez pas accès au BIOS au démarrage même en appuyant sur SUP ou F11..., retirez la carte graphique et branchez votre écran à la CM (ou alors essayez les différentes combinaisons possibles entre écran/machine) pour avoir accès au bios au démarrage.
Allez dans "Flash BIOS" / OK / et chargez les fichiers à jour de la clé.. PAR CONTRE, ASSUREZ VOUS QUE JAMAIS IL N'Y EST DE COUPURE DE JUS OU BUG (la mis à jour dure 1 à 2 minutes).
Perso, ça m'a rassuré que ma CM n'était pas H.S..
Marsh Posté le 01-03-2018 à 15:14:09
J'ai des problème de freeze aléatoire sur mon PC (2-3 fois par jour). Parfois en cours de jeu et parfois en cours de surf sur internet.
Ayant parcouru le forum avec assiduité, je ne parviens toujours pas à régler le problème. J'ai besoin de votre aide s'il vous plait.
Les températures de tous les composant sont maintenu constamment à des températures basses
Alimentation testé avec OCCT 1 heure aucun problème
SSD OK
RAM testé avec Diagnostic de mémoire Windows aucun problème
Aucun périphérique ne présente de problème dans le gestionnaire Windows
Intégralité des drivers et des logiciels sont à jours.
Ma configuration
Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel (X64) 1709
Date d'installation: 06/02/2018
Processeur
Intel Core i7 3770K Cadencé à 3.50 GHz
Socket: Socket 1155 LGA
Carte mère
ASUSTeK COMPUTER INC. P8Z77-V PRO Rev 1.xx
Chipset
Pont nord : Intel Ivy Bridge
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 815.89 MHz
Barrette Kingston de 8 Go
NVIDIA GeForce GTX 670
Version DirectX installée: 11.0
SSD CorsairForce3SSD de 223.57 Go SATA III
Disque dur WDCWD20EZRX-00DC0B0 de 1.82 To SATA III
Disque dur WDCWD20EFRX-68EUZN0 de 1.82 To SATA III
Lecteurs optiques
ASUS DRW-24B5ST
Type: DVD+R/DL Recorder
Intel Corporation 82579V Gigabit Network Connection
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Cartes multimedia
Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GK104 HDMI Audio Controller
Clavier
Corsair Professional Series AX760 - Platin - 760W
Logitech HID-Compliant Keyboard
Périphérique clavier PIH
Logitech HID-compliant Unifying Mouse
Souris HID
Ecran(s)
ASUS VE278
DELL 1901FP
AIDEZ-MOI SVP
Message édité par jeanjean03 le 01-03-2018 à 15:15:29
