Problème de freeze aléatoire sur config NEUVE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2011 à 17:12:41
J'aurais due le préciser.
Alors oui les timings ont été ajusté et non pas laissés en auto, de même pour la tension.
Merci d’être aussi réactif en tout cas.
Marsh Posté le 22-03-2011 à 17:14:26
J'ai les mêmes OCZ sur une plateforme AM3 elles marchent impec,mais (y'a toujours un mais) ils arrivent souvent
que les gens rencontrent des galères avec les OCZ
Tu as regardé sur le site Asus la page de ta CM et téléchargé le PDF des barrettes testées et compatibles (onglet memory/device support)
Marsh Posté le 22-03-2011 à 17:16:22
ReplyMarsh Posté le 22-03-2011 à 17:26:48
Garmonbozia a écrit : J'ai les mêmes OCZ sur une plateforme AM3 elles marchent impec,mais (y'a toujours un mais) ils arrivent souvent |
Je t'avouerais que non.
L’habitude de monter des PC avec ces RAM, jamais de soucis...
Bref, le model exacte de mes RAM est OCZ3G1066LV4GK et après consultation de la liste de compatibilité, cette référence semble apparaître comme étant compatible avec cette carte mère.
Marsh Posté le 22-03-2011 à 17:30:55
kakal33 a écrit : testé la RAM avec memtest ça été fait?? |
Non pas encore, c'est ce que je comptais faire en 1er car c'est ce qui me semble le plus logique.
Marsh Posté le 22-03-2011 à 17:42:43
Otez moi d'un doute, sur cette liste de compatbilité je vous ai entourrez en rouge mes barettes:
Le fait qu'elles soient listées veut bien dire qu'elles sont compatible, et pas le contraire
Marsh Posté le 22-03-2011 à 18:52:49
ben si la RAM est sur la liste c'est que c'est compatible, c'est plus logique
Marsh Posté le 22-03-2011 à 19:05:17
oui je suis d'accord avec toi ma question peut paraitre bete, mais si tu regarde bien cette liste de mémoire compatible, elle est archi restreinte !
La liste des mémoires compatibles avec cette carte mère est bien plus longue (enfin je l'espère pour ASUS )
C'est à la vue de la faible quantité de mémoire de cette liste que je me suis posé cette question d'incompatibilité.
Si quelqu'un pouvait nous interprété ce tableau
Et si vous avez d'autres pistes a me donner, ne vous gênez pas
Marsh Posté le 22-03-2011 à 19:26:56
Je ferais d'abord un Memtest, ensuite un stress CPU (LinX, OCCT...)
De plus s'il y avait une carte Wifi, je l'enleverai illico
Eventuellement je testerai une autre marque d'alim
Marsh Posté le 22-03-2011 à 20:03:30
Jovial a écrit : Je ferais d'abord un Memtest, ensuite un stress CPU (LinX, OCCT...) |
Alors pas de carte wifi dans le PC.
Je vais tester la mémoire en 1er.
Pour ce qui est de l'alimentation, même si Corsair n'est pas le meilleur dans ce secteur, elles restent tout de même de bonne qualité, au vu de la qualité générale de cette marque sur leurs autres produit. Et surtout comparé a du Heden par exemple
Marsh Posté le 22-03-2011 à 20:29:17
C'est pas tant la marque que je soupconne, c'est plus une incompatibilité
Marsh Posté le 22-03-2011 à 20:44:50
Jovial a écrit : C'est pas tant la marque que je soupconne, c'est plus une incompatibilité |
Je précise que mes smileys sont la pour donner une note sympatique a mes commentaire, et ne sont en aucun cas moqueur
Une incompatibilité de l'alim avec les composants? Peux tu m'expliquer plus en détails car pour moi, une alim délivre du courant de maniere plus ou moins stable et fiable; comment une alim pourrait elle être incompatible
Marsh Posté le 25-03-2011 à 14:40:18
havana_club_2b a écrit : |
même une bonne marque n'est pas à l'abri d'une soudure loupée, et ça vaut le coup de tester une autre alim pour en avoir le coeur net.
Cordialement.
Marsh Posté le 28-03-2011 à 08:34:04
Bonjour tout le monde,
Alors j'ai tenter de changer Alim, RAM, toujours pareil...
La je lui ai installé un autre disque dur, on verra bien...
Marsh Posté le 28-03-2011 à 08:46:17
tu es certain que ce n'est pas plutôt un problème software, un driver ou un programme qui tourne en tâche de fond ?
Marsh Posté le 22-03-2011 à 17:04:23
Je suis auto entrepreneur, et j'ai vendu dernièrement un PC à une cliente, qui en a une utilisation professionnelle.
Elle sera amenée (quand elle sera totalement installée) à utiliser plusieurs logiciels, certains récents et d'autres plus anciens.
Voulant une machine assez puissante pour être tranquille, voici la config que je lui ai vendu:
Le choix du système d'exploitation en 32 bits peut sembler étrange pour 4 Go de RAM, mais c'est une précaution que j'ai préféré prendre par rapport aux vieux logiciels quel serait amené à utiliser (en espérant qu'ils fonctionnent avec Seven tout court).
Mon problème, est que cet ordinateur freeze de manière complètement aléatoire.
Le phénomène peut se produire aussi bien lors d'une compression de plusieurs fichiers (donc utilisation un peu plus intensive de la machine), que lorsqu'on clic tout bêtement pour ouvrir le panneau de config ou une quelconque fenêtre.
Je dois me rendre demain chez cette cliente, et souhaitant la dépanner au plus vite, j'aimerais taper juste dans mon diagnostique pour tester en premier la mauvaise pièce, plutôt que de tout tester et perdre un temps fou.
Je soupçonne un problème de RAM voir peut être une incompatibilité avec la carte mère (flashée avec le dernier BIOS en date)
Qu'en pensez vous ? (Vous l'aurez compris c'est assez urgent... malheureusement)
Je vous dit merci d'avance
