problème démarrage pc et ventilo qui tourne même à l'arrêt - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2018 à 17:53:46
Bonjour, la pile bios est chargé (3v) ?
Marsh Posté le 27-02-2018 à 23:46:09
Ok, tu peux tester la carte mère hors boitier, avec juste alim, cpu, 1 ram et la carte graphique de connecté ?
Si ça fonctionne toujours pas, alors oui la carte mère est peut être HS.
Marsh Posté le 28-02-2018 à 08:06:44
Et sur un autre connecteur de la cm?
Ou avec un autre ventilo?
Marsh Posté le 28-02-2018 à 18:22:27
Mêmes symptômes, et encore il ne démarre pas à tous les coups à froid
Marsh Posté le 26-02-2018 à 15:51:28
J'ai un pc en dépannage qui a les symptômes suivants: branchement du PC sur le secteur, le ventilo processeur se met à tourner, celui du boitier par contre démarre et s'arrête. Il démarre uniquement à froid, à chaud pas de bip, rien.En cliquant sur redémarrer, c'est aléatoire. Quand je clique sur arrêter, j'ai l'impression qu'il se met en veille, idem en appuyant sur le bouton du boitier. Un appui long sur le bouton du boitier fait tourner le ventilo processeur à fond, alors que celui du boitier s'arrête. J'ai testé avec une autre alim, une autre barrette de RAM, le disque dur fonctionne correctement (testé démarrage sans HDD et test HDD sur autre PC), l'ai enlevé la carte vidéo, rien n'y fait. Cela vient-il de la carte mère?
le PC est un acer Aspire MC605, processeur core I5-3350, 4Go ddr 3 1600, carte vidéo gt620, HDD 1To, carte mère ECS H61H2-AM3, alim 200W d'origine.
Merci d'avance pour vos lumières.
