Problème installation ryzen 2400g - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2018 à 14:38:25
Pour le 2400g, il n'y a pas une mise à jour du bios à faire ?
https://www.anandtech.com/show/1242 [...] os-updates
Marsh Posté le 25-02-2018 à 15:14:59
+1 pour vdd, il faut mettre à jour le BIOS de tes cartes mères pour le support des APU Raven Ridge.
Tu as l'air d'avoir un Ryzen 1300 pour boot, je te suggère donc de l'utiliser pour flasher les bios de tes CM (en les récupérant sur le site du constructeur)
Si tu n'as plus ton Ryzen 1300, tu peux contacter AMD qui te fournira un processeur pour pouvoir procéder au flash du BIOS.
https://support.amd.com/en-us/kb-ar [...] ootup.aspx
Marsh Posté le 25-02-2018 à 23:22:35
Merci a tous!
j'ai cumulé:
* placement des barettes dans le mauvais slot
-> a verifier si vous tombez sur ce post! mettez les barettes de ram dans le bon slot!
* mon ecran de 2004 qui s'allume plus vraiment
* et effectivement la MaJ du BIOS qui n'etait pas faite sur la CM MSI toute neuve alors qu'il y a bien marqué ryzen APU Ready...
j'ai monté tout ca dans un petit inwin chopin, c'est tout petit! j'ai pris le gros ventirad sans m'en rendre compte donc ca depasse ais je prendrais un noctua bientot pour pouvoir fermer le boitier. Cable management tres compliqué et pas mal de drivers a reinstaller apres (drivers wifi par exemple), mais c'est top!
Merci a tous!
Marsh Posté le 07-12-2018 à 13:27:14
Bonjour j’ai un problème similaire l'ordinateur se lance normalement puis au bout d’une minute l’écran affiche « pas de signal » et se met en veille...
J’ai déjà flasher le bios et la mémoire est au bon endroit...
Voici la config :
Msi 350 pc mate
Ryzen 5 2400g
1 x G.Skill Aegis DDR4 8 Go 2133 MHz CAS 15
Et un ssd neuf
Si quelqu’un a une idée...
Marsh Posté le 23-02-2018 à 20:19:40
Bonjour à tous !
Hyper content d’avoir reçu mon ryzen et ma msi 350 itx je me met à monter tout ça hier.
Premier démarrage allumage des diodes disant que le cou n’est pas reconnu. J’arrive à me débrouiller et finalement reconnu mais ... rien a l’écran branché en hdmi
J’ajoute une 7870 que j’ai dans un coin, rien.
Je change pour une 5570 idem.
Je précise que les cg fonctionnent sur une autre comme
J’essaye le prix sur ma gigabyte matx rien
Je change de proc entre les deux et finalement brièvement ce matin j’ai pu voir le bois de la msi à l’écran (donc avec un ryzen 1300)
Au final
Msi + ryzen 1300 ok (enfin j’ai pas réussi à revoir le bois)
Msi + 2400g rien
Gigabyte 350 gaming 3 + ryzen 1300 ok
Gigabyte 350 + ryzen 2400g rien malgré update de bios
Alors je sais pas trop ce qui deconne si ça vient de l’écran qui est trop vieux le proc qui est mort ou la cm qui deconne mais je suis preneur d’aide voir d’aide physique sur paris.
Et preneur de vos idées ! Sur ce que je n’aurais pas essayé. ..
