probleme disque dur
probleme disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2018 à 19:41:10
Bonjour j'ai deux disque dur un de 3To l'autre de 2To WD Green
je les et mis dans un boitier : https://www.amazon.fr/SATAIII-Inate [...] ds=inateck
ça a fonctionner sans probleme une journée et depuis plus rien
quand je vais dans gerer les disques les 2 apparaissent en RAW
par contre en essayant de désactiver le périphérique du dock qui et diviser en 2 comme y a 2 rack un des 2 disque reppparait en NTFS et je peut de nouveau lire ce qui a dessus
que faire?
Marsh Posté le 21-02-2018 à 21:13:59
tes disques sont en connexion SATA II ou III ?
Marsh Posté le 21-02-2018 à 21:34:42
A mon avis c'est un problème d'adaptateur, il faudrait que tu fasse le test avec un autre boitier.
Marsh Posté le 22-02-2018 à 04:04:10
comment tu peut savoir si c'est du sata 2 ou 3?
normalement ce boitier fonctionne en sata 2 et 3 non?
alors pour info quand mon disque de 3To et connecter mon 2To apparait en RAW et sans le 3To aucun probleme pour le 2To
par contre impossible de faire fonctionner le 3to windows le detect, gerer les disques pareil mais impossible dit acceder
Marsh Posté le 22-02-2018 à 08:16:30
Tu as des données importantes dessus ?
Essaye d'utiliser diskpart de windows, va voir sur google il ya des tutos, fait un "disk list" en suite un "select disk(no de ton disque)" et en suite "partition list"
ou un truc dans le genre, regarde les tuto et une fois qu'on peut voir les partitions montre nous
Marsh Posté le 22-02-2018 à 16:12:29
je viens de le faire il detect mes 2 disques de 1to mon ssd de 120go mais pas mon 3to ça peut venir a cause q'il et en raw?
Marsh Posté le 22-02-2018 à 19:22:07
Non je pense pas..
Essaye de télécharger le logiciel easeUS ! regarde s'il le détecte
Marsh Posté le 22-02-2018 à 19:24:09
Je veux pas te faire peur mais normalement windows détecte les disques en RAW
https://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page1.htm
Regarde ce tuto
Marsh Posté le 22-02-2018 à 20:59:37
tout d’abord merci de ton aide
testdisk j'ai road error si je fais une recherche de partition avec intel, avec le truc pas de partition j'ai l'impression d'en trouver une mais l'analyse avance pas (j'ai deja laisser une nuit ça reste a 0%)
 easeUS le trouve pas ....
pourquoi gestion des disques le trouve en RAW alors?
apres me dit que l'autre etait en raw aussi et redevenue par magi en ntfs donc d'apres toi ça peut etre une histoire de pc? de port usb?
Marsh Posté le 23-02-2018 à 09:25:15
Raw c'est quand la partition est corrompue je pense.
Essaye d'aller dans la commande "cmd.exe" tape "chkdsk D:" remplace de "D:" par ta lettre de disque, si il te met des erreurs fait "chkdsk D:/F"
Je pense que ça devrai fonctionner
Marsh Posté le 23-02-2018 à 09:27:28
remplace le smiley par ':' et '/'
Message édité par boschi le 23-02-2018 à 09:32:52
Marsh Posté le 23-02-2018 à 09:37:14
Je pense aussi que ce type de boitier n'est pas fait pour laisser tourner des DD en continu, c'est plutôt un dock de récupération, enfin nous on l'utilise comme ça au travail ;)
Après peu de chance qu'il y ai un rapport avec ton pb mais je préfère quand même te prévenir ;)
Marsh Posté le 23-02-2018 à 09:41:11
Oui pour faire des DD externes il faut effectivement acheter des boîtiers simples fermés !
Marsh Posté le 23-02-2018 à 14:01:24
bon apres vos conseil j'ai essayer de mettre mon disque dans un boitier fermée il la lu direct en ntfs
je l'es remis sur mon dock il la lu direct ! dingue non?
un conseil de boitier externe a me conseiller?
comment ça ce passe ce genre de boitier il s’arrête automatiquement?
Marsh Posté le 23-02-2018 à 14:54:34
C'est comme un disque dur externe, je n'en ai pas à te conseiller en particulier mais essaye de prendre de l'usb 3 si tu as un DD en sata III (pour la vitesse)
Fait gaffe quand même avec ton disque, je te conseille de le re-formater (supprimer les volumes et reformater en une seule partition au format NTFS)
Marsh Posté le 23-02-2018 à 15:20:06
Même en Sata I (ou au moins le II) ca vaut le coup (150mo/s contre 35 pour l'usb 2.0 même si les disques de l'epoque tournent plus vers 70-80 je crois)
