Problème Disque Dur défectueux non initialisé - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2017 à 17:14:13
Si j'ai bien compris bios = gestionnaire de l'ordinateur ?
hélas j'ai bien peur qu'il soit hs.
Tu as essayé déjà beaucoup de log ce qui réduit pratiquement à 0 l'espoir de récupérer quelque chose.
As-tu essayé de changer le câble sata, voir de port de la cm ?
Tu peux toujours tenter de le réinitaliser sans grand espoir.
As-tu une copie du contenu de ce disque ?
Marsh Posté le 16-10-2017 à 17:27:37
Edit: j'ai testé, il apparait dans le bios
J'ai pas testé de voir si il était affiché dans le bios, je vais voir ça.
J'ai essayé plusieurs câble sata mais toujours le même résultat, pareil pour les ports.
Malheureusement je n'ai pas de copie du contenu du hdd.
Marsh Posté le 16-10-2017 à 19:12:42
il aurait fallu, c'est la même chose pour les autres disques, pas de sauvegarde ?
Marsh Posté le 16-10-2017 à 19:39:47
Oui je m'en rends bien compte maintenant... on apprends de ses erreurs comme on dit.
J'ai prévu de me faire un NAS avec 4 hdd 4To en Raid jesaispluscombien pour avoir 8To dispo et les autres 8To c'est la sauvegarde.
Pas d'idées sur des manip' à faire? Même sous linux ou d'autre choses à tenter, pour essayer de sauver mes données?
Marsh Posté le 16-10-2017 à 20:48:12
Un nas en raid 1 n'est pas fait pour de la sauvegarde.Cela sert juste à s'assurer que tu puisses avoir accès à tes données en cas de défaillance d'un dd.
Une vrai sauvegarde doit être hors tension et en double.
Autre solution si tu as la fibre, le cloud en plus d'une sauvegarde hors tension qui te met à l'abri des voleurs.
Marsh Posté le 16-10-2017 à 20:51:12
Si tu veux essayer de récupérer tes données c'est de passer par un labo en salle blanche qui démontera les disques magnétiques pour les remettre sur un autre dd.Cela est possible si les supports non pas étaient abimés.Par contre ce n'est pas donné.
Marsh Posté le 16-10-2017 à 22:16:24
C'est vrai mais c'est toujours mieux que rien le nas, pour ce qui est de la fibre malheureusement je ne l'ai pas (j'ai une vieille connexion adsl 600Ko/s en débit, c'est triste en 2017...).
Pour ce qui est du labo salle blanche on va dire que les données ne sont pas assez importantes pour l'envisager, à voir le prix mais bon comme tu l'a dit c'est pas donné.
Merci en tout cas pour ces petits conseils
Marsh Posté le 16-10-2017 à 22:23:14
Sinon tu achètes 2dd externe de 4to en usb et tu as ta sauvegarde.
Quand tu as fini de sauvegarder tu débranches.
C'est moins cher qu'un nas avec 4dd.
Marsh Posté le 16-10-2017 à 22:49:00
J'ai déjà un DD interne 4To dont je ne me sert pas, je pense que je vais le dédier à ça du coup, j'ai un connecteur USB 3 vers SATA qui va me permettre de faire les transferts de données.
Mais le NAS me servira dans tout les cas car actuellement dans mon pc j'ai juste 2 SSD (un de 128Go et l'autre de 500Go) et c'est un très petit boitier du coup il n'y a plus de place pour un DD, le NAS me servirait de DD déporté on va dire.
Marsh Posté le 16-10-2017 à 15:45:24
ça fait 2 jours que j’essaie de récupérer des données sur un Seagate Barracuda 3To qui a un problème mais je n'y arrive pas.
Le hdd n'apparait pas dans Ordinateur, il apparait dans le Gestionnaire de l'ordinateur --> Gestionnaire des disques, il apparait également dans le Gestionnaire de périphériques sous le nom: ATA ST3000DM001-1CH1C SCSI Disk Device
Comme vous pouvez le voir il est n'est pas initialisé et sa capacité de stockage n'est pas indiqué non plus.
Quand le hdd est branché je ne peux n'y démarrer mon pc (Bloque sur l'écran avec le logo Windows), si je le branche après avoir démarré le pc alors je ne peux plus l'éteindre (ferme tout les programmes etc.., arrête Windows puis fige sur un écran noir).
Le hdd fait des bruits assez bizarre, ça "gratte" puis un "bip" puis ça recommence, il ne fait pas ce bruit tout le temps.
Comme je l'ai dit je voudrais récupérer les données qu'il y a dessus, j'ai essayé plusieurs logiciels (testdisk, 3 logiciels EaseUs, Wondershare Data Recovery et Recuva) mais aucun ne voit le hdd (Recuva le "voit" mais quand je fait "Analyser" j'ai une erreur "Impossible de déterminer le type de système de fichiers" ).
J'ai la possibilité de l'initialiser mais je ne sais pas si ça ne va pas le formater au passage, ce que j'aimerais éviter.
Je voudrais pouvoir le "cloner" sur un autre hdd pour récupérer les données.
Si vous connaissez d'autres choses que je pourrais tester je suis preneur
Message édité par Dashad13 le 16-10-2017 à 17:51:17
Boîtier NCase M1 CM Asrock Z77E-ITX CPU i7 2600k GPU Asus Strix GTX1080 RAM Corsair VENGEANCE 2x8GoDDR3 PC12800 CAS 8 Watercooling Corsair H75 Alim Silverstone SX600-G
