Disque dur lent et pic a 100% - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2017 à 14:49:15
Votre configuration est assez bonne !
il date de quand votre disque dur ? avez-vous fait des tests de vérification sur le disque dur ? https://www.howtogeek.com/134735/ho [...] -is-dying/
Marsh Posté le 16-10-2017 à 14:55:23
Un disque dur c'est généralement lent, à voir si le tien est défectueux ou juste lent.
Peux-tu faire un bench de ton HDD avec CrystalDiskMark (tuto sur google si besoin) et un screenshot de l'état SMART de ton disque dur avec CrystalDiskInfo ?
Marsh Posté le 16-10-2017 à 14:56:07
Si le disque est bon, il faudra trouver la cause racine.
Le meilleur outil que j'utilise est Windows Performance Toolkit
Donc si vous acceptez mon aide, je vous demanderai de télécharger cet outil https://goo.gl/igAC21
Vous l'installez, puis vous lancez Windows Performance Recorder et prenez un "Trace" avec les paramètres suivants http://bit.ly/2gmoOo0
faites quelques opérations, lancez quelques applications qui ralentissent le système...Après une minute environ, arrêtez la capture et enregistrer le résultat.
Ne paniquez pas, voici un tuto qui explique comment faire
https://goo.gl/77vEqb
Une fois le fichier prêt vous me l'envoyer via https://www.transfernow.net et je vais l'analyser.
Marsh Posté le 17-10-2017 à 00:58:06
Sa ne vient forcément pas de mon disque dur, je l'ai changé a deux reprise, il est neuf.
- le test CrystalDiskMark : https://i.imgur.com/p928OpO.jpg
- le test CrystalDiskInfo : https://i.imgur.com/SezXLwt.jpg
Je suis entrain d'installer Windows Performance Toolkit, et je reviens avec les résultats
Merci de votre aide!
Marsh Posté le 17-10-2017 à 03:20:49
| mmk31 a écrit : Sa ne vient forcément pas de mon disque dur, je l'ai changé a deux reprise, il est neuf. |
Ton disque dur est un 5400 tours/minutes, ils sont surtout utilisés pour le stockage car il sont moins performants (temps d’accès plus élevé) que les dd 7200 tours/m...
L'idéal serait de prendre un ssd et d'installer ton système dedans pour avoir un pc super rapide.
Maintenant, c'est difficile de savoir si la lenteur que tu constate est normal ou pas sans être face au pc, mais si c'est anormalement lent, je serait d'avis de vérifier si le pilote du chipset de la carte mère est correctement installé, et d'essayer un autre câble sata (mais en général si c'est la câble ça finis souvent en écran bleu/freez)...
Marsh Posté le 15-10-2017 à 17:17:18
Yo!
Je viens vers vous car j'ai un soucis qui date depuis maintenant de plus de 1an. Mon disque dur est lent.
Enfaite, tous ce qui nécessite de passer par lui prend toujours trois plombe. Jouer a un jeu me fais monter a 100% du disque, lancer une recherche dans démarrer occasionne des freezes, etc..
J'ai je crois tous fais. J'ai tous changé dans mon PC a part ma carte mère.
J'ai reformarté 3 ou 4 fois. J'ai biensur fais je ne sais combien de manip pour désactiver des services windows mais rien a faire.
Je me demande si ce n'est pas un problème du coup lié a ma carte mère
Ma config:
Pross: Intel Core i7 2600K Cadencé à 3.40 GHz
Carte mère: MSI Z77A-GD65 (MS-7751) 2.0
Ram: 8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 666.54 MHz
CG: NVIDIA GeForce GTX 960
DQ: Disque dur WDCWD10EZRX-00D8PB0 de 1To SATA III
Merci d'avance pour votre aide
