migration W XP vers W7 probleme reconnaisssance disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2017 à 13:30:08
ce dd possède t-il une lettre dans le gestionnaire de disque ?
Marsh Posté le 04-10-2017 à 13:34:00
Il était temps de migrer dis donc !
Sinon pour répondre à la question, il y a peut-être un conflit de lettre. Ca m'est déjà arrivé. Essaie de changer de lettre via le gestionnaire de disque.
Marsh Posté le 04-10-2017 à 16:33:11
Je penche pour une activation de partition à faire.
Marsh Posté le 04-10-2017 à 18:02:19
Je l'ai fais aussi mais même résultat. Lorsque je clique sur le DD dans l'explorateur, il indique "E
 n'est pas accessible" "accès refusé"
Marsh Posté le 04-10-2017 à 18:07:53
Je pense à un problème de droit, vérifies que tu as l'autorisation d'ouvrir les dossiers dans propriété.
Marsh Posté le 04-10-2017 à 20:36:51
pour faire simple, suit ce tuto pour seven
cas 1
https://support.microsoft.com/fr-fr [...] -files-and
Marsh Posté le 05-10-2017 à 10:19:06
J'ai appliqué les trois solutions proposées et rien n'a changé. Que faire svp?
Marsh Posté le 05-10-2017 à 10:20:28
J'ai appliqué les trois solutions proposées sur le tuto et rien n'a changé! Que faire svp?
Marsh Posté le 05-10-2017 à 10:22:04
J'ai appliqué les trois solutions proposées par le tuto et rien n'a changé! Que faire svp ??
Marsh Posté le 05-10-2017 à 10:36:02
Bizarre quand même ...
Tu as la possibilité de mettre ton DD dans un boitier externe, histoire qu'il soit vu différemment par windows ?
Marsh Posté le 05-10-2017 à 10:57:24
+1 pour le mettre en externe.
autre solution
Après il faudra passer par un linux live pour récupérer les données puis formater le dd.
Marsh Posté le 05-10-2017 à 14:53:26
je vais tenter le coup du boitier externe...
Sinon, revenir sur W XP afin de lire le DD et récupérer les données. Çà vous parait possible?
Marsh Posté le 05-10-2017 à 15:06:22
Bonjour, +1 avec Fabcop, c'est un problème de droit, ce qu'il faut c'est se ré-approprié tout le disque dur ou au moins tous les documents, et ça peut être super long suivant la taille.
Le plus rapide c'est un live-cd linux, car linux il s'en tape complet des droits ;-), si tu réinstalles un XP tu risques d'avoir les mêmes problèmes de droit puisque nouveau XP, avec linux tu auras non seulement accès à tout, mais tu pourras mettre toutes tes données au bon endroit directement dans ton windows7.
Marsh Posté le 05-10-2017 à 15:08:24
Oui. Et ensuite tu formates le DD de sauvegarde en NTFS pour qu'il soit reconnu nativement sous win7.
Mais à ta place, je tenterai d'abord le boitier externe.
Marsh Posté le 04-10-2017 à 13:06:55
Bonjour a tous
Je viens de migrer de windows XP vers windows 7, l'installation s'est passée sans soucis. J'ai bien sur formaté mon DD principal mais j'ai en plus un DD de sauvegarde (que je n'ai pas formaté) qui n'est pas accessible depuis l'explorateur mais bien reconnu dans l'explorateur et dans le gestionnaire de l'ordinateur.
Comment accéder aux fichiers de mon DD de sauvegarde sans le formater
Merci de votre aide
