Ecran non reconnue avec adaptateur Displayport vers HDMI
Ecran non reconnue avec adaptateur Displayport vers HDMI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2017 à 01:18:26
Je galère !
Voila je vous explique mon problème j'ai récemment fait l'acquisition d'un écran, le voici ( http://www.samsung.com/be_fr/consu [...] F396FHUXEN ) le problème c'est que j'aimerais pouvoir le brancher en hdmi sur ma CG en displayport vu que j'ai deux autre écran (1 VGA/HDMI et 1 Dvi) du coup j'ai acheté un câble displayport vers hdmi sauf que problème est que lorsque je branche ce dernier rien ne ce passe ma cg ne détecte pas mon écran.
Pour info mon écran fonctionne très bien lorsque je le branche en hdmi à la CG.
(Ma CG: http://www.ldlc.com/fiche/PB00211107.html) (Le cable acheté: https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1 )
Merci d'avance pour votre aide  :)
Message édité par xpressxjunior le 08-01-2017 à 01:19:49
Marsh Posté le 08-01-2017 à 01:42:51
Hello.
Je n'ai pas encore été confronté à ce genre de soucis (me débrouille avec HDMI / DVI / VGA), mais ça sent le problème de convertisseur actif/passif:
=> jette un oeil à ces infos et regarde ce qu'il y a d'indiqué sur ton matériel : https://www.startech.com/faq/displa [...] multi_mode
Marsh Posté le 08-01-2017 à 16:32:25
Hello.
Désolé de ne pas avoir répondu plus tot je sort du travail.
Alors j'ai regarder sur la fiche du produit que j'ai acheté mais rien est indiqué concernant actif/passif mais vu que c'est un simple câble j'en déduis qu'il est passif. Après je me dit que vu que le câble ne peut afficher une résolution maximum de 1920x1200 et que mon écran est en 1920x1080 il ya à peut-être un hic à ce niveau non ?
Marsh Posté le 08-01-2017 à 16:43:40
Non globalement ça c'est OK.
Je pense que tu es bon pour racheter un adaptateur, a priori ACTIF = qui convertit le signal DP en HDMI.
Je n'y connaissais pas grand chose, en fouinant, on se rend compte que la majorité des adaptateurs sont PASSIFS, c'est à dire qu'ils récupèrent un signal DEJA envoyé sur le port DP, si c'est un port "DP++":
câble adaptateur passif qui requiert un port DP++ (DisplayPort++), ce qui signifie que les signaux DVI et HDMI peuvent également être transmis via le port.
(source : https://www.startech.com/fr/AV/Conv [...] I~DP2HDMI2 ).
Aucune idée de la norme des ports DP de la carte graphique, on va supposer qu'ils n'envoient que du DP "normal", pas de HDMI/DVI en plus, ce qui fait que ton câble ne fonctionne pas.
EDIT: j'essaierais celui-ci : https://www.amazon.fr/DisplayPort-a [...] B01AHZGW40
Pas cher en tout cas, et même si je ne trouve NULLE PART de mention qu'il soit "actif", vu la taille du bouzin, je pense qu'il y a un peu d'électronique là dedans contrairement aux "dongle" de 1 cm qu'on voit ailleurs.
Message édité par zonka le 08-01-2017 à 16:52:11
Marsh Posté le 08-01-2017 à 22:48:02
Merci de m'avoir aider.
Dernière petite question vu que la plupart des adaptateur DisplayPort vers hdmi possède une résolution max de 1920x1200 et ma principale utilisation est le jeux mieux vaut-il pas prendre un adapteur DisplayPort vers vga pour mon autre écran et laisser le principale sur de l'hdmi de ma cg ?
Si oui y'a t-il la même histoire pour le vga ou la c'est plus simple ?
Je pense que celui-ci a l'air bien ( https://www.amazon.fr/Uplink-Adapta [...] al_qh_dp_i )
Encore merci
Message édité par xpressxjunior le 08-01-2017 à 23:01:48
Marsh Posté le 08-01-2017 à 23:10:14
BOFFFF
1) La conversion vers VGA est plus complexe (convertisseurs plus chers en général) parce qu'on passe de numérique à analogique.
2) Il est assez absurde quand on a le choix entre HDMI et VGA de choisir le VGA, analogique avec image moins nette/baveuse selon les cas.
Message édité par zonka le 08-01-2017 à 23:10:31
Marsh Posté le 08-01-2017 à 23:21:34
Non enfaite j'aimerais maintenant garder mon écran principale Samsung en hdmi donc du 1920x1080 au lieu de 1920x1200 Si j'utiliserais un adaptateur. Et prendre un adaptateur pour mon 3 eme écran qui est en vga qui lui a une résolution de 1680x1050 car enfaite j'aimerais vraiment garder la résolution maximum pour tout mes écrans et vu que ma cg possède 1xhdmi, 3xdisplayport ,1xdvi ( déjà utilisé par mon deuxième écran )
Marsh Posté le 08-01-2017 à 23:34:38
Hmm fais nous une liste là parce que je suis un peu perdu:
- ecran principal Samsung : DP to HDMI
- ecran 2 : DVI
- ecran 3 : DP to VGA
Marsh Posté le 08-01-2017 à 23:44:25
-écran principal Samsung 1920x1080: HDMI
-écran Samsung 1680x1050 : DVI
-écran HP 1680x1050 : VGA avec adaptateur HDMI ( que je possède déjà)
CG: - 1 HDMI
       -1 DVI
       -3 DP
Donc il y'a l'écran hp que je ne peut connecter puisque que le port de ma CG est déjà utilisé par mon écran principal.
Marsh Posté le 09-01-2017 à 00:35:41
Donc il te faut un DP vers VGA, c'est bien ça, finalement :)
Marsh Posté le 09-01-2017 à 00:43:25
Pour dire vrai je ne c'est pas quoi choisir DP to VGA ou DP to HDMI
J'ai vu deux trois adaptateur DP to HDMI actif et qui pour le coup assure une résolution max en 4K pour environ 12/13 euros.
Marsh Posté le 09-01-2017 à 00:52:22
A ce niveau tu as toutes les infos en main a toi de faire tes choix.
le DP to DVI ou HDMI peut poser probleme si le convertisseur est passif.
le DP to VGA ira toujours dans la mesure où c'est forcément un vrai convertisseur numérique->analogique.
Marsh Posté le 09-01-2017 à 01:06:09
Bon ça y est j'ai pris un DP to HDMI je le reçois jeudi je vous tiens au courant.
Encore merci ;p
(Voici le lien ci sa intéresse quelqu'un: https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1 )
Marsh Posté le 13-01-2017 à 03:46:21
Bon bah problème réglé y me fallait bien un adaptateur Actif et non passif. ^^
Merci beaucoup !!!! :pt1cable:
Marsh Posté le 13-01-2017 à 09:37:37
Marsh Posté le 23-11-2018 à 11:52:32
xpressxjunior a écrit :
Bon ça y est j'ai pris un DP to HDMI.
le lien d'achat amazon ne fonctionne plus. J'aurai moi aussi besoin de ce produit.
Pourriez vous me dire ce qu'il faut svp ?
Gilles
Marsh Posté le 25-11-2018 à 16:30:53
Gilles
Tiens voici un screen de ce que j'avais acheté car il n'est plus dispo fait TRES ATTENTION à prendre un adaptateur ACTIF et non passif sinon c mort regarde bien les commentaires aussi avant. https://drive.google.com/file/d/1m1 [...] p=drivesdk
Marsh Posté le 25-11-2018 à 16:59:00
Celui-ci par exemple : clairement actif puisqu'il peut aussi convertir le signal en analogique vers VGA :
Adaptateur Displayport, CableDeconn dp1.2 DisplayPort vers HDMI/DVI/VGA mâle à femelle câble adaptateur convertisseur compatible 4 K résolution via HDMI https://www.amazon.fr/dp/B01MZXI4X4 [...] -Bb3P8HHXB
Message édité par zonka le 25-11-2018 à 16:59:18
