problème connexion écran Iiyama [Help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2017 à 12:37:52
je vous en prie aider moi psk c'est le deuxième écran que je prend et qui ne fonctionne pas et je me demande si sa ne viens pas de la CG
Marsh Posté le 07-01-2017 à 12:41:24
Hello.
Le single link est normalement suffisant et adapté pour du full HD (1920x1080).
Ça devrait fonctionner.
Tu as essayé sur la carte-mère pour voir ?
Marsh Posté le 07-01-2017 à 12:43:32
je viens de tester sur la carte mèreet rien a faire il continue de m'afficher "No Sginal Detected"
Marsh Posté le 07-01-2017 à 12:51:07
À ce stade soit l'écran est défectueux, soit le câble...
Tu peux aussi te brancher sur ta prise DVI-I + convertisseur VGA pour tester sur la prise VGA de l'écran (ça ne marchera pas sur la prise DVI-D)
Marsh Posté le 07-01-2017 à 13:05:18
le dual link permet de depasser la resolution full HD et/ou la frequence de 60Hz
dans ton cas vu que l'ecran est simplement en full HD 60Hz le single link suffit, donc ca doit fonctionne que tu branche en single ou en dual link, pas de soucis avec ça
tu dit que c'est le 2eme ecran qui ne fonctionne pas ? tu à la possibilité de le testé branché à un autre PC ? avec un autre cable ?
car dans ce cas là, deux ecran qui ne fonctionnent pas sur un PC? pour moi il est plus probable que ce soit la CG/PC qui ne fonctionne pas, ou le cable, pas l'ecran
Marsh Posté le 07-01-2017 à 13:06:30
Cette config marchait avant = elle a fonctionné un jour ?
Pour savoir si c'est la carte graphique, retire la du PC et branche toi sur la carte-mère...
Marsh Posté le 07-01-2017 à 13:11:38
nan c'est la deuxième fois que je met 2 écran et la première ussi sa ne marchait pas (c'était un BenQ)
Marsh Posté le 07-01-2017 à 13:13:23
Tu as 2 écrans branchés ou 1 seul, merci d'être plus clair, comprends rien....
Qu'est ce qui fonctionnait AVANT?
Qu'est ce qui ne fonctionne pas MAINTENANT ?
Marsh Posté le 07-01-2017 à 13:19:03
AVANT : je n'avais que 1 écran qui fonctionnait très bien (il est branché sur le DVI-I de ma CG)
MAINTENANT : j'ai 2 écran : 1 qui marche (l'écran d'avant) et un autre écran qui marche pas (le plus récent - le Iiyama)
et en tout j'ai 2 écran branché sur ma CG :
-celui qui MARCHE est branché sur le DVI-I
-celui qui NE MARCHE PAS qui est sur le DVI-D
Marsh Posté le 07-01-2017 à 13:23:13
Et donc quand tu échanges les deux écrans sur les prises DVI il se passe quoi ?
Si rien ne passe sur la DVI-D, la prise est défectueuse.
Si le iiyama ne passe sur aucune prise DVI il est défectueux.
Marsh Posté le 07-01-2017 à 13:30:59
merci pour l'astuce et oui il semblerait que se soit la prise de la CG qui soit défectueuse.
quand je met l'écran en VGA il fonctionne alors qu'avec le DVI il ne fonctionne pas
Marsh Posté le 07-01-2017 à 16:13:24
Voila, effectivement c'était pas assez clair, avec toutes les info des le debut on aurait trouvé plus rapidement
Marsh Posté le 07-01-2017 à 12:35:26
j'ai acquis hier un écran Iiyama E2282HD en 22 pouces, je l'ai installer, branché, j'ai fait attention de ne pas le brancher sur la carte mère et là pouf il ne marche pas, il me marque "no signal detected". le cable d'alimentation de l'écran fonctionne très bien. je me pose donc les question suvantes :
-les sorties de l'écran et de marte graphique (Zotac 750 ti) sont tout les deux en DVI-D dual link mais le câble fournie pas le constructeur est un DVI-D / DVI-D SINGLE LINK.
Se pourrait-il que le câble DVI-D/DVI-D single link ne puisse pas supporter le passage des signaux par des prise DUAL link ? ou est ce que le Pb viens d'autre part ?
est ce que le DVI-D dual link est compatible avec un câble en Single link ? est ce que je peux pallier a ce Pb en prenant un câble spécial ?
merci a ceux qui vont répondre et m'aider
