Problème d'allumage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2017 à 18:05:00
Ce serait plus simple de nous donner la référence de ta CM.
En générale la connectique est sur l'un des bords de la CM
Marsh Posté le 05-01-2017 à 19:04:05
ReplyMarsh Posté le 05-01-2017 à 19:09:54
Houla mais, on dirait que le boitier avait un connecteur spécifique "tout en un" d'un bloc, ce qui n'est pas classique, pour le F_PANEL : les broches sont standard mais généralement pas toujours dans le même ordre / ordonnancement.
C'etait un boitier "de grand marque" (LOLILOL) genre HP/Medion ?
Si l'ordre des pins ne correspond pas exactement, il va falloir changer de boitier (n'importe quel boitier standard à 30 euro a les connecteurs séparés....)
Marsh Posté le 05-01-2017 à 19:38:59
sur mon boitier asus c'est également un bloc , pas de soucis avec une cm asus de 6 ans.
Aujourd'hui c'est peut être changé.
Marsh Posté le 05-01-2017 à 19:52:01
| fabcoq a écrit : sur mon boitier asus c'est également un bloc , pas de soucis avec une cm asus de 6 ans.   |
Ben oui, boitier ASUS et CM ASUS.
Pas certain que toutes les marques aient le même ordre de pins au niveau du F_PANEL (a priori, je dirais que non)
Marsh Posté le 05-01-2017 à 20:24:57
C'est un vieux boîtier je n'ai plus la référence mais la marque c'est hp dx5150MT.
Marsh Posté le 05-01-2017 à 21:26:09
je n'ai assemblé que des CM asus pour les autres marques je ne sais pas.
Marsh Posté le 05-01-2017 à 22:45:51
J'ai un vieux boitier Packard Bell qui date du début des années 2000, il possède également ce genre de bloc bizarre.
Perso pour le brancher j'ai découpé délicatement au cutter les plastiques qui me gênait ( Côté droit sur l'image )
Marsh Posté le 06-01-2017 à 16:59:09
Maintenant le soucis c'est que le fil est trop court...
Il se trouve au niveau de la carte WIFI sur l'image.
http://zupimages.net/up/17/01/2ddu.jpg
Marsh Posté le 06-01-2017 à 21:24:10
soit tu achète ce genre de rallonge https://www.amazon.fr/Nanoxia-90010 [...] ZRZ2Q7WNAR (cela t'évitera de découper quoi que ce soit), soit tu change de boitier,
EDIT:
conseil, si tu prend les rallonges et que tu as peur de te tromper dans les raccord, démonte la coque avant et suit les câbles pour savoir qui est quoi ![]()
Marsh Posté le 06-01-2017 à 21:50:58
Démonte la coque ? La coque de quoi ? Merci beaucoup c'est ce que je cherchais ce genre de rallonge.
Marsh Posté le 06-01-2017 à 21:59:58
je voulais dire la façade avant du boitier.
Marsh Posté le 06-01-2017 à 22:55:27
Ok merci pour tes conseils jai vue que 4 fils correspondait aux voyant du boîtier pour dire qu'il est allumé je pourrais me passer de ça et normalement je pourrais relier le rest
EDIT : J'ai remarqué qu'il y avait un port JSP2 donc ce que je pourrais pas brancher sur le 1 je mettrais sur le deux sinon.
Marsh Posté le 06-01-2017 à 23:01:27
oui, le principal reste le power switch (c'est pratique
Marsh Posté le 07-01-2017 à 13:52:23
Si je prends celui-là ça revient au même ?
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00C6 [...] ref=plSrch
Je sais qu'il est plus cher.
Marsh Posté le 09-01-2017 à 13:32:12
Je viens de le recevoir j'ai relié ce que je pouvais au connecteur JFP1 ET 2 et le PC ne s'allume toujours pas es que vous pouvez m'aider les photos :
http://zupimages.net/up/17/02/el0u.jpg
http://zupimages.net/up/17/02/tv93.jpg
http://zupimages.net/up/17/02/mg2w.jpg
Si vous en avez besoin d'autres dites moi.
Marsh Posté le 10-01-2017 à 17:58:40
Je viens de me rendre compte qu'il ne fallait pas mettre le "power switch" sur n'importe quelle broche du connecteur et en regardant le manuel de ma carte mère j'ai vue que je l'avais mit sur la mauvaise broche. Le pc demarre bien. Bonne soirée.
Marsh Posté le 05-01-2017 à 18:02:07
Yop, j'ai changé récemment mon alim, CM, Proc, ram et j'ai gardé mon ancien boitier et une foid tout branché je me rends compte que je ne peux pas brancher sur la CM ou en tout cas je ne trouve pas où brancher les fils du bouton d'allumage qui se trouve a l'avant de mon boîtier. Je ne peux donc pas l'allumer. Es que vous auriez une solution ? Merci d'avance.
http://zupimages.net/up/17/01/btln.jpg
http://zupimages.net/up/17/01/wylk.jpg
L'endroit où ce fil était brancher sur mon ancienne CM :
http://zupimages.net/up/17/01/kdmb.jpg
