Problème Allumage PC ...
Problème Allumage PC ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2015 à 18:58:40
Je viens vers vous à propos d'un problème que je rencontre depuis 3 semaines.  :cry:
En effet, au démarrage de mon pc, mon écran affiche "no signal detected" et mes périphériques (clavier et souris restent éteints)
J'ai donc tester ma config avec la carte mère d'un pote et là, magique, le pc s'allumait.
J'ai donc renvoyé ma carte mère au SAV de TopAchat et elle vient de m'être retournée.
J'ai donc effectué le montage et là, le problème est encore là.
J'aimerais donc savoir si cela pourrait venir d'un problème de compatibilité entre mes composants, ou si autre chose est mort.  :cry:
Merci de m'éclairer
Cdt
Vincent
Ma config :
BenQ GL2250HM1
Lecteur de cartes mémoires interne, TopAchat
Processeur AMD FX-8350 Black Edition (4.0 GHz)
Carte mère MSI 970A-G46
Disque dur Seagate Barracuda, 1 To
Xigmatek Gaia II
Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Carte Graphique Gigabyte GeForce GTX 970 Windforce 3 OC, 4 Go
Pâte thermique Cooler Master High Performance
Helios Ultimate Series, 750W
Samsung SH-224DB/BEBE, Noir
Marsh Posté le 02-01-2015 à 20:22:29
C'est du advance rebadgé (ils ont osé !), je dis pas que le problème vient de l'alim, mais connaissant cette marque je serait tenté de dire qu'elle fout la merde :)
Quand tu dis que t'as testé avec la carte mère d'un pote, tu as mis SA carte mère dans ton PC avec tous tes composants (alim comprise) ?
La violence n'attend pas le nombre des années
