Pas de signal: Brancher un écran en HDMI sur la CG
Pas de signal: Brancher un écran en HDMI sur la CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2017 à 01:23:46
J'expose mon soucis; j'ai installé une nouvelle carte mère ainsi qu'une nouvelle carte graphique (gtx 1060).
Tout fonctionne à merveille, j'ai mis les drivers, tout est à jour. Cependant, je suis obligé de brancher mon écran sur le port hdmi de ma carte mère car visiblement il ne fonctionne pas sur le port hdmi de la CG. Quand j’entends que cela ne fonctionne pas, je veux dire que la carte graphique ne semble pas du tout détecter l'écran alors que sur la carte mère ça fonctionne sans soucis. Je tiens vraiment à insister sur le fait qu'à part cela tout fonctionne.
Une solution existe t-elle ?
Merci d'avance.
Message édité par prsomni le 05-01-2017 à 12:16:51
Marsh Posté le 05-01-2017 à 02:45:28
normalement ca devrait etre l'inverse, port HDMI de la CG ok, et port HDMI de la CM qui ne fonctionne pas (desactivé par defaut dans le bios dés qu'une CG est detecté dans le PC)
d'ailleurs si tu branche sur la carte mere, c'est le l'iGP qui fonctionne, donc tu 'utilise pas les perf de la carte graphique (c'est bete pour jouer par exemple)
tu à bien brancher ta carte graphique dans le 1er slot PCIe 16x de la carte mere ?
tu à bien brancher le cable PCIe 6pin d'alimentation sur la carte graphique ? (ou les deux si il y a, mais je crois que la GTX1060 n'en demande qu'un seul)
si la CG est bien enfiché et à un cable d'alim, va voir dans le bios pour activer le GPU à la place de l'igp interne (intel graphic HD) ;)
Marsh Posté le 05-01-2017 à 10:55:15
Merci pour ta réponse.
Cela dit, si elle était mal branchée elle ne serait pas détectée par la CM, or c'est bien le cas. J'ai pu installer ses drivers et faire les maj sur geforce experience. L'écran est réellement le seul élément qui coince.
Concernant le bios, a moins que je me sois trompé d'emplacement mais j'ai déjà vérifié.
Marsh Posté le 05-01-2017 à 13:23:57
Est ce que dans le gestionnaire de périphérique de Windows la GTX 1060 est détectée ?
Si oui, le pilote indiqué est il celui installé ?
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
Marsh Posté le 05-01-2017 à 14:08:58
Oui aucun soucis de ce côté, la cg est correctement prise en charge.
Et sur le BIOS je suis bien paramétré sur le gpu et pas l igd.
Mon écran a 4 ans se pourrait-il qu il soit compatible avec la carte mère mais pas avec la CG ?
Marsh Posté le 05-01-2017 à 22:51:01
non rien à voir, un ecran quel qu'il soit c'est juste un ecran, pour la CG ca ne change rien ;)
mais au hasard, c'est quel modele d'ecran ? tu l'a branché via quel prise et quel cable sur la CG et sur la carte mere ? adaptateur ou pas ?
