gros problème de contraste incompréhensible sur un écran 144hz
gros problème de contraste incompréhensible sur un écran 144hz - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2017 à 13:48:48
Bonjour a tous.
Voila j'ai un problème que je n'arrive pas a m’expliquer. je possède un écran lg 24gm77. qui est donner a une contraste de 940 pour 1 une foi calibré . je possède une sonde x rite diplay pro, la même que les numériques. A 60 hz pas de problème tout va bien. j'ai 1080 points de contraste. a 100 hz j'ai 843:1 a 120 650:1 a 144 hz je suis a ...... 463:1 .... et avec le motion blur je suis a ......... 168:1..
s
Je ne comprend pas Pourquoi je n'est pas les mêmes valeurs. j'ai beau essayer les differents gamma et autre connerie l'image est imbuvable.
Si quelqu'un aurait un début de réfléxion ...
( carte graphique amd 380x  )
Marsh Posté le 03-01-2017 à 17:03:24
A l’œil l'image est vraiment horrible ou seule la sonde remonte des valeurs inquiétantes ?
J'y connais rien en sonde, mais t'es sur que ta sonde est capable d'effectuer des mesures à une telle fréquence ? Je veux dire: à 60Hz la sonde a 16.6ms pour photographier le moniteur et mesurer le contraste. Par contre à 144Hz  elle n'a que 6.9ms ...
C'est une piste, à vérifier dans la doc de ta sonde.
Marsh Posté le 03-01-2017 à 22:06:20
l'image est absolument atroce en 240 .pour le 144 je sens un manque de profondeur dans les noirs. en 60 hz je suis a 1100 de contraste et maximum 550 en 144 hz a 6500 k . l'hypothèse de la sonde qui déconne au dela de 75hz est plausible mais je n'est pas plus d'info :/
Message édité par herculanum le 03-01-2017 à 22:31:01
Marsh Posté le 04-01-2017 à 09:43:35
Si l'image est absolument atroce renvoie le moniteur au SAV.
Marsh Posté le 04-01-2017 à 11:32:22
Il en revient du sav... changement de dalle . Sauf que je n'avais jamais fait de calibration a 144 hz juste a 60hz j'ai toujours eu l'impression d'avoir une image délavé à l'époque .  Je ne pense pas que ce soit un problème de dalle, certainement de technologie ou une option. Il doit y avoir quelque chose.
