Problème Disque Dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2017 à 12:04:52
sur la photo de ton bios, je vois que  le lecteur CD est sélectionné en priorité de démarrage P1.
regarde si tu as 1 cd dans le lecteur.
remets ton DD en P1
Si rien ne marche, lors du démarrage du PC, tu peux appuyer plusieurs fois F8 jusqu’à a obtenir le menu de Boot, puis sélectionne le DD.
Marsh Posté le 03-10-2017 à 12:14:08
il n'y a aucun CD et impossible de détecté le DD dans le BIOS
Marsh Posté le 03-10-2017 à 12:45:00
Justement Onerefresh, son soucis c'est que le HDD n'est pas detecté dans le bios, donc impossible de le mettre en boot
nositix, essaye avec un autre cable sata reliant le HDD a la carte mere, et aussi une autre prise sata, et un autre sata d'alimentation
ton soucis doit venir je pense d'un probleme de ce coté, ou au pire de la carte mere qui aurait grillé un ou des ports sata
parce que si le HDD fonctionne bien dans un autre PC? c'est donc que le probleme ne vient pas de lui
passe le quand meme dans le packard bell un scan avec crystaldiskinfo, voir si l'etat de santé du disque est ok ou non ![]()
Marsh Posté le 03-10-2017 à 13:11:02
Comment je fais pour essayer tout ca un autre cable, une autre prise sata et un sata alimentation ?
je mets en photo l'interieur de l'ordinateur.
et le disque dur a l'air d'etre clean.
et quelqu'un sait a quoi sert le petit connecteur avec les cables noir, blanc et rouge ?
https://image.noelshack.com/fichier [...] 125728.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 125639.jpg
Marsh Posté le 03-10-2017 à 14:23:09
Bon j'ai frotter un peu avec un pinceau les parties qui semble ce connecter entre elle entre la carte mère et la carte contrôleur ...
Et j'ai réussi à revoir quelques fois le disque dur dans le BIOS quand je clique dessus j'ai eu une page noir avec écrit " a disk error occured press ctrl+alt+del to restart "
J'ai ré essayé d'installer un Windows contrairement à avant il a réussis mais au re démarrage plus rien et je n'arrive plus à voir le DD dans le BIOS ....
Cela veut il dire que c'est réparable ou non ?
Marsh Posté le 03-10-2017 à 23:36:30
oublie pour les test avec d'autres cables, comme tu n'avais pas precisé que tu avais un PC portable j'ai par defaut conclu que c'etait une tour, et un portable n'a pas de cable SATA, c'est directement connecté à la carte mere
"et le disque dur à l'air d'etre clean" tu l'a testé avec crystaldiskmark ?
pour le connecteur il va sur la carte controleur du disque dur, que tu à debranché en le demontant, regarde par rapport à la 1ere photo on le voit branché ![]()
Marsh Posté le 04-10-2017 à 17:29:19
Je viens de tester et oui c'est écrit correct
https://image.noelshack.com/fichier [...] 172106.jpg
Marsh Posté le 05-10-2017 à 07:36:08
C'est bizarre car hier quand j'ai remis le disque dur dans son pc j'ai encore capter le disque dur mais quand je clique pour le booter ça fait toujours la page noir
https://image.noelshack.com/fichier [...] 175354.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 175322.jpg
Marsh Posté le 03-10-2017 à 09:52:53
j'aimerais avoir de l'aide car depuis peu mon ordinateur démarre sur le BIOS ou sur une page noire avec ecrit " Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key "
Je pensais a un problème de Disque Dur car quand je vais dans le BIOS le HDD n'est pas affiché dans le Boot Option, pourtant quand j'essaye de réinstaller Windows ou même Ubuntu il détecte le Disque Dur pour l'installation.
j'ai essayé d'installer Windows 10 quand je clique sur le disque dur pour poursuivre l'installation il me dit que c'est impossible.
et j'ai essayé aussi avec Ubuntu il s'installe mais quand je redémarre le PC j'ai pareil qu'avant la page noire.
Donc j'ai effectué quelques test comme:
- J'ai mis le HDD du pc Asus ( celui qui est défectueux ) dans un autre pc portable de la marque Packard Bell qui fonctionne correctement, celui ci est détecté est fonctionne normalement car j'ai remis un Windows dessus et tout est parfait.
-Pour le HDD du pc Packard Bell que j'ai mis dans le Asus il n'est pas détecté, toujours rien
- Enfin après avoir remis les HDD dans leurs ordinateurs respectifs le disque dur du PC Packard Bell fonctionne toujours normalement et le HDD du PC Asus n'est toujours pas détecté même avec un Windows tout neuf dessus ...
Cela fait 4-5 jours que je cherche partout pour résoudre ce problème mais rien ne fonctionne
j’espère que quelqu'un pourras m'aider pour le faire fonctionner
je mets des photos pour que ce soit plus claire.
Merci d'avance pour vos réponse en espérant avoir fait les choses dans les règles
https://image.noelshack.com/fichier [...] 195258.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 6799-2.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 6922-1.jpg
