Alimentation disque dur externe Lacie (surtension ?) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2017 à 17:22:17
Pas bon ça d'avoir mis du 19V sur un périphérique qui en demande 12.
Le disque dur est accessible à l'intérieur du boitier externe ?
Marsh Posté le 09-10-2017 à 17:23:17
Peux-tu sortir la disque dur et le brancher en SATA directement ? Sinon imo il y a de grande chance que quelque chose ait cramé, peut-être que le boitier, peut-être le disque dur avec.
EDIT : grilled ![]()
Marsh Posté le 09-10-2017 à 17:25:25
Si c'est un vieux disque dur externe, encore faut-il s'assurer en le démontant que c'est une interface SATA. Si c'est une interface en IDE, va falloir s'assurer d'avoir un PC qui accepte encore cette connectique ![]()
Marsh Posté le 09-10-2017 à 17:49:24
Faudrait que je tente de le démonter du coup. C'est un LaCie mais je ne sais pas quelle modèle sinon qu'il fait 1To.
Et si le disque dur s'est fait cramer il y a un risque à le brancher en interne ou ça ne va rien faire du tout ?
Ça se tente d'attendre et d'acheter une alimentation 12V voir si rien n'a vraiment cramer ?
Marsh Posté le 09-10-2017 à 17:55:43
J'imagine que c'est un disque dur 2"5 ?
Tu peux le connecter de manière interne dans un PC (fixe , voir portable si il y a un port d'extention)?
Sinon c'est toujours pratique d'avoir un convertisseur sata vers USB, mais bon tout dépend si tu a vraiment besoin des info dedant
Marsh Posté le 09-10-2017 à 18:35:48
Je suppose que c'est un 3.5" puisqu'il y a une prise d'alim, après l'avoir sorti du boitier tu peux le brancher sur l'alim. d'un ordi fixe, si le disque a un problème électrique l'alim. va se mettre en sécurité et l'ordi ne va pas démarrer, si l'ordi démarre, tu contrôles que le disque tourne, s'il tourne, tu éteins l'ordi et tu branches la prise sata à une prise libre, et là tu verras si ça démarre toujours, et si ça démarre, reste à voir si tu as accès au disque, ça fait beaucoup de "si" mais je suppose que le 19 volts a du faire des dégats, avec beaucoup de chance c'est peut être que la carte du boitier qui a cramée.
Je déconseille d'acheter une alim 12V car si le disque à un problème électrique, cette alim. neuve va cramer instantanément car pas protégée comme une alim d'ordi de bureau (c'est du vécu), j'utilise une vieille alim. d'ordi pour des manip comme ça, quand le disque dur est mort l'alim. ne démarre pas (visible au ventilo).
Marsh Posté le 15-10-2017 à 22:29:15
Merci pour vos réponses
Oui, j'espère toujours que ce n'est que l'alimentation "boitier" qui a pris, mais il n'y a aucun risque d'endommager mon alimentation du fixe malgré la sécurité ?
Je vais tenter de m'y atteler cette semaine, mais bon, avec l'électique et l'électronique je préfère ne pas faire de conneries, c'est pas tellement mon domaine ![]()
Marsh Posté le 16-10-2017 à 10:44:16
Bonjour, la mise en sécurité est instantanée si problème sur le DD, le ventilo de l'alim. n'a même pas un soubresaut, il ne se passe rien.
Si tu crains pour ton alim. d'ordi, récupère une alim. dans une déchèterie, ou alors plus simple fais tester ton DD dans une boutique de quartier.
Marsh Posté le 16-10-2017 à 12:43:10
Un changement de belle-mère est-il envisageable ? ![]()
Marsh Posté le 16-10-2017 à 13:07:33
Marsh Posté le 09-10-2017 à 17:19:01
Bonjour à tous
J'espère ne pas me tromper d'endroit pour poster ce sujet puisqu'on parle ici des disques durs mais qu'un autre sous forum cause des périphériques ...
Bref voilà mon soucis. J'ai besoin d'un vieux disque dur dont je n'ai plus l'alimentation suite à un déménagement, et ma belle-mère, fine bricoleuse, à bien vu que le câble d'alimentation de mon PC Portable rentrait dans la prise de mon HDD, la branchée et ... hop. Il a démarré et s'est arrêté aussi sec. Je crains un peu la surtension du coup... L'alimentation du portable sort du 19V et je pense que le HDD reçoit du 12V.
A votre avis, qu'en est-il ? Et si la surtension est avérée, est-ce possible de récupérer ce que j'avais dessus via un autre moyen ? Genre le mettre en interne au cas où ça ne touche pas l'ensemble du disque ?
