Problème CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2017 à 18:58:32
oui,mais seulement réglé sur 5 min
Marsh Posté le 17-10-2017 à 21:59:22
Ça yoyotte ,température jusqu'à 85° sous occt
Marsh Posté le 18-10-2017 à 07:34:00
.... Problème de refroidissement..... avec ce ventirad atteindre cette température sans OC!!!!
TPD 150w pour ce modèle......
Vérifie ton montage et ta pâte thermique.
Marsh Posté le 18-10-2017 à 10:52:10
Pas de soucis de fixation de ventiraPar contre ,la température de 85° max est en fait avec un overcklocking à 4 Ghz.
70° à 3.4 ghz.
Est ce normal ou trop élévé encore ?
Marsh Posté le 18-10-2017 à 11:15:05
70° @stock avec un 120mm sur 4 caloducs, ca me parait bien élevé quand même, tu devrais en avoir pas loin de 15/20 de moins a mon avis.
Boitier ouvert, ca donne quoi ?
Quand tu parles de variation de fréquence sous OCCT, c’est entre combien et combien ?
Sous GTA, a combien est ton GPU en charge ? et en quelle resolution ? mais si le processeur oscille entre 85 et 100%, c’est bien que tu es CPU limited mais ca m’étonne un peu qu’un 4670K bride une 1060 6go. Tu as pas d'autre process en fond qui bouffe ?
Marsh Posté le 18-10-2017 à 12:50:09
Montre nous tes courbes OCCT: Je parie que la fréquence CPU chute au moment où le CPU atteins 85°C.
Désoverclocke et relance OCCT: si tu parviens à faire baisser la température je pense que la fréquence CPU devrait se stabiliser.
Marsh Posté le 19-10-2017 à 12:45:05
En effet ,là fréquence baisse lors de la monter en température. Peut être la pâte thermique en cause ? Je vais remettre mon ventirade d'origine au cas où il y aurait un problème avec mon C400. Sinon,en cours de jeux gta 5 ,je vais dans le gestionnaire des tache et je mets gta 5 en priorité haute,ce qui m'empeche de ramer.Pour les images D'OCCCT, comme beaucoup, je n'arrive pas à les afficher sur le forum...
Marsh Posté le 19-10-2017 à 13:13:21
Tu ne réponds pas vraiment aux questions
 - ca baisse mais a combien ?
 - Pareil, mettre GTA 5 en priorité haute n’empeche pas un process de fond de bouffer du CPU, donc regarde en detail quel process charge ton CPU.
Pour les image, il te taut un héberger, et tu mets le lien sur le forum (NoelShack, imgur, HostingPics...)
Marsh Posté le 19-10-2017 à 14:53:48
Je vais vous envoyer les photos ,je vais essayer. pour le moment ,j'ai remis le ventirad d'origine et sous OCCT ,défaut de température au bout de 30 secondes.
température trop élevée (86°).J'ai 2 ventilos en façade ,2 en extraction au dessus et 1 à l'arriére. je ne comprend pas ,le ventirad d'origine est bien fixé et la pate thermique est bien mise ...
je vous donne + d'infos dans la journée.
Marsh Posté le 19-10-2017 à 15:32:28
rappel :
Core i5 4670k 3.4 Ghz
RAM 16 Go DDR3 G-Skill
GTX 1060 6 Go gigabyte
Carte mère MSI Z87 G41 PC mate
Alim 520 W Antec 80+
Ventirad C400 Antec
Boîtier Zalman Z3+ bien ventilé
Marsh Posté le 19-10-2017 à 15:34:08
le deuxiéme lien "statistiques" est le résultat en jouant à GTA 5
Sans overclockage ,je précise. sauf le gpu ,mais overclocking mode "easy" avec logiciel de la carte graphique.
Boitier ouvert
Pilotes à jour ,ainsi que le bios
Marsh Posté le 19-10-2017 à 15:53:36
Dommage, il n'y a pas l'évolution de la fréquence dans les graph OCCT fourni mais 90° en 1 minute @stock, il y a de grande chance que ton CPU throttle, ton montage ventirad doit être a refaire.
Marsh Posté le 19-10-2017 à 16:38:02
j'ai remarqué que mon ventirad d'origine bougeait légerement. je l'ai remis et les temperature max ne sont que de 70° max sous OCCT . En voulant remonter mon ventirad C400 ,je me suis rendu compte que les pattes de fixation ne tenaient pas comme il faut et le ventirad C400 se "ballade" sur le CPU. Je vais devoir bricoler pour y remédier.
Marsh Posté le 19-10-2017 à 17:12:42
Je confirme que le problème viens du radiateur CPU qui est mal fixé.
Marsh Posté le 19-10-2017 à 17:28:54
Voilà mes résultats avec le ventirad C400 bien fixé et avec des températures max normales :
Par contre ,toujours beaucoup de variations ...
Marsh Posté le 19-10-2017 à 17:57:59
Je ne vois aucune variation: la fréquence de ton CPU est fixe à 3400Mhz.
Pour moi le pblm est résolu.
Marsh Posté le 19-10-2017 à 18:14:24
je parlais du voltage sur la derniére image ... car j'ai toujours des ralentissements dans Gta 5 et je pensais que ça pouvait venir de là ...
Marsh Posté le 19-10-2017 à 20:30:54
La tension varie de 1.01V à 1.08V -> la variation est négligeable. Ta tension est stable. Il faut prendre en compte l'échelle (dynamique dans OCCT) quand on interprète des courbes.
Ton problème de fréquence CPU est résolu.
Si t'as des ralentissements dans des jeux c'est surement que le jeux est trop gourmand pour la puissance de ton PC.
Baisse la qualité graphique, overclocke ou achète de meilleurs composants ...
Marsh Posté le 16-10-2017 à 14:28:07
ma config :
Core i5 4670k 3.4 ghz + ventirad antec C400
16 go DDR3 G Skill
Alim antec 520w 80+
HDD 7200 trs 1 To
Boitier Zalman Z3+ bien ventilé
Sous OCCT, mon processeur ne fait que varier de fréquences,de températures et de voltage ...ça varie en permanence toutes les 10 secondes .Comment cela ce fait-il ? ça fait parti du test ?
Je voulais savoir si j'étais CPU limited dans GTA 5 ,car l'utilisation du processeur oscille entre 85 et 100% en cours de jeu avec de trés fréquentes variations d'utilisation très rapprochées. Même chose en overclockant à 4Ghz. Température GPU normal.
Message édité par Papaschultz85 le 16-10-2017 à 15:30:13
