CPU Limited
CPU Limited - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2017 à 13:01:47
Je Suis CPU Limited !
Exemple :
(Msi Afterburner)
Gta 5 High : CPU 90%~100%       GPU 60%~85%
Minecraft shaders : CPU 80%~95%      GPU 30%~60
(Mä Gtx 970 Est Connecter Avec Un adaptateur 2 Molex vers 8-pins Et Un 6-pin De Mon alimentation )
Ôn m'a parler d'overclock A 4.5 GHz pour éviter le CPU Limited mais j'ai Le ventilateur stock !
Si vous auriez un bon ventirad a moins de 40€ je suis partant !
Ma config :
I5 2500K Non OC
Gigabyte Z68MA D2H B3
Gigabyte GTX 970 G1
8.00 Gb Ram Kingston 1333Mhz
Antec Nine Hundred
Thermaltake Toughpower 750W
Merci,Beaucoup !
Marsh Posté le 01-01-2017 à 13:25:57
Marsh Posté le 01-01-2017 à 13:26:33
Marsh Posté le 01-01-2017 à 13:40:52
Ok je vais voir , quelqu'un d'autre pour vérifier cela ?
Marsh Posté le 01-01-2017 à 14:32:27
Le macho c'est le meilleur rad pour ce prix !
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 01-01-2017 à 14:59:38
4 Macho chez moi, je recommande les yeux fermés.
Attention cependant, ça semble rentrer très juste ou avec des efforts dans un Antec 900 : https://forums.anandtech.com/thread [...] d.2209557/
Marsh Posté le 01-01-2017 à 18:52:41
Ok je vais le prendre !
Merci,beaucoup !
Marsh Posté le 01-01-2017 à 19:33:34
Je n'en ai que 3.
ça rentre juste dans un Lian li PC9, largeur 209 mm, alors dans l'Antec 900, 206 mm, ça doit pas être simple.
Message édité par old100 le 01-01-2017 à 19:33:52
Marsh Posté le 02-01-2017 à 09:34:28
GTA 5 pour moi fait 75-85% environ si je m'en rappel bien, pas de CPU limited...
Je crois tu as juste pas optimisé ton Windows, fait un nettoyage de services/démarrage et touche quelque regedit (je m'en rappel plus, mon W7 bidouillé est parfait)
Ensuite tu peux utilisé SweetFX sans mod graphic pour avoir FPS_max sans syncro à 60 FPS comme ça tu peux descendre à 60% utilisation CPU :)
Si non un ventirad custom peut t'être utile, pour le futur et quelque jeu plus gros que GTA 5
Joueur PC
Marsh Posté le 02-01-2017 à 09:42:43
GTA5 est très CPU dépendant, un ami à un I5 plus récent que toi (mais à 3,2ghz) et il est CPU limité aussi avec sa 280x
Toi tu as de la chance tu peut overclocker vu que tu as un modèle "K"
Marsh Posté le 03-01-2017 à 17:19:56
Ok je vais essayer !
