CPU limited ?
CPU limited ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2017 à 14:50:40
Bonjour à tous !
Je viens de me monter une nouvelle config et tout se passait très bien mais j'ai de gros soucis de fps en jeux (ESO, wow, swtor) pour ceux que j'ai testé.
Sur swtor, ça va relativement bien : je suis à 144fps, 89% d’utilisation de la gpu. Le cpu est à 33%. (c'est pour moi normal sur ce jeu, la carte graphique fait son max et est stoppée par la fréquence de mon moniteur. Donc là tout va bien)
Sur wow, je suis à 70 fps (avec des chutes à 30) et pourtant la gpu est à 33%. Le cpu est à 25%. il n'a même pas besoin d'utiliser ses deux derniers cœurs.
Sur ESO, le jeu le plus récent, 40 fps; 30% gpu, 26% cpu... vraiment je ne comprend pas. J'ai dû oublié un truc évident à faire :)
Des indices ?
La config :
CPU : Ryzen 5 1600 3.2ghz
GPU : GIGABYTE GeForce GTX 1080 Ti OC 11go
RAM : CORSAIR Vengeance LPX 2 x 8GB DDR4
MOB : GIGABYTE GA-AX370-GAMING 5
Alim : EVGA SuperNOVA 750
Mon1 : Acer Predator XB271HU
Mon2 : AOC G2260VWQ6
Marsh Posté le 16-06-2017 à 16:06:20
J'ai fait tourne a fond WoW sur un FX 8320 et une GTX 680 en 1080p, donc c'est clairement pas CPU limited vu que t'as un R5 1600.
Il y a autre chose qui joue, mais je ne saurais dire quoi exactment:
- Pas de problemes de temperature du a quelque chose de mal fixe ?
- Tu n'as rien qui bouffe ta RAM ? Ou qui swappe ?
- Tes reglages RAM sont corrects ?
- Ton PC est-il stable ? As-tu correctement overclock ?
- Les branchements jus sont t-ils bienfaits aussi ?
Je vois que ca pour l'instant.
Par contre, ton alimentation est surdimensionne.
Message édité par Crosslink le 16-06-2017 à 16:08:26
"Tant que je retiens pas ton nom, il y aura une prochaine fois l'ami. Sinon, y'aura de l'ane au diner". - Un film des annees 80 oublie.
Marsh Posté le 16-06-2017 à 16:43:04
Merci de la réponse, me rassure un peu pour le cpu ^^
"- Pas de problemes de temperature du a quelque chose de mal fixe ?"
Je n'ai aucunes températures qui dépassent 45°C, j'ai changé la curve des fans de la GPU pour que ça soit à mon goût, soit un peu moins chaud que la config gigabyte de base.
Sur Wow j'ai, CPU : 43°C ; MOB : 28°C ; GPU : 43°C (en même temps à 40% d'utilisation ^^)
"- Tu n'as rien qui bouffe ta RAM ? Ou qui swappe ?"
Non à part chrome qui est gourmand sur mon second écran (vidéo etc), je suis juste à 35% de mémoire utilisé en jeu.
"- Tes reglages RAM sont corrects ?"
Mes rams sont sur les slots 1 et 2 de ma carte mère. j'avoue que je suis pas sûr sûr mais je pense que c'est bon ?
"- Ton PC est-il stable ? As-tu correctement overclock ?"
Le pc me semble très stable, je n'ai rien oc encore. Juste flashé le bios dans sa dernière version stable : F5.
"- Les branchements jus sont t-ils bienfaits aussi ?"
Oui tout est très solide dedans, j'ai pas mal de place dans mon boitier
Marsh Posté le 16-06-2017 à 16:51:57
C'est juste les jeux qui sont mal choisi, WoW se branle des core un cpu plus ancien mais mieux cadencé offrira de meilleurs FPS et pour ESO: https://forums.elderscrollsonline.c [...] owerful-pc
C'est pareil pour tout le monde, optimisation dégueu.
Marsh Posté le 16-06-2017 à 16:54:05
Peux tu regarder le profil d'alimentation windows ?
le mien c'était retrouvé en économie d'énergie et les performances étaient beaucoup réduites (sur un R5 1600).
Marsh Posté le 16-06-2017 à 16:55:13
Ouais c'est aussi ce que j'me disais.
Marsh Posté le 16-06-2017 à 17:01:37
J'avais déjà regardé de ce coté. J'ai modifié pour avoir les performances maximales.
Ouai c'est possible que ça soit ça ^^ Je vais télécharger witcher 3 et je vous reviens :)
Marsh Posté le 16-06-2017 à 17:07:19
W3 c'est pas le plus optimisé non plus, soit dit en passant :whistle:
Marsh Posté le 16-06-2017 à 17:08:32
Et performances optimales c'est pas le top non plus, vu que le CPU reste à sa fréquence maxi sans se mettre en "éco".
Marsh Posté le 16-06-2017 à 17:36:18
Si tu n'as rien OC ca elimine pas mal de choses.
Pour les branchements jus, je parlais d'eventuels oublis de branchement ^^"
C'est juste les jeux [...] optimisation dégueu.
Ta phrase est pas claire.
En tout cas, meme si la frequence est plus fabile sur l'R5 1600 par rapport au FX-8320, c'est bien l'R5 qui gagne avec son IPC largement meilleur.
La frequence, c'est en aucun cas un facteur determinant pour les performances, contrairement a l'IPC.
Donc je vois pas pourquoi sur l'FX 8320 ca pose pas de probleme alors qu'avec l'R5 1600 oui.
Marsh Posté le 16-06-2017 à 18:06:12
Sur wow rien de plus normal. Aucune config n'est capable de le faire tourner en ultra 10 correctement. (>60 fps constant)
Les mecs ajoutent une floppée de trucs qui bouffent du CPU mais sont incapables de rendre le jeu multithreadé.
Message édité par mrdoug le 16-06-2017 à 18:08:10
Marsh Posté le 16-06-2017 à 20:28:40
Après un test sur witcher 3, je le tourne à 80fps avec tout à fond et ma GPU est bien à 98% donc c'est parfait !
Au final c'est vraiment Wow et ESO qui ne marche pas super avec ma config. Je suppose que je ne peux pas faire grand chose ? Peut être oc un peu le cpu ?
Message édité par ainarik le 16-06-2017 à 20:28:56
Marsh Posté le 16-06-2017 à 20:43:31
Non. Sur wow passe la distance d'affichage en 6 ou 7, tu vas gagner énormément ;)
