Problème vitesse SSD - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2018 à 21:13:06
| boschi a écrit : |
SATA II (revision 2.x) interface, formally known as SATA 3Gb/s, is a second generation SATA interface running at 3.0 Gb/s. The bandwidth throughput, which is supported by the interface, is up to 300MB/s.
C'est le SATA II en effet.
Marsh Posté le 21-02-2018 à 21:17:12
L'interface SATA I (révision 1.x), officiellement connue sous le nom SATA 1.5Gb/s, est la première génération d'interface SATA cadencée à 1,5Gb/s. Le débit de la bande passante qui est supporté par l'interface peut atteindre 150Mo/s.
L'interface SATA II (révision 2.x), formellement connu sous le nom de SATA 3Gb/s, est une deuxième génération d'interface cadencée à 3.0 Gb/s. Le débit de la bande passante qui est supporté par l'interface peut atteindre 300Mo/s.
L'interface SATA III (révision 3.x) formellement connu sous le nom de SATA 6Gb/s, est une troisième génération d'interface
Marsh Posté le 21-02-2018 à 21:17:51
Je ne trouve pas la référence CS62 2QD sur le web. Seulement CX62 2QD qui est en SATA III.
Tu es sûr qu'il s'agit d'un port SATA II sur ta CM? Car si c'est bien le cas, alors il est tout à fait normal que le SSD soit bridé à 300Mo/s max (théoriques). Il faut un SATA III (600Mo/s théorique) pour pouvoir se rapprocher des perfs annoncées.
Marsh Posté le 21-02-2018 à 21:20:57
Oups me suis trompé, c'est bien un cx62 2qd et c'est bien du SATA III !!
Marsh Posté le 21-02-2018 à 21:21:16
Après j'avais pas vu le maximum de 367Mo/sec et j'ai pas recoupé la CM avec le port SATA, donc fausse piste si c'est du SATA III
Marsh Posté le 22-02-2018 à 07:08:01
Au fait tu es bien sous win10?
Est-ce que le "vidage de cache" est désactivé ?
Ton disque est rempli à quel niveau actuellement ?
Tu utilises quel pilote pour l'AHCI? Celui de Microsoft ou Intel ?
Tu as forcé une passe de trim pour voir si cela changeait quelque chose ?
Marsh Posté le 22-02-2018 à 08:21:43
vous êtes en sata III sinon vous ne dépasseriez pas les 300MB et encore c'est théorique (jamais dépassé les 280MB en sata II).
Personnellement, en Sata II sur des portables, j'ai toujours eu des débits bien moins bon que sur PC avec le même ssd. Les contrôleurs doivent être moins efficaces. Sur ma carte mère de pc, j'ai des ports SATA rapides et d'autres supplémentaires, qui n'avancent pas. Comme quoi tous les SATA ne se valent pas malgré la certification II ou III.
Les gains vont de 30 à 100% en testant sur le pc. Test avec Crystal Mark (64).
D'ailleurs vous pourriez faire un test avec.
paramètres : test data : Random. Taille de l'essai : 100MB.
Vous pouvez aussi vérifier si votre partition est bien alignée.
https://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page2.htm
Marsh Posté le 22-02-2018 à 08:33:37
| Nono0000 a écrit : Au fait tu es bien sous win10? |
Le vidage de cache n'est pas désactivé,le disque est rempli à 40%. J'ai un pilote microsoft !
En revanche je ne sais pas comment forcer une passe trim
Marsh Posté le 22-02-2018 à 08:37:44
| chermositto a écrit : Bonjour, |
J'ai donc fait le test et les partitions sont bien alignées !
Marsh Posté le 22-02-2018 à 08:43:41
Pour forcer une passe de trim, il faut faire un clic droit sur le disque puis aller sur propriétés -> outils -> optimiser -> sélectionner une partition du SSD et faire optimiser (le faire pour chaque partition du SSD).
http://www.clubic.com/windows-os/w [...] m-ssd.html
Tu peux désactiver le vidage du cache pour voir si cela change quelque chose...
Après comme le recommande chermositto tu peux vérifier si la ou les partitions sont bien alignes (normalement oui).
40% c'est correct, cela ne devrait pas trop affecter les performances normalement...
Reste le test du pilote. Tu peux installer Intel RST pour voir si cela change quelque chose...
Marsh Posté le 22-02-2018 à 08:55:14
| Nono0000 a écrit : Pour forcer une passe de trim, il faut faire un clique droit sur le disque puis aller sur propriétés -> outils -> optimiser -> sélectionner une partition du SSD et faire optimiser (le faire pour chaque partition du SSD). |
Le disque est bon avec crystalDisk, j'ai désactiver le vidage et optimisé les partitions. J'ai refait un test et c'est la même chose environ 300mo/s.
Le pilote intel est apparemment pas pris en charge, en tout cas le logiciel m'a annoncé que ce n'était pas compatible
Marsh Posté le 22-02-2018 à 09:02:11
de grande chance que ce soit la vitesse du sata au niveau hardware.
t'as vérifié dans le bios que t'es bien en AHCI?
Marsh Posté le 22-02-2018 à 09:15:02
| yvrogne89 a écrit : de grande chance que ce soit la vitesse du sata au niveau hardware. |
Oui je suis allé dans le bios est bon, je suis en AHCI sur le sata
Marsh Posté le 22-02-2018 à 09:57:45
| boschi a écrit : |
Il faut la bonne version de l'IRBS. Tu as pris la version sur le site de MSI ?
Marsh Posté le 22-02-2018 à 10:29:58
| Nono0000 a écrit : |
J'ai téléchargé sur le site MSI pour mon modèle et effectivement ça fonctionne.
Magie j'ai refait un test on passe a 410mb/s soit maintenant 76% des perfs affichées par le fabricant ce qui est largement mieux que la première fois ou j’étais à 54%.
Je pense pas pouvoir faire mieux, c'est déjà pas mal je pense !
Marsh Posté le 22-02-2018 à 10:34:32
| boschi a écrit :
Il y a un pilote intel RST (le 14.5.0.1081) proposé sur la page de support de ton ordi, dans les drivers, voir https://www.msi.com/Laptop/support/ [...] Win10%2064 donc cela devrait être compatible.
Et j'aurai tendance à penser que le problème de débit vient justement du pilote microsoft moi.
EDIT : Ah ben, voilà grillé pendant la rédaction de mon message. Mais bon ca fait plaisir d'avoir raison quand même.
EDIT2 : @nono0000 : IRBS = IRST ?
Marsh Posté le 22-02-2018 à 10:42:21
| jsonline a écrit : |
Bravo !
j'ai encore appris quelque chose merci
Marsh Posté le 22-02-2018 à 10:45:23
Les derniers pilotes de la branche 14.x datent d'avril 2017 (14.8.16.1063 WHQL)
http://station-drivers.com/index.p [...] 25&lang=fr
Pas sûr que cela change les performances pour autant ![]()
Marsh Posté le 22-02-2018 à 10:49:05
| jsonline a écrit :
C'est une typo, un mix avec un autre message que j’écrivais en même temps. C'est bien IRST que je voulais dire
Merci pour la correction.
Marsh Posté le 21-02-2018 à 21:05:35
Voila j'ai fait l'acquisition d'un SSD samsung 850 evo récemment, il est monté dans le pc.
J'ai installé windows dessus et tout va bien, l'ordinateur (MSI CS62 2QD) est effectivement bien plus réactif.
Mais bien évidement en tant qu'acheteur j'aime bien tester les produits que j'utilise et j'ai donc testé la vitesse de ce disque via le logiciel "HD tune"
Le résultat est le suivant :
Transfert rate:
-Minimum : 278MB/sec
-Maximum : 367MB/sec
-Average : 296MB/sec
Access time :
-0.1ms
La vitesse de lecture constructeur affichée est de 540MB/sec
Je précise que j'ai fermé toutes les fenêtres lors de ce test. Je sais pertinemment que ce n'est ni la carte mère ni le port SATA II qui limite la vitesse.
Alors ma question est : Même si les performance son au RDV qu'est ce qui justifie que le test m'affiche une vitesse moyenne quasiment divisé par 2 par rapport aux données constructeur ?
Merci à tous.
