problème carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2018 à 14:39:01
generalement ce genre de probleme vient de la carte graphique ou du pilote Nvidia
nettoie le avec DDU, installe le dernier pilotes SANS le geforce experience, et controle la temperature de la CG en jeux ![]()
Marsh Posté le 20-02-2018 à 15:47:23
j'ai fait exactement se que vous avez dit est c'est toujours le même problème
Marsh Posté le 20-02-2018 à 16:16:48
Tu peux nous donner la température de la carte graphique en jeu ?
Marsh Posté le 21-02-2018 à 18:58:11
[img]
[/img] [img]
[/img] [img]
[/img]
Veuillez m'excuser du retard , voici se qu'on ma demander , j'ai toujours le problème
Marsh Posté le 21-02-2018 à 19:28:34
Salut ,nouveau PC donc Windows 10 ?
Tu as déjà installé tout sa ? "adwcleaner , CCleaner , antimalware byte..."
windows a jour ?
Marsh Posté le 21-02-2018 à 19:32:52
Windows a jours, j'ai aussi passé tout sa adwcleaner, ccleaner, anti malware... Mis aussi à jours cg, bios... Mais pas d'amélioration
Marsh Posté le 21-02-2018 à 19:39:08
J'ai baisser mes jeux en résolution moyenne sa a pas marché donc essayer en basse mais sa fonctionne toujours pas
Marsh Posté le 21-02-2018 à 19:45:23
Tes screens sont pris au repos ou en sortie de jeux ? Autant la température est correcte (j'ai aussi une GTX 1050Ti qui tourne dans les 30° en IDLE) autant ton GPU load à 99% m'intrigue...
Marsh Posté le 21-02-2018 à 20:11:17
Les screens sont pris au repos car je peux pas lancer un jeu sans qu'il plante ou se ferme tout seul
J'ai contacté ldlc ou j'ai acheté tout mes composant et d'après eux mon alimentation est pas assez puissante es vrai ?
Marsh Posté le 21-02-2018 à 20:23:27
Fait au repos mais en ayant appuyer sur le point d'interrogation bleu
Marsh Posté le 22-02-2018 à 00:39:02
Après plusieurs test la carte graphique monte à 98% avant de bloquer l'image ou fermer le jeu, sa le fait des que le jeux commance et pas quand il charge
Es normal ou il y a un réglage à faire ?
Marsh Posté le 22-02-2018 à 00:49:13
ton alim est LARGEMENT assez puissante, si ton PC consomme 300W en full charge à 100% (ce qui est rarement le cas) c'est deja enorme, donc avec 550w tu à plus qu'assez de marge
pour moi ton probleme vient de la CG du coup, à renvoyer en SAV
Marsh Posté le 22-02-2018 à 08:03:23
+ 1 Aucun soucis pour l'alim, ça viendrait effectivement plus de la CG, bizarre qu'elle soit en charge en permanence !!
Tu n'as pas un service qui tournerai qui utiliserai de la ressource GPU ?
Marsh Posté le 22-02-2018 à 08:58:21
Au repos la cg n'est pas en charge mais des que je lance une page test ou un jeu elle monte à 98% directement
Marsh Posté le 22-02-2018 à 11:40:38
bah ca c'est presque "normal", une GTX1050Ti c'est pas une carte exceptionnel non plus, faut pas etre trop gourmand sur les reglages graphiuqes
mais bon, si meme au minimum ca merde, c'est qu'elle est defectueuse
Marsh Posté le 22-02-2018 à 12:44:00
Sa m'arrive même en regardant des vidéos sur YouTube, film...
Merci à tous je vais contacter le SAV.
Marsh Posté le 22-02-2018 à 14:03:59
clairement la CG, l'alim est plus que suffisante !
Marsh Posté le 22-02-2018 à 14:40:27
Oui que je regarde une vidéo l'image saute et devient tout vert
Marsh Posté le 22-02-2018 à 14:58:50
Je viens de faire le test sur YouTube en fenêtré ou plein écran je suis à environs 30-35% avec ma GTX 1050 Ti ![]()
Marsh Posté le 10-03-2018 à 22:59:13
De retour après un long passage au SAV (excusez moi depuis le dernier message) donc d'après les test du SAV la carte graphique fonctionne parfaitement
Donc on en reviens toujours au même problème
Es que l'alimentation ou la carte mère peut créer se problème ? Merci
Marsh Posté le 11-03-2018 à 07:18:21
Tu aurais la possibilité de tester la carte graphique dans un autre pc ?
Sinon, le dernier bios en date pour cette carte mère parle de
"- Improved PCIE device compatibility."
Peut être regarder de ce coté la.
Marsh Posté le 11-03-2018 à 07:40:49
| rapas4 a écrit : De retour après un long passage au SAV (excusez moi depuis le dernier message) donc d'après les test du SAV la carte graphique fonctionne parfaitement |
La fréquence du GPU Core est trop élevée regarde les fréquences d origine de ta carte
https://www.materiel.net/carte-grap [...] 36752.html
Marsh Posté le 11-03-2018 à 08:11:54
| Dirty Wings a écrit : Tu aurais la possibilité de tester la carte graphique dans un autre pc ? |
Peut tu détaillé stp ? Sa sort de mes compétence la merci
Marsh Posté le 11-03-2018 à 08:12:53
Je peux pas tester la carte graphique dans un autre pc, tout le monde autour de moi utilise des pc portables
Marsh Posté le 11-03-2018 à 08:14:01
| Dylan1992 a écrit : |
J'ai remis les fréquences d'origine mais sa fonctionne toujours pas
Marsh Posté le 11-03-2018 à 08:32:36
| rapas4 a écrit : |
Il se peut qu'il y ait une "incompatibilité" entre la carte mère et la carte graphique d'où tes soucis. La mise a jour du bios peut corrigé se problème (a moins que le bios soit déjà a jour avec la dernière version).
Marsh Posté le 11-03-2018 à 08:46:28
| It_Connexion a écrit : Tes screens sont pris au repos ou en sortie de jeux ? Autant la température est correcte (j'ai aussi une GTX 1050Ti qui tourne dans les 30° en IDLE) autant ton GPU load à 99% m'intrigue... |
il ne minerais pas à son insu ? Windows légal ?
Marsh Posté le 11-03-2018 à 09:05:54
alors le bios dispose déjà de la dernière version
Windows 10 n'est pas cracker c'est la version d'essaie
toute les mises a jours sont faites même les 1709
le seul problème c'est que quand je veux installer AMD chipset drivers avec msi live Update quand je redémarre mon ordi il me dit réparation automatique et la mise a jours n'est pas faite
Marsh Posté le 11-03-2018 à 09:19:16
| rapas4 a écrit :
Heu, ça n'existe pas les versions d'essaie, tu as juste un laps de temps pour activer Windows au cas où tu n'aurais pas d'accés internet un certain temps, bref active ta licence déjà ....
J'espére que tu as récupéré l'iso windows sur le site de microsoft, seul endroit où tu es sur de ne pas avoir de saleté en plus ...
Marsh Posté le 11-03-2018 à 09:20:13
Tu as essayer d'installer le pilote sans passer par msi live update ?
Marsh Posté le 11-03-2018 à 09:43:27
J'ai essayé d'installer le pilote directement sur le site msi mais sa me fait la même chose que sur msi live uptade
Marsh Posté le 11-03-2018 à 09:54:02
Essayes le pilote amd directement.
https://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=56459
Marsh Posté le 11-03-2018 à 10:11:35
[urlhttps://youtu.be/5g5QJ7nGvlw[/url] voici se que sa me faisait avant que l'ordinateur plante complètement
Marsh Posté le 11-03-2018 à 11:20:28
Vu que la carte graphique est parti au sav et qu'elle fonctionne, je pense qu'on peut la mettre "hors de cause".
Et si le soucis venait de la carte mère (vu qu'après l'installation du pilote amd le pc ne démarre plus correctement).
Marsh Posté le 20-02-2018 à 13:13:05
Bonjour a tous ,
Veuillez m'excuser par avance si je poste dans la mauvaise rubrique ou que j'ai mal fait quelque chose comme vous pouvez le voir je suis nouveau
Alors voila j'ai un problème avec ma carte graphique je pense
j'ai monter un nouveau pc
processeur ryzen 5 1500x
carte mère msi b350m gaming pro
carte graphique msi geforce gtx 1050 ti gaming x 4g
Rame corsair ddr4 2x4gb 2133 mhz
alim be quiet! straight power 11 550w
alors le problème c'est en jeu , le jeu se ferme tout seul ou l'image se fige mais j'ai encore le son et la sourie bouge et je peux retourner sur le bureau .
J'ai penser que sa venait du disque dur donc j'ai installer un ssd toujours le même problème
j'ai aussi changer l’écran g-master ge2288hs et toujours le même probleme ,
changer câble HDMI , nettoyer mon ordi avec plusieurs adwcleaner , CCleaner , antimalware byte...
quelqu'un aurait une idée ou sache le problème ?
merci beaucoup d'avance
