Probleme carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2018 à 15:28:24
Est ce que sous windows tu vois encore ta 1070 ? (dans gestionnaire de périphériques)
Marsh Posté le 18-02-2018 à 15:47:21
merci tout d'abord de m'avoir répondu dans le gestionnaire des périphériques j'ai cela qui s'affiche
Marsh Posté le 18-02-2018 à 16:03:49
J'ai peur que ta carte graphique soit foutue dans ce cas...
Essaie à tout hasard de la mettre dans l'autre port PCIE tout de même.
Marsh Posté le 18-02-2018 à 16:06:33
Plop.
Il serait intéressant d'avoir le détail COMPLET de la configuration (même si tu n'y connais rien PC, comme je n'y connais rien en chaudières, bagnoles, électricité etc)
Par exemple, si tu as une alimentation pourrie du genre Advance à 20 Euro, elle peut faire flancher tout ton PC, notamment la carte graphique.
Marsh Posté le 18-02-2018 à 16:08:55
Salut, voila pour ma config https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99239.html
Marsh Posté le 18-02-2018 à 16:11:41
Ah ouais.....eh ben. Pas très standard tout çà, et une alim à 230W LOL .
La piste de zonka semble être la bonne.
Marsh Posté le 18-02-2018 à 16:14:31
Je ne sais pas mais une alim de 230W ça parait léger pour une telle config et qui dit 230W dit probablement "alim de merde". Le problème c'est que cela n'a pas l'air d'être très standard.
Marsh Posté le 18-02-2018 à 16:21:22
Ah la la la....un boitier "Alakon" Asus..........avec alim probablement spécifique, sous dimensionnée..........
Je suppose que la GTX 1070 n'était pas d'origine (?).
Attends.....c'est un bloc d'alim externe comme sur un portable c'est ça???.....
PS: La GTX 1070 c'est 150W toute seule, pour te donner une idée...
Marsh Posté le 18-02-2018 à 16:22:36
C'est clair que je vois pas trop où ils auraient pu caser l'alim en fait !!!
Bien deviné à mon avis.
Marsh Posté le 18-02-2018 à 16:24:32
https://www.topachat.com/boutique/i [...] 39/r06.jpg
C'est bien çà !
Marsh Posté le 18-02-2018 à 16:31:37
Apparemment, tu peux tourner avec 2 blocs d'alim, un pour le CPU/carte mère, l'autre pour la carte graphique...
Tu as 1 ou 2 blocs d'alim pour ce fameux PC?
https://rog.asus.com/forum/showthre [...] de-ability
https://rog.asus.com/forum/showthre [...] GTX-1080ti
Disponibilité chez Asus je suppose.....
Marsh Posté le 18-02-2018 à 16:49:12
Dans ce cas ce serait 230 W +180 W ça deviendrait un peu mieux....
Marsh Posté le 18-02-2018 à 13:59:40
Bonjour, je viens vers vous aujourd'hui pour vous faire part de mon soucis je possède actuellement un ordinateur avec une 1070 à l'interieur tout à l'heure comme d'habitude mon PC s'allume puis je lance un jeu ( Guild wars ) tout tourne normallement et d'un seul coup mon PC c'est mis à faire un bruit monstre et souffler beaucoup d'air ! j'ai donc arrêté le jeu et la ecran noir ! je rallume alors mon pc et il me dit " Display port non branché" alors qu'il l'est bien ! j'essaie en HDMI pareil... je me branche alors sur ma carte mère et la le pc redemarre normalement mais impossible de jouer à quoique se soit ( 20-30 FPS max ). je voulais savoir ce qu'il aurait bien pu se passer ! je ne connais rien en Hardware, et mon pc n'a que 1 an et 4 mois.
