Problème de priorité carte graphique/ CG du processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2018 à 12:43:02
Tu ne crains rien. Au pire tu fais un clear CMOS.
Essaie de faire des photos de ton bios j'essaierai de te guider. Normalement les termes northbridge, southbridge, igpu doivent apparaitre quelque part.
Marsh Posté le 01-01-2018 à 12:50:11
Salut !
Merci de proposer encore une fois ton aide ahah, je vais essayer de faire des screens de l'avancé, let's go !
Marsh Posté le 01-01-2018 à 12:51:38
J'approche du but : c'est peripheral et c'est la première ligne.
Marsh Posté le 01-01-2018 à 12:53:02
Dans ton bios, il n'y a pas la notion de northbridge southbridge. J'ai trouvé la ligne.
Initial Display Output
Specifies the first initiation of the monitor display from the installed PCI Express graphics card or the onboard graphics.
IGFX Sets the onboard graphics as the first display.
PCIe 1 Slot Sets the graphics card on the PCIEX16 slot as the first display. (Default)
Marsh Posté le 01-01-2018 à 12:54:04
ah le petit imprévu ... une fois le bureau affiché, l'écran me sort un "HDMI no signal" et j'en reviens au même point qu'hier ...
Marsh Posté le 01-01-2018 à 12:56:54
| geolax a écrit : ah le petit imprévu ... une fois le bureau affiché, l'écran me sort un "HDMI no signal" et j'en reviens au même point qu'hier ... |
Depuis le gpu du processeur ?
Marsh Posté le 01-01-2018 à 12:58:12
Oui puisque je n'ai pas remis la carte graphique ...
mais là je viens de redémarrer et apparemment ca refonctionne, donc je vais reboot encore une fois et accéder au BIOS et suivre tes indications !
Marsh Posté le 01-01-2018 à 13:00:18
Une fois ces modifications faites dans le BIOS (je n'y suis pas encore mais j'anticipe), je dois remettre la carte graphique et relancer une nouvelle fois j'imagine ?
Marsh Posté le 01-01-2018 à 13:00:34
Il y a aussi cela dans chipset : cela peut être utile :
Internal Graphics
Enables or disables the onboard graphics function. (Default: Auto)
Marsh Posté le 01-01-2018 à 13:01:42
Tu vas ans le bios, tu vérifie que tu as bien mis PCIE en priorité et tu désactive l'internat graphics. Tu sauvegarde et tu éteins.
Et tu mets ta carte graphique.
Marsh Posté le 01-01-2018 à 13:11:06
Du coup j'ai bien trouvé les lignes que tu m'as indiqué, mais je met quelle option ?
"PCIe 1 Slot" est mis par defaut, mais c'est bien celle ci que je dois laisser puisque je veux boot sur ma carte graphique ?
"IGFX" serait pour boot sur la CG du processeur, donc pas ca
Marsh Posté le 01-01-2018 à 13:14:18
Oui c'est bien ça.
IGFX = iGPU = puce graphique intégrée au processeur
PEG = PCI Express Graphics = carte graphique
Note que tu peux utiliser CONJOINTEMENT les deux (je le fais sur la machine sur laquelle je tape, avec 3 écrans, 2 gérés par le PEG, 1 par l'IGFX).
Par défaut la priorité est en général sur le "PEG si disponible", les termes varient bien sûr selon le BIOS/UEFI.
Mais normalement, avec un CCMOS et branchement de la carte graphique, ça devrait fonctionner tout seul sans manipulations.
Marsh Posté le 01-01-2018 à 13:15:09
ah pardon, j'avais pas vu que tu m'avais dis de disable l'internal graphics ![]()
Marsh Posté le 01-01-2018 à 13:16:08
Oui en effet rencontrer ce problème avec un bios par défaut est étonnant. et effectivement on peut normalement utiliser les 2 donc après il restera à trouver la bonne config.
Marsh Posté le 01-01-2018 à 13:17:53
| zonka a écrit : Oui c'est bien ça. |
Merci pour les précisions !
C'est bien le problème, j'avais fais un CCMOS et pourtant aucun changement, je n'avais toujours aucun affichage
Marsh Posté le 01-01-2018 à 13:19:44
pourquoi avoir fait un nouveaux topic puisque le soucis est toujours le même ?
De se qu'on comprend ta carte graphique n'a jamais rien affiché puisque tu avais branché ton écran à la sortie de la carte mêre et c'est donc le chipset du cpu (pour info il n'y en a pas sur la CM mais intégré au cpu) qui avait fonctionné.
Tu n'a pas la possibilité de la tester sur une autre config ?
Marsh Posté le 01-01-2018 à 13:21:36
Si la carte graphique est défectueuse, là.... En effet !
Elle nécessite un connecteur d'alimentation ou pas ? A priori non, mais sait-on jamais.
Marsh Posté le 01-01-2018 à 13:25:40
| Pachparla a écrit : Salut, |
non je n'ai malheureusement pas la possibilité de la tester sur une autre config ...
Elle n'a en effet rien afficher même quand je branchais l'écran dessus en HDMI.
Marsh Posté le 01-01-2018 à 13:26:45
| zonka a écrit : Si la carte graphique est défectueuse, là.... En effet ! |
Non ce modèle est basse consommation et est directement alimenté par la carte mère, donc mon cordon d'alimentation PCI-E n'est relié à ... rien !
Marsh Posté le 01-01-2018 à 13:32:09
j'ai remonté ma carte graphique, et j'ai branché l'écran en HDMI dessus.
Après un démarrage, j'ai bien un affichage à l'écran donc je suppose que cela fonctionne ! ![]()
Marsh Posté le 01-01-2018 à 13:36:10
Cool !
Il faudra voir plus tard pour faire fonctionner les 2 en même temps.
Par contre, lorsque les 2 fonctionnent, le bios ne s'affiche que sur une sortie video. à savoir.
Marsh Posté le 01-01-2018 à 13:39:25
Oui, j'aimerais bien comprendre pourquoi les deux ne peuvent pas fonctionner ensemble ! Ce n'est pas un problème de drivers c'est sûr ?
D'accord, en effet c'est bon à savoir ! merci beaucoup Jujuf1 ![]()
Marsh Posté le 01-01-2018 à 13:44:10
De rien
. non ce n'est pas un problème de driver. Tu peux switcher à chaud entre les 2 sorties video sous windows normalement.
là avec ta config actuelle, rien ne sortira de ta sortie carte mère. Il faudra réessayer d'activer les 2. Chez ASUS, la priorité permet de définir notamment où s'affiche le bios si mes souvenirs sont bons, et probablement (je ne me souviens plus) permet de choisir quel gpu est utilisé dans les jeux ou pour un encodage video. Chez gigabyte je ne sais pas mais il devrait bien y avoir une combinaison de réglages qui permette le fonctionnement des 2.
Marsh Posté le 01-01-2018 à 13:47:14
C'est un problème que rien ne sorte de la carte mère sur l'HDMI au final ?
en effet je n'ai plus rien qui sort si je branche mon écran dessus
Marsh Posté le 01-01-2018 à 13:48:49
Non pas dans une utilisation "normale". C'est plus pour les power users qui cherchent à faire quelque chose de particulier.
Marsh Posté le 01-01-2018 à 12:36:44
Bonjour à tous !
J'avoue avoir un peu peur de buguer ma carte mère, ne sachant pas vraiment quels paramètres modifier pour régler le soucis !
j'ai récemment monté un PC gamer dont les composants venaient du Configomatic de Topachat :
Carte mère : Gigabyte B250M-DS3H
Processeur : Intel Core i5-7400 (3.0 GHz)
Carte graphique : KFA2 GeForce GTX 1050 Ti OC, 4 Go
RAM : DDR4 Crucial, 8 Go, 2133 MHz, CAS 16
Alimentation : EVGA 600W, 600W
Disque dur : Seagate BarraCuda, 1 To
J'ai eu un problème de "priorité" (d'après un des membre du forum) entre ma carte graphique (CG) et la carte graphique de ma carte mère (CM) (cf le sujet que j'ai mis à lire), est-ce que quelqu'un saurait un peu plus comment régler ce problème dans le BIOS ? On m'a parler de "northbridge ou southbridge" mais je n'ai aucune idée de ce dont il s'agit !
Pour récapituler le post cité, j'ai du débrancher ma CG qui empêchait l'ordinateur d'envoyer l'affichage à l'écran. Une fois débrancher de la CM, j'ai pu accéder au bureau puisque l'ordi envoyait les infos via la CG de la CM ... Je rappelle que je n'ai installé aucun drivers pour le moment puisque le PC est tout juste monté !
Merci d'avance à vous
Message édité par geolax le 01-01-2018 à 13:15:49
