1 carte graphique non reconnu sur les 2
1 carte graphique non reconnu sur les 2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2017 à 17:59:51
je viens demander votre aide car j'ai un petit soucis.
Je possède 2 msi 970 GTX 4G que je souhaiterai mettre en sli, mais une seul est détectée !
Pourtant branché comme il faut je ne comprend pas
Les deux sont allumées.
les bios sont identiques aussi
Config:
CM: Z710A GAMING M5
PROC: I7-6700
ALIM: Corsair HX850i
[img]http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/31/mini_171231060138360740.jpg[/img]
Marsh Posté le 31-12-2017 à 18:08:37
Hello.
Euh c'est moi ou tout ça est très penché? = pas de faux contact/insertion partielle au niveau de la carte du bas?
La 2e carte n'est pas vue = SLI inactif? ou 2 cartes vues mais pas de SLI? pas la même chose.
=> sans pont SLI, est-ce que les deux cartes sont reconnues indépendamment?
=> le SLI est capricieux, ne pas hésiter à désinstaller complètement les pilotes avec DDU et réinstaller ensuite.
Marsh Posté le 31-12-2017 à 18:09:45
salut,
réf carte mère ?
Marsh Posté le 31-12-2017 à 18:14:38
atchoum40 a écrit :
CM: Z710A GAMING M5
erickred a écrit :
réf carte mère ?
[:1pet2belgirlsenttjbn]
Marsh Posté le 31-12-2017 à 18:17:16
:sleep: ha oui, pas vu, désolé ...
Message édité par erickred le 31-12-2017 à 18:17:32
Marsh Posté le 31-12-2017 à 18:32:37
1ere remarque :
le pont SLI n'est pas obligatoire,
la synchro des cartes se ferait alors non plus directement, mais par le biais du port PCI-e, donc perte de performances, mais ça marcherait quand même.
+1 zonka,
un coup de DDU, reboot, et reinstallation des drivers.
+1 zonka (donc +2, si on compte bien)
les cartes ont sacrément l'air d'être de travers....
autre truc, (sur la photo on ne voit pas sur quels ports sont installées les cartes) , donc je me permets de demander :
d'après ta doc, il faut utiliser le port PCI-e2 et PCI-e5, c'est à dire les 2 plus grans en partant du cpu. Ne pas utiliser le PCI-e au bord externe de la carte.
Marsh Posté le 31-12-2017 à 19:33:19
zonka a écrit :
Hello.
merci pour cette reponse rapide!
-pas de faux contact et carte bien inserée
-avec ou sans le pont sli la carte en 2eme position n'est pas reconnu
je test desuite DDU et je te tiens au courant
Marsh Posté le 31-12-2017 à 19:50:50
DDU effectué, pas de changement !
les cartes sont mis sur les 2 premiers port pci de ma carte mere
j ai echangé les cartes mais rien n'y fait
Marsh Posté le 31-12-2017 à 23:37:05
Marsh Posté le 01-01-2018 à 04:22:35
Le port sur lequel se trouve ta deuxième carte graphique est bien en x8 aussi ?
Marsh Posté le 01-01-2018 à 09:20:27
C'est 3 x PCI-E 3.0 x16
https://fr.msi.com/Motherboard/Z170 [...] cification
Marsh Posté le 01-01-2018 à 09:29:18
oui
Marsh Posté le 01-01-2018 à 09:37:13
Tu as regardé la version du bios de ta carte mère ?
Marsh Posté le 01-01-2018 à 09:38:10
oui j ai la dernière ! la 7977v1F
Marsh Posté le 01-01-2018 à 09:51:23
je sèche un peu ! mais déjà j ai oublié
Merci pour votre aide et bonne année
Marsh Posté le 01-01-2018 à 09:54:07
Tu as testé avec une seule carte graphique ?
Marsh Posté le 01-01-2018 à 10:05:26
oui une seule, l'une après l'autre et elles marchent individuellement
elles ont le meme bios
Marsh Posté le 01-01-2018 à 10:12:30
Tu les as testé dans le 1er emplacment pci-e ? Et si tu les installes dans le 2eme port chacune leur tour ?
Marsh Posté le 01-01-2018 à 10:18:20
j'ai rien pas d'affichage video
Marsh Posté le 01-01-2018 à 10:21:54
Le port est peut etre défectueux c'est pour ca que le SLI ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 01-01-2018 à 10:33:32
(first : bonne année à tous...)
au risque d'être lourd...
on est d'accord, dans le gestionnaire de périphérique (bouton droit - poste de travail , propriétés - gestionnaire de périphériques, puis sous la ligne cartes graphiques), tu ne vois qu'une carte, c'est ça ?, tu n'en vois pas deux ?
Marsh Posté le 01-01-2018 à 10:36:30
Oui c'est tout a fait ca, ni avec GPU-Z
Marsh Posté le 01-01-2018 à 10:40:58
sinon les pistes possibles :
câbles allimention pcie à vérifier (bien enfoncé ?) (avec des adaptateurs? ou pcie "natifs" ?)
quelle version de drivers utilises-tu ? peut-être en essayant avec des versions antérieures ?
Marsh Posté le 01-01-2018 à 10:44:41
Pour les cables ils sont tous bien enfoncés , les cartes sont bien alimentées les logos sont éclairés et les ventilo tournent au démarrage !
je suis sur la dernière version connu la 388.71
Marsh Posté le 01-01-2018 à 10:49:26
sinon la solution de l'impossible explication :
- un coup de DDU
- permuter les 2 cartes
- rallumer, reinstaller les drivers
Marsh Posté le 01-01-2018 à 10:50:21
Je ne suis pas un pro du SLI mais le pont est il adapté ? Car quand tu vas sur le site MSI, il te parle de bridge SLI 2-Way pour deux GTX 900:
https://fr.msi.com/Graphics-card/GT [...] G/Overview
Marsh Posté le 01-01-2018 à 10:56:05
apriori le sli flexible fourni avec la carte mere suffit
Marsh Posté le 01-01-2018 à 10:56:53
sinon, vérifier aussi dans le bios
Integrated péripherals -> Initiate graphics Adapter -> mettre PEG et non IGD (cad Pci External Graphics et non Integrated Graphic Device)
Marsh Posté le 01-01-2018 à 11:03:00
Physiquement,  oui, mais il ne dispose pas de 50+ lignes pour pouvoir utiliser trois ports en x16 et un ssd m2 PCIe x4. [:tinostar]
En cliquant sur l'onglet suivant du lien que tu as donné la répartition est indiquée..
Marsh Posté le 01-01-2018 à 11:38:51
voici ce que me dit le bios:
[img]http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/01/mini_180101113616355212.jpg[/img]
[img]http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/01/mini_180101114103101841.jpg[/img]
Marsh Posté le 01-01-2018 à 11:46:40
Que cela marche ou pas , le SLI de CG d'ancienne génération n'est pas très interessant , de surcroit tu es limité à 4 Go (ou plutot 3,5 Go) :o
Revend ton SLI et prend une CG de gamme supérieur :o
Message édité par Space le 01-01-2018 à 11:47:08
Marsh Posté le 01-01-2018 à 11:49:55
ayant recuperé la meme carte ca serait dommage de ne pas l'utiliser meme si l'apport n'est pas extraordinaire
Marsh Posté le 01-01-2018 à 11:51:41
et cela serait encore plus dommage de ne pas les revendre pour passer à une CG de gamme supérieur :o
Marsh Posté le 01-01-2018 à 12:06:08
Indépendamment des soucis de pont SLI etc, il n'est pas normal que les deux cartes ne soient pas vues quand branchées en même temps.
Les soucis de pont SLI (changer de pont, changer de port SLI sur les cartes...), ou de nombre de lignes (tant que c'est en 8x, ça fonctionne, en 4x ça ne fonctionnera pas), on verra 'après' je dirais.
L'OP a une config qui supporte normalement ce qu'il veut faire, et il a 'tout bien fait' à mon sens.
Donc, lui dire 'rachète donc une 1070 c'est supaire' c'est un peu short (même si c'est vrai ;) )
Message édité par zonka le 01-01-2018 à 12:06:27
Marsh Posté le 01-01-2018 à 12:07:43
oui c'est pour ca que je ne comprend pas pourquoi ca ne marche pas  [:sisicaivrai]
Marsh Posté le 01-01-2018 à 12:23:04
Qu'il les revende pour la raison expliquée ci-dessus, épicétoo [:cloud_]
D'autant plus que ce sont deux MSI GTX 970 Gaming , des modèles qui se revendent assez facilement en général...
Je les connais bien ces modèles , j'avais tourné il y a 3 ou 4 ans avec un SLI de MSI GTX 970 Gaming qui fonctionnait parfaitement :D
Message édité par Space le 01-01-2018 à 12:23:40
Marsh Posté le 01-01-2018 à 12:29:01
Suis passé d'une 770 à un SLI de 770, puis une 970, puis craqué pour une 1070. Le mono GPU c'est le bonheur, faut avouer ;)
Marsh Posté le 01-01-2018 à 12:56:21
Je reste sur mon idee du port pcie défectueux. AS tu la possibilité d'avoir une autre carte graphique pour tester ?
Marsh Posté le 01-01-2018 à 13:00:30
En gros c'est comme si le 2e port PCI-E était désactivé.
Dans le BIOS, aucune option dans ce sens? Parfois il faut activer les ports etc.
Tu as quoi comme autres périphériques sur les autres ports PCI-E ou en périph qui pompent des lignes PCI-E ? => SSD M2 NVMe?
Message édité par zonka le 01-01-2018 à 13:02:49
Marsh Posté le 01-01-2018 à 16:21:15
Non rien de special dans le bios, j'ai mis plus haut 2 photos du bios qui parlent du PCI
Je n'ai pas de SSD m2, je n'ai que ces 2 cartes graphiques
