Problème R5 1600X sur Aorus AX370- Gaming 5 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2018 à 22:53:47
Salut, sa pourrai être un problème de RAM défectueuse.
Si tu a 2 barrettes test les une par une.
Si tu peut essaye les sur un autre pc.
Sinon ramène les au sav du magasin ou tu les a acheter, il vont les tester et échange si ca vient de sa.
bon test
Marsh Posté le 20-02-2018 à 22:58:38
Salut !
J'ai testé les ram une à une.. Le problème est que tout a été acheté en ligne.. (amazon et Cdiscount)..
Je me demandais si chez Matériel.net ou LDLC, ils auraient la possibilité d'effectuer ces test ? Enfin, à combien ça pourrait me revenir surtout..
Marsh Posté le 20-02-2018 à 23:09:11
Ville :	Paris
va chez montgallet avec ton matos et trouve le chinois qui a l'air le plus sympa et qui peut te faire ça gratos
ca prendra que qq minutes
Marsh Posté le 20-02-2018 à 23:10:30
J'ai horreur de Montgallet malheureusement..
Mais pas d'idées sur une origine du problème ? Avec ce foutu code 00..
Marsh Posté le 20-02-2018 à 23:33:48
essaie d'enlever et remettre le cpu, vérifie si y a pas de pin tordu
Marsh Posté le 20-02-2018 à 23:35:26
Tu me fais peur..
 Je n'aurais pas pu fixer correctement le CPU si j'avais des pin tordu quand même..
Marsh Posté le 20-02-2018 à 23:37:21
| valentin96 a écrit : Tu me fais peur..   |
Ah ben, si, ça arrive tous les jours
Marsh Posté le 20-02-2018 à 23:55:34
Bon après revérification, au niveau de tous les pins je suis bon..
Bon, maintenant il démarre mais reboot tout seul au bout de 2-3 secondes..
Marsh Posté le 21-02-2018 à 00:02:57
Bon problème résolu.. un pin était un peu tordu, et tout fonctionne maintenant ! Merci pour l'info du pin !!!!
Marsh Posté le 20-02-2018 à 22:13:07
Salut à tous !
Voilà, je viens de finir de monter ma nouvelle configuration (j'étais en FX8350) !
Cependant, impossible de bosser, tout s'allume mais je n'ai aucun affichage, rien !
La configuration est :
- R5 1600X
- CM Gigabyte Aorus AX370-Gaming 5
- DDR4 Corsair 2666Mhz
- RX 580 Aorus
- M2 Samsung 960
Alors le PC démarre mais ne boot pas, j'ai la led CPU allumée en permanence, j'ai enlevé les barrettes de RAM, même en démarrant sans ram, la led CPU reste allumée..
Sachant que sur l'écran d'erreur LED, il y a le code 00 !
Est-ce que certains d'entre vous sont confrontés à ce problème et auraient une possible solution ?
J'avais pensé au bios qui n'est pas à jour, mais je n'ai aucun moyen d'accéder au bios..
Message édité par valentin96 le 20-02-2018 à 22:51:15
