Problème processeur i5 7600K - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2018 à 19:51:50
tu a vérifier les options dans le bios ?
de plus c'est étonnant que tes jeux rament avec une petite différence de cadence processeurs.
tu a quoi comme carte graphique.
Marsh Posté le 19-02-2018 à 19:54:25
Oui, j'ai même reset les options d'origine, rien n'a changé, j'ai une gtx 1060 6gb, je faisais tout tourné en élevé/ultra sans problème, au niveau des températures tout est oké, mais le proc monte a 100% dès que je suis en jeux maintenant ![]()
Marsh Posté le 19-02-2018 à 20:28:19
il tourne a 56 degré, 60grand max, j'ai un bQuiet pur rock avec du coup ça fait l'affaire, j'ai eu une mise a jour windows tout a l'heure, c'est possible que ça soit ça ? c'est quand meme bizzare que sur le bureau le proc tourne a pleine vitesse, et que en jeux il se remet a la vitesse de base
Marsh Posté le 19-02-2018 à 20:29:24
| thepriape a écrit : Oui, j'ai même reset les options d'origine, rien n'a changé, j'ai une gtx 1060 6gb, je faisais tout tourné en élevé/ultra sans problème, au niveau des températures tout est oké, mais le proc monte a 100% dès que je suis en jeux maintenant |
ouais,c'est curieux.
il y a obligatoirement un truc qui s'est dérégler avec le changement d'alim.
Marsh Posté le 19-02-2018 à 20:32:11
| thepriape a écrit : il tourne a 56 degré, 60grand max, j'ai un bQuiet pur rock avec du coup ça fait l'affaire, j'ai eu une mise a jour windows tout a l'heure, c'est possible que ça soit ça ? c'est quand meme bizzare que sur le bureau le proc tourne a pleine vitesse, et que en jeux il se remet a la vitesse de base |
salut
le gestionnaire de tache dit quoi??
t'a combien de coeur qui turbine ??
regarde ce qui pompe aussi, il n'est pas impossible qu'une mise à jour ne passe pas correctement et tourne en boucle
Marsh Posté le 19-02-2018 à 20:47:37
quand je suis sur le bureau tout vas nickel, proc a 3-4%, pas de recherche de mise a jour en boucle aucun problème; il tourne a 4.05Ghz, dès que je lance un jeux, il se bloque a 3.98, et il n'y a que le jeux qui pompe, rien d'autre, je peux voir ou si tout les coeurs fonctionne correctement?
Marsh Posté le 19-02-2018 à 21:25:51
| thepriape a écrit : quand je suis sur le bureau tout vas nickel, proc a 3-4%, pas de recherche de mise a jour en boucle aucun problème; il tourne a 4.05Ghz, dès que je lance un jeux, il se bloque a 3.98, et il n'y a que le jeux qui pompe, rien d'autre, je peux voir ou si tout les coeurs fonctionne correctement? |
tu peut choisir d'afficher les 4 coeurs dans le gestionnaire
le soucis que j'ai, c'est que sur le bureau au repos il ne doit pas être en turbo mais au ralenti, regarde si les mises à jour non pas bouger les réglages dans le mode alimentation par exemple
Marsh Posté le 19-02-2018 à 21:30:06
je viens de regarder, en jeux les 4 tourne a 100%, j'ai mis BF1 en très faible et ça reste a 100% et il n'y a que ça qui pompe, aucun autre processus ou service qui fait que le proc reste a 100%, j'ai été voir, je suis pas en économie d'énergie, j'ai mis performance maximale sur le panneau nvidia, c'est vraiment que quand je lance un jeux, gné je suis perdu..
Marsh Posté le 19-02-2018 à 21:46:16
ok quand tu dit ça rame, c'est à dire, c'est devenu injouable???
t'a 1060 tourne toujours correctement ???
Marsh Posté le 19-02-2018 à 21:51:18
Bah je perd en fluidité vus que le cpu est a 100%, alors qu'avant j'étais peut-être a 75% grand maximum, et la 1060 tourne toujours correctement, elle est a 100%, j'ai fais un benchmark elle roule toujours comme avant mon problème d'alim
Marsh Posté le 19-02-2018 à 22:42:26
Donc c'est bien qu'un processus bouffe du temps CPU, qu'il soit a 100% dans l'absolue n'est pas gênant si y a que le jeux ben tu sera a x fps mais ca restera plus ou moins stable, quand ca commence a laguer c'est qu'un truc pompe en meme temps et qu'il jongle entre les deux d'où les drops
Je regarderais dans le mode jeux ou autre truc fraîchement installé, c'est bizarre quand meme
Quasiment sur que c'est un paramétrage foireux/mal passer cette histoire
Marsh Posté le 19-02-2018 à 23:52:22
ouep je fouille un peu partout, jamais eu ça c'est assez ennuyant, merci quand même! ![]()
Marsh Posté le 03-03-2018 à 00:41:42
Ça vaut le coup de vérifier l'absence de Malwares/Virus moi j'dis !
Marsh Posté le 03-03-2018 à 01:20:03
lances ton jeux et mets son processus en temps réel (par le gestionnaire de taches) voir si il y a du mieux
Marsh Posté le 19-02-2018 à 19:25:52
Bonjour tout le monde,
Il y a quelques jours mon alim corsair m'a laché, j'ai racheté une seasonic 620w, j'ai eu peur que ça ai endommagé des composants du pc, et un problème survient actuellement
quand je suis sur le bureau, mon processeur est en mode turbo, il tourne a 4.05, au lieu des 3.8 de base du i5 7600k, le problème est que quand je lance un jeux, ça fais quand meme pas mal de bruit..et il se remet en cadence d'origine qui est a 3.8, pas moyen d'aller plus haut , le mode turbo se désactive du coup bah..Ca rame sur tout les jeux que je faisais tourné sans soucis avant mon problème d'alimentation, sur le bureau tout vas parfaitement, d'ou pourrais venir le soucis?
merci bien
