Problème watercooling - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2018 à 19:59:31
T'as bien connecté la pompe sur un connecteur de la cm?
C'est un 3 ou 4 pins?
Autant pour moi c un connecteur sata pour alimenter la pompe sur le x62, tj l'as bien connecté?
Tu l'entends tourner si tu mets l'oreille dessus?
Marsh Posté le 18-02-2018 à 20:15:42
Tout est bien connecté comme sur la notice, le SATA et sur la carte mère (sur le CPU fan)
J’entends un très léger bruit quand je m’approche
Marsh Posté le 18-02-2018 à 20:27:48
si tu va rapiudement sur windows et que tu utilise le logiciel nzxt, tu dois pouvoir voir la vitesse de la pompe ? non?
Marsh Posté le 18-02-2018 à 20:32:17
Windows est pas encore installé, le cpu monte à plus de 90 en 5 min , si je lance l’install dans ces conditions ça va pas tenir je pense
Marsh Posté le 18-02-2018 à 20:44:56
Tu as mis la pate thermique.
Ou si la pate thermique etait deja dessus, tu as enlevé la protection.
Parce que ton truc, pour moi, ça ressemble à un problème de contact des surfaces d'échange.
Marsh Posté le 18-02-2018 à 20:45:20
Tu es sûr que le waterblock est serré et la pâte thermique bien étalée ?
Tu as bien enlevé le plastique de protection sous le waterblock?
Normalement dans le bios aussi tu peux voir la vitesses des ventilos et de la pompe puisque on la connecte à un port fan...
Marsh Posté le 18-02-2018 à 21:04:43
Oui le plastique est retiré, j’ai démonter pour contrôler la pâte s’est bien étalée
La pompe toune bien je l’entend mais j’ai l’impressionque Le liquide circule pas
Marsh Posté le 18-02-2018 à 21:16:10
Il est possible qu'il y ait eu une fuite et qu'il n'y ait plus de liquide à l'intérieur... si tu secoues le radiateur, tu entends quelque chose?
Marsh Posté le 18-02-2018 à 21:55:16
Si tu pinces un peu l'un des tuyaux, sens ou entends-tu quelque chose quand la pompe tourne?
Marsh Posté le 18-02-2018 à 22:05:03
SATA et PWM bien connecté ?
Tu as des info dans le BIOS pour voir la vitesse de rotation du PWM, ça te dis quoi ?
Marsh Posté le 18-02-2018 à 22:12:30
Ça me dit cpu fan
2500 rpm je vois que ça
Mais franchement ça varie entre 1500 et 5000 tout les 2 sec
Marsh Posté le 18-02-2018 à 22:13:13
Donc il n'y a rien qui circule en effet (plus de liquide ou quelque chose bloque...)
Tu peux essayer de voir si en secouant l'ensemble quelque chose se débloque mais cela sent le SAV malheureusement...
Tu peux essayer un autre système de refroidissement?
Après les AIO... autant prendre un bon ventirad il me semble...
Marsh Posté le 18-02-2018 à 18:14:31
Je viens de monter une nouvelle config
Seulement j’ai un soucis qui je pense vient de mon watercooling (un krakenx62 monté sur un i7 8700k)
Je n’ai pas encore Windows dessus mais dès que je l’allume et que je reste sur le bios 5minuted il monte à plus de 80 degrés
Je ne sens pas vraiment de tuyau chaud ni froid et le radiateur est complètement froid.
Le montage importe peu vu que j’ai fais le test avec le radiateur en dehors du boîtier et ça ne change rien
Pensez vous que le watercooling est mort ou ça peut venir du proc?
Merci d’avance pour votre aide
